Мелкие практические вопросы
Сообщение Kuzmin »
Хорошая стрелка получается из соломинки сухой травы, обязательно высушить, приклеивать не сильно текучим клеем, гелевым суперклеем, герметиком с малым количеством. Можно отрезать полоску от тонкого алюминия, посередине провести зубочисткой для придания жёсткости под небольшим углом.
Сообщение Upgrader »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3574030#p3574030"]ИК подсветку обычно осуществляют большим количеством ИК светодиодов.[/uquote]Это из-за дешевизны используют большое количество мелких светодиодов.
А вообще лучше использовать мощные ИК светодиоды:
https://ru.aliexpress.com/item/High-Pow ... 33161.html
для которых так-же как и для обычных, есть линзы или отражатели под любой желаемый угол.
FAKIR писал(а):А можно ли использовать один мощный ИК лазер
Лазерный когерентный источник света свет обычно не подходит для освещения, слишком сильно искажает и зашумливает картинку.
Сообщение FAKIR »
Upgrader писал(а):Лазерный когерентный источник света свет обычно не подходит для освещения, слишком сильно искажает и зашумливает картинку.
Cпасибо, понял, но всё же, есть ли нужный объектив для расфокусировки ИК лазера?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3574131#p3574131"]Лазерный когерентный источник света свет обычно не подходит для освещения, слишком сильно искажает и зашумливает картинку.[/uquote]
интерференция между отражениями? Вполне возможно...
Когда-то имел дело с сортировочными машинами для яблок, там в т.ч. используется ИК фотосьемка конвейера (в ик спектре лучшая контрастность по контуру плода и проще диаметр посчитать). А в качестве фотовспышки применются мощные ИК светодиоды. Без линз и без ничего, но светят они не на плоды внизу, а наоборот - вверх, на белый светорассеиватель. Получается подобие софтбокса.
(9.77 КБ) 467 скачиваний
Кстати в самом простом варианте достаточно просто расфокусирвоать имеющийся коллиматор лазера (выкручиванием или вкручиванием по разьбе) и точка превратится в круг. А вот на сколько широко расфокусируется я уже не помню.
Сообщение FAKIR »
Ярослав555
Спасибо - тоже вариант!
Сообщение oleg63m »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3574030#p3574030"]А можно ли использовать один мощный ИК лазер и потом его луч направить на широкоугольный объектив.
По идее должны получить равномерную подсветку. (нужен диаметр пятна подсветки порядка - 2-2,5 метра).
Объектив должен не поглощать ближний ИК. С лазером можно разобраться, а как подобрать нужный объектив. Кто даст дельный совет по этому вопросу?[/uquote]
ну, лазер он для глаз может оказаться недружелюбным. (есть такой военный прибор подавления работы снайперов. сам не видел, но слышал про такой) а вот ик диод, мощностью около ватта, да вставить в коллиматор, получишь хороший результат с равномерной подсветкой
кстати коллиматорные линзы для светодиодов продаются свободно. я давно отказался от рефлЕкторных фонарей.
переделал все имеющиеся на коллиматорные. освещение намного качественнее.
Последний раз редактировалось oleg63m Ср фев 20, 2019 12:00:25, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
Любопытства ради полистал яндекс...
материал -fused silica ( плавленое кварцевое стекло)
http://bjpcrystal.ru/5-2-fused-silica-p ... -lens.html
http://www.tydexoptics.com/ru/materials ... ed_silica/
Сообщение oleg63m »
продолжу
https://habr.com/ru/post/316828/
https://www.promelec.ru/product/142942/ ... ={cpb_name}
я пользуюсь такими
https://кртлед.рф/g6818946-svetodiodnaya-optika
больше инфы набрав в поиске яндекса
Сообщение HoNorah »
В усилителе 2 разъема XLR (мама) и к одному входу подключен микрофон (проводной),при подключении беспроводного микрофона Volta-vs11 во второй разъем XLR (мама), звук на проводном микрофоне еле слышно, в беспроводном звук хороший.
Почему звук в проводном микрофоне становится тише при подключении беспроводного микрофона к усилителю?
Сообщение CTACOH »
Братцы, успокойте меня в адекватности кондёра на входе сети и зачем он там, фильтр? При первой пробе начал шкварчать тихонько и нагрелся сильно. Надеюсь это от старости - древний он, ещё и металло-бумажный. На входе сети, в разрыв, паяльник 100Вт.
Сообщение kentgaryk »
Он там стоит чтобы эта шняга меньше срала в сеть помехами. Если нагрелся и шкварчит - кондер говно и надо заменить.
Тупо фильтр, можно менять на любой другой, емкость не сильно важна. Можно просто выкинуть и ничего не ставить :))) :))) :)))
Сообщение CTACOH »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3574444#p3574444"]кондер говно и надо заменить.[/uquote] Надеялся на это, ищу.
Греются и шкварчат и взрываются те что МБМ с резиновыми заглушками. Оно? :))
С резинками можно выкидывать сразу. А без резинок уже нормальные.
Сообщение Андрей Бедов »
Туда бы майларовый на 630В...
Сообщение diesel170 »
У меня тоже есть тиристорный регулятор, где стояли МБМы на входе. И они оба пустили дымовуху. Так что если нагрелись - однозначно менять, пока не начались спецэффекты.
Можно не ждать нагрева, какая разница епнут сейчас или через год... все равно йопнут. Говнище с резиновыми пробками надо менять заранее.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3574527#p3574527"]Туда бы майларовый[/uquote]??? ??? :shock:
Сообщение Maykill »
лавсан - попростому
https://ru.aliexpress.com/popular/capacitor-mylar.html
По простому это тупо "пленочный" конденсатор.
А что за майлар - никада ни слышал
А если идти еще дальше, то вообще-то помехоподавляющие конденсаторы делаются специальные X1 X2 :
И менять МБМистое говно нужно на них.
Они безопаснее чем обычная пленка в плане возгорания и прочих последствий.
Вернуться в «Практика»
