Смешные картинки
Сообщение gsmart »
Андрей Бедов писал(а):Пионеры "при параде" по полям шастают, в белых рубашечках... С наганами за пазухой.
И чё, я в 90х будучи пионером в школу с воздушкой ходил (из насосов делали), и не я один, дабы сразу после школы на заброшенную стройку в войну играть пойти. :))
А воздушка поболе нагана будет. ;)
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):И чё, я в 90х будучи пионером в школу с воздушкой ходил
Во первых в 90х какие уж там нахер пионЭры, во вторых с воздушками ходили отличники, мы в 70х благополучно делали дробовики 20кал. из трубы, шпингалета и пружины под старые латунные гильзы и снаряжали их самодельным порохом и дробью литой из пластин АКБ. Пионерская организация это не одобряла.
А в те далекие времена пионерам, прямо на совете дружины выдавали белую рубашку, красный галстук и наган. Без нагана какой ты пионер? :(
Вот в гитлерюгенте там парабеллумы жалели, выдавали только ножи.
А в пионЭры вступил и пожалуйста, наган тебе и патронов полные карманы! :))
А ты gsmart самое интересное прозевал! Бегал как лох с воздушкой, из нее разве что ворону подстрелишь, да и то с 5 метров. :)))
Добавлено after 10 minutes 59 seconds:
Пенсионерам тем в собесе ТТ выдавали на всякий случай, шоб не расслаблялись!
Сообщение Fajustov »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3580348#p3580348"]Пионеры схватили языка?
Во пропаганда была... Пионеры "при параде" по полям шастают, в белых рубашечках... С наганами за пазухой.
Чем-то напомнило вот это:
[/uquote]
Вот более полный аналог :))) Северокорейские пионеры, дедушка и американский шпиён
Сообщение fox63 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3580348#p3580348"]Во пропаганда была... Пионеры "при параде" по полям шастают, в белых рубашечках... С наганами за пазухой.[/uquote] Хе! Разве ж это пропаганда? Вот видео есть, где мужики в костюмах при галстуке пашут. Всё как надо, плуг в лошадь впряжённый, и землепашец в новеньком костюме :)))
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3580554#p3580554"]А в те далекие времена пионерам, прямо на совете дружины выдавали белую рубашку, красный галстук и наган. Без нагана какой ты пионер? :([/uquote]Точно. И залупу на воротник, чтобы шея не потела :)
Fajustov писал(а):Северокорейские пионеры, дедушка и американский шпиён
А это точно корейцы, а не наши эвенки шпиёна ведут? Уж очень у деда рожа совейская.
Сообщение oleg63m »
kentgaryk писал(а):Уж очень у деда рожа совейская.
и лыба до ушей на роже у деда. думает, что награду дадут, а его к стенке, для профилактики :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Zyklon-B »
Сообщение Андрей Бедов »
Выход есть - болторез в соседнем гараже.
Это только для современного манагера мышедроча проблема. Нормальный мужик перепилит дужку этого дешевого замка ножовкой за 5 минут. Заебутся замки покупать.
Да наверняка подростки эту затею придумали, судя по примитивности схемы, и слову "ложишь" в подсказке замка.
Сообщение gsmart »
В Китае было время, когда любителей послушать на КВ вражеские капиталистические голоса гоняли пионеры:
На заднем плане не Обама?:
kentgaryk писал(а):Нормальный мужик перепилит дужку этого дешевого замка ножовкой за 5 минут.
Не надо там пилить дужку, если замок совсем китайский, то в личинку вкручивается шуруп и личинка вытягивается мощными пассатижами, хотя личинка может вывалится и сама если сильно потянуть за ключ, держится она за счёт штифтика, у нас в конторе накупили таких китайских замков закрывать ящики с оборудованием, так они сами по себе разваливались, личинки выпадают.
Если замок - китайская копия нашего ЧАЗ, то за 30 секунд делается пропил в районе шайбы-заглушки удерживающей личинку, шайба выковыривается, секрет вываливаетс и замок открывается отвёрткой.
Час попозже найду фотки, как разбирал такие замки.
Сообщение ypppu »
С каких это пор закаляют цепь, а не дужку? Нужно цепь пилить. Когда дойдёт дело до замка - пилить корпус. Закалённую дужку ножовкой хрен распилишь, нужна болгарка. Корпус замка из какого-то шлака делают.
