Мелкие вопросы по теории
Сообщение HochReiter »
При управлении каким не наблюдается?
Сообщение mickbell »
При управлении электромагнитным никогда
Что такое "электромагнитное никогда", про то мне неведомо. Первое апреля продолжается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=3605721#p3605721"]на видеоплате ПК два выхода VGA и DVI, к VGA подключен монитор, к DVI телевизор. Имеется такая проблема, пока не включишь телевизор компьютер не загружается, загружается только если телевизор включен, можно ли как-то эту ситуацию исправить?[/uquote]А если поменять местами телек и моник? То есть моник - по DVI, а телек - по VGA...
Ещё, в "настройках экрана" в винде можно указать "основной" (или 1) любым из них, то есть или телек или моник.
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):в "настройках экрана" в винде можно указать "основной" (или 1) любым из них, то есть или телек или моник
Какой в этом смысл, если у него компьютер не загружается при выключенном телевизоре?
Вообще, ситуация странная. Хотя может и нет - если телевизор выключен, то видеокарта не обнаруживает по DVI "монитор", хотя думает что он там должен быть (потому-что штекер воткнут). И запрещает биосу продолжать загрузку.
Значит у видеокарты выход DVI при загрузке - в приоритете.
Получается телек - главный, при загрузке биоса картинка идёт на него, а не на моник.
К стати, если в видяхе два выхода и они разные, то естессно только главный первым будет "опрашиваться" и на второй не пойдёт, пока не загрузится система. А вот какой там главный DVI или VGA - надо читать спецификацию видяхи!
Ещё можно попытаться в BIOS функцию "Halt on Error" (либо "Wait for F1 if Error") установить в значение "Disabled".
В этом случае BIOS будет проскакивать все казусы, которые ей не нравятся в процессе загрузки, и пытаться грузить систему в любом случае.
Сообщение jast321 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3607078#p3607078"]
Что такое "электромагнитное никогда", про то мне неведомо. Первое апреля продолжается.[/uquote]
:)) Этот т9. может выдать такое.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Повторюсь:
При управлении электромагнитным реле не наблюдается искрения контактов при размыкании. Ведь условие dФ/dt выполняется. И размыкание может быть в момент максимального тока. Однако, почему искрения нет?
Сообщение Slabovik »
А ничего, что там сердечник цельнометаллический, специально сделанный? Это как бы намёк на подумать :wink:
Сообщение jast321 »
Этот момент я не знал. Лежит и видно, что он набран из пластин (как трансформатрр)
Однако между ними нет изоляционной прослойки. В таком случае понятно. Энергия поглащается токами фуко.
Судя по этой фразе, речь идёт о реле переменного тока, а как пишут в учебниках, "Внешних особых различий в конструкции нет. Основная разница в материале магнитопровода - у реле для переменного тока сердечник набирают из отдельных стальных пластин, тогда как для постоянного тока его изготовляют цельнометаллическим"
jast321 писал(а):Энергия поглащается токами фуко.
Именно. Причём при проектировании реле им уделяют значительное внимание. Если их исключить - будет большой выброс ЭДС самоиндукции. Если сделать большими - реле станет долго отпускать. Поэтому конструкция делается компромиссной - выброс есть, но не такой сильный, чтобы искрило, и время отпускания небольшое.
На реле переменного тока то же самое - если его разобрать, у многих можно найти прямо на магнитопроводе короткозамкнутый виток, наклёпанный на него. Он "обнимает" не весь магнитный поток, а только часть - это тоже компромисс..
Сообщение jast321 »
А вот да. Разобрал для один. Два медных кольца по обе стороны впресованы
Ну теперь ясно все. Спасибо
Сообщение Ivanoff-iv »
тут не совсем компромисс, это фазосдвигающий виток - магнитный поток, проходящий через него запаздывает по отношению к потоку, проходящему мимо... а т.к. в переменке потоку через 0 пройти всёравно приходится - они и проходят оба, но только в разное время и когда отпускает один поток, обязательно держит второй.
Безусловно, и это тоже. Это значительно снижает гудение, но тем не менее, против искры тоже работает - такое двойное назначение. Можно попробовать самостоятельно подсоединять батарейку к обмотке трансформатора. Два опыта: только батарейка и трансформатор, обмотки которого более никуда не подключены. Батарейку подсоединить к первичке. Потом отсоединить. Второй опыт - одну вторичную обмотку можно нагрузить на какой-нибудь резистор небольшого (единицы-десятки Ом) сопротивления. Сравнить величину искры в первом и втором случаях.
От искрения лучше всего помогает RC-снаббер. Токи Фуко не только гасят выбросы, но и греют сердечник, пока обмотка под напряжением. Фазосдвигающий виток охватывает не больше половины магнитного потока. Искру при отключении реле или пускателя при отсутствии снаббера хорошо видно невооружённым глазом.
Сообщение jast321 »
почему в реле постоянного тока все же необходим диод для защиты того же транзистора при выключении?
Выходит, что сплошной (цельный) сердечник (токи в нем) недостаточно справляются?
Сообщение Света »
Сразу видно, что не било Вас током при коммутации катушки какого-нибудь электромагнита... :D
jast321 писал(а):сплошной (цельный) сердечник (токи в нем) недостаточно справляются
Мнэээ.... А о чём сейчас вот только что говорили?
Slabovik писал(а):конструкция делается компромиссной - выброс есть, но не такой сильный, чтобы искрило, и время отпускания небольшое
:dont_know:
Сообщение jast321 »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3607494#p3607494"]Сразу видно, что не било Вас током при коммутации катушки какого-нибудь электромагнита... :D[/uquote]
Было у меня . Автомобильный ВВ провод прошибло когда я его отсоеденил от свечи. Искра прям в палец стучала :)
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Slabovik писал(а): Об этом :roll:
Да нет, не об этом. Потому что между "этим" (недостаточно справляется) и тем, о чём говорили (специально так сделано) имеется огромная разница.
Вернуться в «Теория»
