Форум РадиоКот • Просмотр темы - Диагностика монитора по картинке
Текущее время: Пт ноя 08, 2024 21:32:04
 Заголовок сообщения: Диагностика монитора по картинке
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 11:52:53
Рейтинг сообщений: 91
Предлогают купить такой моник Dell. продаван говорит вообще новый, нулёвый. К компу говорит подключить не может - типа кабель не подходит. Включил только 220. По идее должен быть черный экран с надписью что кабель не подключен. А тут белое молоко с плавным переходом в черное по краям.
Понятно, что моник не исправный. Можно ли поставить диагноз с прогнозом ремонта? Как я понимаю, подсветка работает. Непроядок с напряжением питания матрицы или проблема с чипом?
 Заголовок сообщения: Re: Диагноз по картинке
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 11:59:11
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8426
На монике, купленном больше 10-ти лет назад, при подключении только питания - на экране не "чернота" а надпись типа "проверьте сигнальный кабель"
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 12:10:57
Ну правильно. А я чё написал? :))) Да и надпись то на черном фоне.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 18:32:08
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Я бы с таким "описанием" ваще не связывался... Звонить надо, просить показать внутренности!
А разбирали? там хоть сама матрица есть?
Такое очучение, что просто матовое оргстекло всунули вместо матрицы! Так сказать "на лоха"! :)))
Конденсаторы HONGA для силовых и промышленных источников питания высокой мощности
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 14:53:04
Есть фото выключенного - экран черный :lol: Разбирать его никто не даст. Вживую смогу его увидеть только в момент покупки.
Да, я тоже уже расхотел. Тем более что с месяц назад нашел на помойке такойже исправный :shock: , только защелки крепления ноги отломаны были. Я просверлил в ноге 2 дырочки напротив болтов в корпусе и его же болтами снаружи прикрутил.
Новые DC/DC от MEAN WELL со сверхшироким входным напряжением до 1500 В
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
 Заголовок сообщения: Re: Диагноз монитора по картинке
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 20:25:53
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 2099
Похоже на сгоревший пред на матрице
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика монитора по картинке
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 22:45:16
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 493
Предлагают купить такой моник Dell.
Такой моник можно только подарить.
Мой совет - не связывайтесь, 100% развод на деньги.