Сообщение gsmart »
ypppu писал(а):Закалённую дужку ножовкой хрен распилишь
На китайских замках с горделивой выштамповкой на дужках "закалено" или "HARDENED", в большинстве своём эти дужки сделаны из сыромятины типа СТ-3.
А вообще такие замки типа ЧАЗ:
разбираются без распила дужки, достаточно сделать пропил в районе секрета:
А у совсем китайских замков личинка вываливается часто сама из-за прослабленных стопорных штифтов:
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3580609#p3580609"]Это только для современного манагера мышедроча проблема. Нормальный мужик перепилит дужку этого дешевого замка ножовкой за 5 минут. Заебутся замки покупать.[/uquote]
и пилить не надо. на морозе сам ломается :kill:
gsmart пособие юнному медвежатнику?
Последний раз редактировалось oleg63m Сб мар 02, 2019 13:25:47, всего редактировалось 1 раз.
Не смеши мои яйца! И в советских и в китайских замках все из сыромятины Ст3.
Сообщение gsmart »
oleg63m писал(а):gsmart пособие юнному медвежатнику?
:))) Предупреждение, дабы такое говно не покупали.
Кому интересно, вот я на другом ресурсе сравнивал китайские замки из какойто хрени типа чугуна или прессованных опилок с нашими Чебоксарскими, на фотках устройство и что разваливается-ломается:
gsmart писал(а):Начну сравнение с Чебоксарского замочка ЧАЗ ВС2-4 и похожей китайской подделки. Светлый - чебоксарский замок, покупался в начале 2000х годов, корпус аллюминевый, есть штамп завода:Изображениесерый - китай, корпус из китайского чугуна, диаметры дужек на обоих 10 мм:
на чебоксарском замке личинка опрессована, на китайском держится за счёт штифта:Изображениеи без особых проблемм вытаскивается:Изображение
Да и сам поворотный дисковый механизм в таких личинках из хрупкого аллюминевого сплава или пластмассы, и просто рассыпается при малейшем усилии при повороте ключа, например если замок примёрз:
Запорный узел дужки на этом "китайце" так-же из хрупкого аллюминевого сплава типа силумина, возможно порошковая металургия:
Изображениедостаточно несильного удара по корпусу закрытого замка и этот запорный узел разрушается самой дужкой, и замок открыт. Вобщем противовзломные свойства такого китайского изделия практически никакие, на уровне шпингалета.Тот-же запорный узел на чебоксарском замке на сколько помню - был стальной, уже давным-давно разбирал такой замок, фоток нет.
Ещё китайцы производят свои подделки на замки ЧАЗ ВС2-7, чёрный Чебоксарский замок, серый китай:
Сразу бросается в глаза разные диаметры дужек, "Чебоксары" 14 мм, "Китай" 11 мм.
"Личинка" на китайце такого-же плана как и на преведущем замке:
И замки ЧАЗ ВС2-9, так-же чёрный замок ЧАЗ, серый китай:
Личинки в китайских подделках замков такого плана одинаковые и тоже держатся на одном штифте, зачастую прослабленном при запрессовки, который удерживается за счёт краски и выпадает зачастую сам при использовании, и личинка просто может вывалится:
Для сравнения "личинка" ЧАЗовского замка:
Запорный штифт, удерживающий дужку на китайцах чугунный и очень хрупкий, на замках ЧАЗ стальной кованный (на фото справа):
Ну и сравнение устройства дисковых механизмов, слева ЧАЗ, справа китайчатина:
Последний раз редактировалось gsmart Сб мар 02, 2019 14:01:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3580763#p3580763"]разбираются без распила дужки, достаточно сделать пропил в районе секрета:[/uquote] :facepalm: Дужка может быть хоть из титана, хоть из чего.. А пилить нужно силумин, и совсем немного.. :))) :))) :)))
зы.. Как в (анекдоте) про то, что амеры изобрели спецчемодан для перевозки секретных документов- посчитали, что, чтобы открыть этот "чумадан" :))) нужно потратить 250 лет на подбор кода.. А негодяи русские вскрыли этот "чумадан" на 30 секунд просто сломав замок... :))) :))) :))) :)))
"при помощи лома и какой- то матери".. :facepalm:
Сообщение bazarov »
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
Сообщение ypppu »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3580806#p3580806"]Не смеши мои яйца! И в советских и в китайских замках все из сыромятины Ст3.[/uquote] На картинке замки не похожи на советские.
ypppu писал(а):не похожи на советские
патамушта китайские! :))
