Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие практические вопросы
Текущее время: Вт июл 23, 2019 18:56:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27051 ]     ... , , , 1296, , , ...
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 06:50:22
Карма: 180
Рейтинг сообщений: 7076
Avispa писал(а):
Получается, что коэффициент заполнения ШИМ не больше 80%.
Не получается. Потому что на итоговые показания вашего вольтметра влияет ещё и потеря напряжения на ключевом элементе микросхемы, в качестве которого использован обыкновенный NPN транзистор, включенный к тому же эмиттерным повторителем.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 08:56:00
Рейтинг сообщения: 5
Спасибо за инфу, разобрался. Получается, для регулировки оборотов надо делать регулируемый источник напряжения. А схему Дихальта на 555 я делал лет пять назад именно для компьютера - вполне сносно регулировала. Но сейчас ее под рукой нет, проверить именно с этими современными вентиляторами не получится. И не стоит подносить лапу к морде насчет лишнести МК - железка делается в учебных целях, чтобы прикрутить потом датчик температуры и поиграться в терморегулятор. Так что 7805 тут не к месту.
We do what we must because we can (c) GLaDOS
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 00:05:35
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -40
Здравствуйте. Пытаюсь на блоке питания на 5В повысить напряжение до 7-8В. Блок описан здесь: https://vk.com/wall-125310250_14720
Построен на ШИМ контроллере OB2358AP. На выходе sense поменял резистор, напряжение на выходе стало заветные 8В, но только на холостых, при нагрузке в 0.3А т.е. 2 с небольшим ватта (а блок по описанию на 12, но держит все 15, а с притуплением защиты и все 20 ватт), уходит в защиту как при КЗ, пытается запуститься но напряжение скачет в районе 0.3-1.2 В. В чем может быть проблема? (даташит https://static.chipdip.ru/lib/464/DOC002464875.pdf)
Есть еще нога фидбэк, там на оптопаре стабилитрон, может его надо заменить?
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 09:56:48
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 1222
Я думаю, оптрон по достижению нужного напряжения на выходе заставляет генератор остановиться. Но если он по каким-то причинам не отработает, сработает аварийный ZD1.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 10:51:11
Карма: -1
А не знаете как сказать оптрону чтобы не останавливался?))
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 11:18:32
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 311
Оптрон управляется обратной связью от вторички. Может действительно проблема в зеннере и нужно заменить на более высоковольтный. Схему отрисовать надо
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 11:47:04
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 81
3ю ногу от земли отцепи.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 12:34:59
Карма: -1
Третью ногу чего? Оптрона? Он же тогда в разнос пойдет.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 14:52:50
Карма: 47
При травлении платы образуются пузырьки газа, препятствующие процессу травления. Как бороться? Каким-нибудь насосиком гонять раствор чтобы их смывало? Или вибрацией? Сидеть час и сгонять их кисточкой как-то лениво.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 15:06:35
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2483
Рейтинг сообщения: 4
компрессор аквариумный
и травить в вертикальном положении
Наверное так
+7911 200 -2820 11-17 мск
В сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 16:23:33
Карма: 180
При травлении в хлорном железе никаких пузырьков не образуется. Более того, аэрировать хлорное железо для улучшения перемешивания раствора весьма противопоказано в связи с тем, что трёхлорное железо при контакте с кислородом воздуха окисляется до двухлорного с выпадением в осадок оксида железа. Т.е. оно рыжеет и перестаёт работать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 16:26:09
Рейтинг сообщений: 218
Перейти на другой раствор. Если краска держит кислоту, то можно за минуту травить, и никаких кисточек.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 16:33:55
Карма: 47
Использовал ЛУТ, травил в перекиси. Поскольку ЛУТ у меня далёк от совершенства, при механическом удалении пузырьков местами отколупывается тонер. Спасибо за советы.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 16:39:49
Карма: 180
В перекиси - да, разложение перекиси даёт пузырьки.
p.s. Когда-то давно у меня ЛУТ категорически не получалась. Всё перепробовал, и пресс, и книжку, и с температурами играл - нифига... Потом, когда всё было давно-давно заброшено, приобрёл я как-то ламинатор, и... первая же плата вышла годной с первой же попытки! :shock: И вот тут я понял, что бы там ни говорили про особую умелость рук русских кулибиных, обыкновенная оснащённость мастерской обыкновенным инструментом позволяет творить чудеса не раз от разу, а на постоянной основе и самым обыкновенным людям :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 16:55:52
Карма: 47
Я тоже сначала мучился: в моём принтере не регулируется плотность тонера, а сам тонер сильно въедливый. В какой-то момент попробовал подложку от ломодновской термотрансферной бумаги. Подобрал в настройках плотность бумаги чуть больше чем обычно. В общем получилось с первого раза очень здорово. А потом я забыл сколько была температура утюга, время прогрева, время остывания. Приходится восстанавливать экспериментально.
С ламинатором повторяемость наверно на высоте.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 20:08:52
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 1076
Есть такая радиолампа - Г-807. (Аналог 6П3С , только умощненный).
Такая же колба как и Г807 у 6П7С. Так вот , 6П7С это случаем не усовершенствованная версия 807, так как г -шки нестандартный цоколь (вроде как RCA) , а у 6П7с октальный цоколь?
" Уютнейшая вещь-керосиновая лампа , но я за электричество !" © Михаил Булгаков
В сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 20:13:57
Карма: 180
Самое простое - это сравнить ВАХи
6П7С
6П3С
Г807
По мне, так они отличаются...
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 10:26:47
Карма: -1
Стабилитрон 1N5252B выпаял, без изменений, в холодной части все, что контачит с оптопарой параллелил резистором на 1кОм - без изменений.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 10:35:12
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 880
сейчас не могу схему глянуть, но скорее всего оно затыкается от перенапряжения на катушке самопитания...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 13:04:08
Вот прекрасный способ изготовления плат.https://datagor.ru/practice/diy-tech/25 ... d-lkt.html
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
