Помогите опознать девайс.
Сообщение alexradio1103 »
Два ТВС - это стерео-кинескопный телек! :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Ну это наверно ТВС по мостовой схеме. Какая-нибудь либо медицинская приблуда, либо из области спецтехники (радиолокатор на катодной трубке), про лазер уже сказали.
А вот про то, что в СССР выпускали проекционные телевизоры, я не знал. :(
Сообщение *Trigger* »
На алюминиевой рамке видны надписи "Фокус", "Яркость". Значит, точно что-то с кинескопом (или несколькими), а не лазер.
Андрей, вот первый и последний проекционный телек "Москва"
Год выпуска - 1957г.
Не последний.
"Электроника 1280", 1988 год
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc/elektronika1280.html
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3601499#p3601499"]Ну это наверно ТВС по мостовой схеме. Какая-нибудь либо медицинская приблуда, либо из области спецтехники (радиолокатор на катодной трубке), про лазер уже сказали.
А вот про то, что в СССР выпускали проекционные телевизоры, я не знал. :([/uquote]
У военных требования по изоляции повыше и ВВ трансы были-б просто брусками из компаунда. Да и нелакированная плат в ВПК тянет на измену Родине
Для коллективного просмотра телепередач в СССР выпускались проекционные ТВ, как ЧБ, так и цветные трехтрубочные (но партии были смехотворными). Выпускались ЧБ проекционники для образовательных целей. Под самый закат выпускалось 5-6 видов трехтрубочных проекторов. Схемотехнически обычно были на базе узлов классических телевизоров, но вот проекционные трубы требуют несколько большего анодного 30-35 кВ, но главное ток луча там раз в 10 больше. А что-б не делать под мелкую серию специальный трансформатор, вкорячили два. А мож и сами трансы не совсем серийные.
Сообщение Korkemendoza »
Вот такая штука
я предпологаю что это вольтметр или стабилизатор.
по гуглу это "Специальный цифровой вычислитель бортового информационного комплекса обеспечивающий синтез виртуальных электронных полигонов.
Моделирующий комплекс (МК) создает виртуальные объекты – математические модели самолетов, средства ПВО, РЛС противника помеховую обстановку"
Но что то мне невериться, думаю это диагностика, или что то вроде. Если кто знает что это напишите плиз! И сколько это может стоить, или драг металов сколько? всем спасибо!
Добавлено after 31 minute 3 seconds:
Вот единственное что нашёл https://vpk.name/news/124442_bortovoi_i ... vs_rf.html
там где я его взял, были еще штуки!
питерский пк "хобит", ресивер спутниковое тв, радиостанция малой мощи, и куча другой советской эликтроники и радиодеталей
Сообщение anatol378 »
Древний цифровой счетчик. Где применялся - спросите у тех кто своровал.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Alexey28 »
Уважаемый Korkemendoza, с фотографируйте пожалуйста обратную сторону прибора для более точного определения. по поводу драг металлов, то только напайки или что-то типа того, золото 0 целых какие то там тысячные грамма, серебра где-то около миллионной доли, платины 0, палладия 0. По поводу сколько стоит весь прибор, нужно узнавать. Вроде это от военного комплекса радиосвязи, и раннего оповещения чего либо.
Сообщение kentgaryk »
Korkemendoza писал(а): И сколько это может стоить
Не обольщайся, совсем дешево, так что не вандаль, тока время свое мародерское суперценное :))) потратищь. Оставь все в покое, может кому для дела пригодится.
Обратная сторона, там нет нечего. И со всех сторон цельный корпус. Как будто экранировка, единственная маркировка "сцв-1".весит 8-10кг. Остался от отца жены, он ремонтировал всякое. Если бп, пк(типа спектрум), аудио технику, и спутниковые приблуда легко гугляться. То это штука не в какую ю.
Смахивает на банальный счетчик импульсов (например для радиомера) но питание 115В 400 Гц сводит его достоинства к хорошему корпусу.
А так можно и вскрыть - не взорвётся.
И фото с разрешением поболее сделать.
Сообщение 6ф1 »
Счетчик Цифровой Внешний - нумер 1. Там внутри что-то типа ТТЛ, скорее всего к155/555. Но питание 400 Гц все портит.
Что то подобное на станки ставили, для повышения точности, но это было ''до ЧПУ''.
Сообщение лидокорк »
gsmart писал(а):останки плат, первая с двумя ТВС:
Смутно помню что такая плата встречалась мне в куче обломков от советских компьютеров.Эта плата от монитора.Она тоже была в частично раскуроченом виде,но не так сильно.Вроде бы один из ТВС работал чисто на высокое напряжение а второй собственно на развёртку.Зачем так было сделано не знаю.
Скорее всего счётчик импульсов какой-то специальный. Если тот разъём что между коричневым разъёмом, и чёрным с обозначением заземление для щупа наподобие как у осциллографа с надписью 10В вроде бы, на лицевой панели. И если то вход, а если тот разъём выход, то тогда генератор импульсов, возможно цифровых...
Сообщение fenikslive »
Подозреваю, что это контроллер заряда li-ion. но даташита найти не могу... может хоть кто аналог подскажет в другом корпусе...((
Сообщение an.ig.nik »
MCP73123-22SI/MF
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Алексей Техналь »
Здарова, не знаю в какую ьему вообще писать, ну ладн. Попал мне в руки такой экспонат. Не знаю что это такое, и хочу узнать))).
Могу лишь предположить что схема чего-то комутировала (по обилию релюх). Что за жёлтые штуки тож не знаю, но у них 6 выводов в ряд.
Выпаять реле и резисторы, остальное в мусорку.
Зачем знать что в "жёлтых штуках", если из них сирано ничего не достать?..
Вернуться в «Практика»
