Смешные картинки
Сообщение Андрей Бедов »
У них даже дырок нет. :( Это пластиковые зины, из магазина.
Сообщение bazarov »
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
Сообщение Maykill »
Положение КОТА В ВАЛЕНКЕ неопределенно. Это означает, что невозможно одновременно точно определить и скорость КОТА, и его координаты в ВАЛЕНКАХ. КОТ, который движется с очень большой скоростью, может находиться в любой части ВАЛЕНКА
Сообщение kentgaryk »
Андрей Бедов писал(а):Это пластиковые зины, из магазина.
Вот таких зин сфоткал в выходные в магазине. Тетки явно откопались из могил и пришли в магазин на воскресный шопинг! :o
(238.15 КБ) 929 скачиваний
Хах! :))) Ночью такая приснится - заикой станешь... :twisted:
Бутик хуле! :)) Дочка у меня испугалась, но не сильно, в магазине светло, народу много.
Сообщение АлександрNZ »
Сообщение Velhinho »
Что мы знаем о Басё? - Ничего, и то не всё.
Сообщение K.Vladimir »
:roll:
Non progredi est regredi...
Сообщение Upgrader »
Вот это по кошачьему!!! :))) :solder:
Только сработают ли такие автоматы при КЗ на постоянке? Что-то есть сомнения... :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Работают.
Ещё круче было бы поставить самолётные АЗС, но их только стырить можно, так они дофига дорогие
Последний раз редактировалось Slabovik Ср апр 17, 2019 21:38:15, всего редактировалось 2 раза.
При таком же токе?
Ну да. От напряжения там ничего не зависит - конструкция работает чисто по току.
Slabovik писал(а):самолётные АЗС
Они не дороже сетевых ибо ценятся как цветмет, а сетевые как товар. Для низких напряжений намного лучше, так как падение на них меньше. И вообще отличные надежные АЗ. Я всегда такие использую в сетях 12-24В, благо в продаже на Митьке их пока навалом.
Upgrader писал(а):При таком же токе?
У стендов для испытания автоматов выходное напряжение 3...5 вольт. А вот диапазон токов огромен. У нашего на работе - до 650 А.
Я имел ввиду не напряжение, а разницу между переменным и постоянным током. Автоматы ведь рассчитаны на переменку, а катушка электромагнита.... ну вы поняли :)
UPD. Я так понял что катушка втягивает в одном полупериоде, т.е. переменка не действует.
Катушке пофиг - она последовательно. Тем более, что она только на сверхтоках работает, ускоряя расцепление.
kentgaryk писал(а):Они не дороже сетевых ибо ценятся как цветмет
Ну, это если на свалке. А если так, то вот
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3618726#p3618726"]А если так, то вот[/uquote]Какие-то цены неадекватные. :dont_know: Они золотые? :shock: Для космоса? Для коллайдера? :o
Они для Aviation. Также применяются в кораблестроении и Automotive. В отличие от практически тепличных условий "гражданских" автоматов на DIN-рейку...
Сообщение gsmart »
