Опознание радиоэлементов
Сообщение Tor N Hime »
чёт не понял
если эт вопрос то ответ можно поискать по ссылке которую давали несколько раз
http://www.s-manuals.com/ru/smd
Сообщение Funtikus »
ну тогда и здесь напишу
помогите пожалуйста разобраться
SOT-89, написано
BC
QY
если смотреть только на BC т.е. BCX54-10 - NPN
но в этом же аппарате есть
BC
QW
звонится как PNP, и если смотреть BCQ, 2SB1188- PNP
так что ж это на самом деле?
смотреть по разводке
у нпн будет минус на эмиттере
у пнп плюс
если по коллектору то противоположный потенциал
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Funtikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3617556#p3617556"]помогите пожалуйста разобраться[/uquote]
Как уже советовали, разобраться поможет схема подключения, так как маркировка бывает разной:
http://www.s-manuals.com/ru/smd/bc
Сообщение Asaba »
Если одинаковые, то должны быть с одной партии и маркировка идентичная в мелких деталях. В крайнем случае можно методом тыка припаять наугад. В худшем случае опять сгорит.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Tor N Hime",url="/forum/viewtopic.php?p=3617466#p3617466"]чёт не понял
http://www.s-manuals.com/ru/smd[/uquote]
Спасибо за полезный сайт. Но только я там уже искал. Увы такой там не нашел, поэтому и уточнил здесь, где она располагается..
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
напомню, та, что с маркировкой "WC"
Сообщение den2 »
Помогите найти марку переменника.
Стоит в китайской подсветке на микроскоп.Барашка нет,с обратной стороны его тупо перемкнули.
Хочу восстановить регулировку яркости стандартную.
Самсусамыч
Посмотри в сторону WH116AK-5 или выбери подходящий из каталога: http://www.china-spike.com/new_china-sp ... _index.asp
Сообщение kentgaryk »
Это верно. Марка его скорее всего ничего не даст. надо просто подобрать подходящий по конструкции.
Сообщение den2 »
Самсусамыч,
Маркировку нашёл,осталось найти где купить )
KLS4-RV014N1-B10K
А по ссылке подходит такой WH0141-1(16X1)
Добавлено after 21 minute 35 seconds:
Вдруг кому пригодится https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-16 ... 31728.html
Сообщение skifaleks24 »
Уважаемые Коты!Достались детальки,но не могу понять ,что это!
То ли линии задержки,то ли полосовые фильтры.Непонятно!!!!!!
Фото прилагаю!!!
Сообщение Maykill »
на эмф смахивают...
а что с обратной стороны?
С обратной стороны "ноги"
Сообщение Maykill »
я и говорю- ЭМФ
сообщение
#2193
сотсюда
https://forums.radiodetali-sfera.com/to ... 0%B0%D0%B7
Сообщение Wladimir_TS »
Микросхема SO8 чуть шире обычного надпись
842
001
Похоже 98,17% сдвоенный ОУ. Выходы 1 и 7. Но хотелось-бы поточнее.
Микросхема SO8 стандартной ширины
Маркировка
CO2
948W
Предположительно приемо-передатчик в линии или супервизор какой-то 1,2,3,4 могут как соединяться вместе и более никуда не идти, так и идти на различные цепи
Самсусамыч
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3619702#p3619702"]Микросхема SO8 чуть шире обычного надпись
842
001[/uquote]
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa842.pdf
Не оно - там сдвоенный 100% по разводке, а это один ОУ в корпусе.
Сообщение Tukonst »
Сообщение Vitali »
Привет всем. А нет ли у кого даташита на проц 88i6525? Задача понять как включается режим PUIS (Раскрутка по команде). Или джампером(как у WD) или программно
(212.13 КБ) 305 скачиваний
CGI
Сообщение Vovan555 »
[uquote="Tukonst",url="/forum/viewtopic.php?p=3620165#p3620165"]https://cloud.mail.ru/public/2iab/mffWnRbcm
https://cloud.mail.ru/public/HAZb/gAa1jVwoP
https://cloud.mail.ru/public/2pQ2/tj2r61Mwg
Нет информации. Что за микросхема[/uquote]
Что нашлось с таким обозначением.
Спойлерhttp://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=1AY
Вернуться в «Практика»
