Фотоархив ваших устройств!
Нет, не разглаживал, получится потом не ровно ( следы от шпателя и т.д.). Слой тонкий получается, для мелких царапин и неровностей. Крупные ямки и следы от шурупов шпаклевал обычной шпатлёвкой, зачищал, а потом баллончиком., потом опять зачищал, что бы всё ровно было. Получается ещё как и грунтовка, краска потом не впитывается в дерево.
alex-551,
Спасибо за пояснения!
С уважением, ВикторС.
ВикторС
понятно, вы не очень,и я на вас не очень нас..
если вы умный вы поймете
Что это было
? Горючее просроченное, али что-то ещё?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Это горяче заряженное дебильность
Ты просляди тему чювак. одни подлоподьезы
Да я то слежу... Может у человека воспитание такое. Что же так жестко то сразу?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
хер с ним
пусть живет
Добавлено after 10 minutes 46 seconds:
Приезжай в Уфу. Поедем загород. Поедим Шурпу, Лагман. Плов. здесь все так вкусно
Организую лучший шашлык из Абхазии.
Встречу на джипе. неприкосновенность. придется жить в вилле
Добавлено after 27 minutes 50 seconds:
пару комнат есть
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
да просто выпьем. встреча, отправка на мне
пусть живет
пару комнат есть
Крайне благодарен за приглашение!!! Однако в ближайшее время я даже в районе Кавказа вряд ли смогу выбраться
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Написал статью по этому поводу. Ждет проверку.
Подсветка для промышленной камеры. Камера должна снимать и распознавать маркировку с микросхем.
Столкнулся с проблемой - что если подсветка статическая, то некоторые микросхемы бликуют и невозможно распознать маркировку.
А так камера снимает с разными параметрами подсветки и если результат распознавания совпал по некоторых образцах то это можно считать коректно распознанным.
Работает совместно с NI Vision Labview в NI TestStand, или Open CV.
Позволяет задавать интенсивность для каждого светодиода индивидуально.
Работает через DLL библиотеку классов, для простоты использования в Labview
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3371105#p3371105"]А че это? Как работает?[/uquote]
Прога на компе связывается с контроллером подсветки по USB, контроллер управляет ШИМкой. Делается несколько фотографий с разной яркостью подсветки для лучшего распознавания. Скорее всего так.
Если
то можно организовать "боковую подсветку" с любой стороны... ИМХОvanyap1 писал(а):Позволяет задавать интенсивность для каждого светодиода индивидуально.
Для того, чтобы избавиться от бликов, можно попробовать использовать поляризационные фильтры, как на осветителе, так и на объективе камеры... Правда, затрудняюсь сказать, как можно программно менять поляризацию фильтров...
(светодиоды можно просто сгруппировать по признаку поляризации и включать по очереди, но светофильтр камеры можно только вращать механически...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3371798#p3371798"]Для того, чтобы избавиться от бликов, можно попробовать использовать поляризационные фильтры, как на осветителе, так и на объективе камеры... Правда, затрудняюсь сказать, как можно программно менять поляризацию фильтров...
)[/uquote]
Поляризационные фильтры не дают желаемого результата. А тут как раз и реализуется боковая подсветка для гравированных надписей.
