Транзисторные ключи.
DarkRus66
Re: Транзисторные ключи.
Сообщение DarkRus66 »
Проблема еще в том, что с такой батарейкой этот генератор будет самовозбуждаться из-за высокого внутреннего сопротивления батарейки. Т.е. теоретически должно бы работать, а на практике - нет. Я когда-то тра...ался с этой проблемой, пока вместо литиевой батарейки 2032 не поставил обычные пальчиковые батарейки, и все заработало как надо.
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
[uquote="DarkRus66",url="/forum/viewtopic.php?p=3552953#p3552953"]теоретически должно бы работать, а на практике - нет.[/uquote]
А "не работал" - как выражалось?
meledict
Сообщение meledict »
Подскажите аналог nt405f, чет найти не могу (ну и более мощное)
koluhok
Какие нужны номиналы, чтобы заработал ключ?
Сообщение koluhok »
Я делитант, но очень хочу собрать схему ключа, для платы инверторного холодильника, чтобы заместо BLDC мотора, поставить обычный асинхронник
(15.37 КБ) 668 скачиваний
Добавлено after 9 hours 42 minutes 21 second:
Re: Какие нужны номиналы, чтобы заработал ключ?
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3576970#p3576970"]Какие нужны номиналы, чтобы заработал ключ?
[/uquote]
А можно тут применить твёрдотелое реле: Изображение
150 Гц генератора - не будут давать сбой в работе мотор-компрессора холодильника???
(113.17 КБ) 468 скачиваний
пРОСТо - от слова РОСТ!
сЛОЖно - от слова ЛОЖЬ!
mail727victor
Сообщение mail727victor »
Здравствуйте , необходимо вкл/выкл питание модули sim800l (2A) ардуиной, подойдет 2n7002 в режиме ключа , или каким другим заменить ? Спасибо.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вас не смущает, что максимальный ток стока этих транзисторов от 100 до 300мА в зависимости от производителя?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="mail727victor",url="/forum/viewtopic.php?p=3609206#p3609206"]или каким другим заменить ?[/uquote]
Подойдёт n-канал IRLML0030, а лучше p-канал IRLML6401.
mail727victor
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3609211#p3609211"]Вас не смущает, что максимальный ток стока этих транзисторов от 100 до 300мА в зависимости от производителя?[/uquote]
да, спасибо
Добавлено after 21 minute 15 seconds:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3609311#p3609311"][uquote="mail727victor",url="/forum/viewtopic.php?p=3609206#p3609206"]или каким другим заменить ?[/uquote]
Подойдёт n-канал IRLML0030, а лучше p-канал IRLML6401.[/uquote]
нашел у себя AO3401 , так должно работать ?
Самсусамыч
[uquote="mail727victor",url="/forum/viewtopic.php?p=3609809#p3609809"]нашел у себя AO3401 , так должно работать ?[/uquote]
Нет, так не подключают резисторы затвора у Р-канала. Ваш вариант с резисторами для N-канала.
Как-то так…
Последний раз редактировалось Самсусамыч Сб апр 06, 2019 15:18:20, всего редактировалось 1 раз.
korob
Сообщение korob »
Почему только для N-канала? :? Вопрос был:
mail727victor писал(а):так должно работать ?
Работать то будет, но в инверсии. :roll:
Самсусамыч
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3610102#p3610102"]Почему только для N-канала? :?[/uquote]
Если Вы считаете, что так подключать правильно, то я не возражаю – хозяин барин.
dinets
Сообщение dinets »
Подскажите пожалуйста методичку по расчёту Сложного Инвертора(логического) (с двухтактным, полумостовым, Push-Pull) выходом.
Хочу сделать такую штуковину на биполярных транзисторах, все найденные схемы исключительно на 5В, хочу посчитать подобное на 12В,
Или может есть микрухи?
Martin76
Что представляет из себя "Сложный инвртор(логический) (с двухтактным, полумостовым, Push-Pull) выходом" ? Особенно интересно, что подразумевается под термином "Логический".
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="dinets",url="/forum/viewtopic.php?p=3620996#p3620996"]хочу посчитать подобное на 12В,
Или может есть микрухи?[/uquote]
К511ЛА1 , она на 15+-1,5В От 12В тоже работала.
Если не подходит - взять принц. схему любого TTL элемента и для рассыпухи пересчитать номиналы резисторов под 12В.
Martin76 я так понял "логический" - не аналоговый
dinets
Сообщение dinets »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3621084#p3621084"]Что представляет из себя "Сложный инвртор(логический) (с двухтактным, полумостовым, Push-Pull) выходом" ? Особенно интересно, что подразумевается под термином "Логический".[/uquote]
инвертор понятие перегруженное!
инвертор - генератор переменки
инвертор - инвертор\умножитель на диодах и конденсаторах, используется в микрухе MAX232, из 5 даёт нам +10 и -10 Вольт
инвертор - логическое отрицание (NOT)
Также на счёт двухтактного, бывает и усилитель
Сложный инвертор - подразумевает двухтактную схему (Push Pull) на выходном каскаде, что более экономично чем просто открытый коллектор (open drain)
Вот это меня интересует, правда без много эмиттерного транзистора
https://studfiles.net/preview/3104659/page:2/
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Так какие проблемы? Вместо МЭТ ставится простой транзистор.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
прошел по ссылочке... потребление 10-15вт... :shock: чему там столько потреблять?
последняя схема (где с тремя состояниями) мутная и похоже с ошибкой... второй диод прицепить бы за коллектор VT2...
ploshka
Нужна схема инвертора с "-" на "+"
Сообщение ploshka »
Ситуация: есть реле времени 456.3747-02. Управляется включением/отключением оно положительным импульсом на +12В.
В авто есть свободная кнопка, которая даёт импульс по минусу, т.е. просто замыкает на "массу". Хочу подключить реле к этой кнопке. Подскажите пожалуйста простую схему инвертора на транзисторе (с параметрами), которая бы импульс массы от кнопки преобразовала бы в положительный +12В.
Последний раз редактировалось aen Вс сен 08, 2019 10:29:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
12943
Re: Нужна схема инвертора с "-" на "+"
Сообщение 12943 »
Отцепи провод кнопки от массы и подай на этот провод +12, больше ничего не понадобится.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
А если кнопка сидит на массе намертво, то - лень рисовать, расскажу словами. PNP транзистор, эмиттер на "+" питания, между базой и эмиттером резистор, между базой и кнопкой второй резистор, коллектор к штырю Е реле времени.
