Мелкие вопросы по радиотехнике
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
(41.42 КБ) 515 скачиваний
схем приемника при подключнии фильтра к высокочастотной части пропадает часть помех . но искажается звук становиться не очень приятным но подключил так как н схеме и фильтр кк своеобрзный баласт стало немного лучше -\\\\ приемник на схеме тда и пр и приеме появляется помеха для ее уменьшения и был сделан фильтр
Сообщение audiocd »
vovw А где схема?
Сообщение vovw »
это блочная схема питание 18 вольт это на усилитель и через стабилизатор пять вольт приемник и фильтр приемник тда 7088т с него сигнал должен идти на фильтр но при таком включении искажается звук- хотя и убирается часть помех, я сделал подключение как на рисунке и звук лучше -он стал несколько глуше меньше высоких, но и уменьшились помехи хотя это и не стандартная система подключения а дальше с переменного резистора звук на всевозможные тда и другие схемы усилитель звука -которые есть, это фильтр стандартно он должен питаться 6 вольт -но в этом приемнике от 5 и заменен конденсатор на 3-5 вместо 3-3 сиситема рабоьтает примаются станции регулируется звук и усиливается сигнал, но нужно повысить качество пробую при помощи фильтра,
(3.43 КБ) 576 скачиваний
но пока не так успешно
Сообщение vertyverty »
приветствую!
кто подскажет как переключать напряжением выходы 2-х видеокамер ? есть 2 камеры ,1антенный кабель и 1 провод питания. хочу одним проводом переключать выходы камер на кабель . чтоб камера А- включалась при напряжении на проводе питания 16в, а камера Б при этом получалась не подключена к кабелю. и наоборот камера Б чтоб включалась при напряжении 19 в,а первая при этом отключалась от кабеля.
какое есть несложное решение? (камеры питаются DC-DC одинаковыми стабилизаторами 12в)
Сообщение svic »
Компаратор + реле. Питать можно от того же провода.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Наверное сюда вопрос по антеннам задать можно?
Есть комнатные "усы". Простые, за 100 рублей.
Усики развернул буквой "V". Как в этом случае считается Лямбда/2 - как расстояние между кончиками усов или полную длину обеих трубочек?
В антенной технике я "не в зубы хвост" совсем. :dont_know:
Спасибо!
Сообщение кот матрос Кин »
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3620583#p3620583"]Как в этом случае считается Лямбда/2 - как расстояние между кончиками усов или полную длину обеих трубочек?[/uquote]На полную длину обеих трубочек.
Chettuser
Тогда что то не сходится ) Средняя частота 498...578 = 538 МГц. Полная длина при наилучшем приёме получается 44-45 см, при расстоянии между кончиками усиков примерно 27 см. Хмм...
Сообщение RING »
Какой программой или другим способом можно рассчитать скачок от ионосферного распространения кв волн. Диапазон 7 МГц, расстояние между радиостанциями 1000 км.
Сообщение qaki »
[uquote="RING",url="/forum/viewtopic.php?p=3620711#p3620711"]Какой программой или другим способом можно рассчитать скачок от ионосферного распространения кв волн. Диапазон 7 МГц, расстояние между радиостанциями 1000 км.[/uquote]
Не очень корректно задан вопрос. В любом случае нужно знать параметры ионосферы, заданные либо в виде ионограммы (зависимость высоты отражения от частоты), а лучше в виде n(h)-профиля(зависимость концентрации свободных электронов от высоты). Простейшие расчеты можно выполнить с помощью номограмм, которые можно найти в учебниках по распространению радиоволн.
Сообщение svic »
Универсальной программы скорее всего нет (слишком много случайных критериев), есть готовые сервисы http://hamradio.tomsk.ru/2012/01/07/voa ... %B5%D0%BD/ , http://www.radioprofessional.info/voacap.php .....
Chettuser писал(а):Усики развернул буквой "V". Как в этом случае считается Лямбда/2
Радиоволна - это динамическое цикличное распределение напряженности в объеме пространства, поэтому крайне важнО взаиморасположение и соразмерность элементов антенны и поля (поляризация, направление фронта). Чо там происходит с усами, думаю, лучше посмотреть в mmana.
Сообщение RING »
Сколько составляет один скачок (отражение от ионосферы)? Каковы его максимальные и минимальные границы от источника (трансивера)? Сколько составляет "мертвая зона"? Частоты - 3,8-7 МГц.
Сообщение qaki »
[uquote="RING",url="/forum/viewtopic.php?p=3621929#p3621929"]Сколько составляет один скачок (отражение от ионосферы)? Каковы его максимальные и минимальные границы от источника (трансивера)? Сколько составляет "мертвая зона"? Частоты - 3,8-7 МГц.[/uquote]
Все зависит от соотношения рабочей частоты fраб и критической частоты f0 отражающего слоя. Если отражение идет от слоя F2, длина скачка для пологих трасс может достигать 3000 - 3500 км. При этом максимально применимая частота (МПЧ F2) примерно втрое превышает f0F2. Если Fраб ниже МПЧ3000, начинают работать более крутые трассы. Длина скачка становится меньше и соответственно уменьшается протяженность мертвой зоны. Если fраб меньше критической f0, то длина скачка начинается от нуля. Но такие короткие скачки практически встречаются редко по двум причинам. Во первых в связных антеннах стремятся подавить излучение и прием по крутым траекториям. Во вторых чем круче траектория, тем ниже рабочая частота и соответственно увеличивается поглощение в нижележащей ионизазии. Для слоя Е максимальная длина скачка около 2200 км. Этот слой существует только днем и f0E обычно раза в два ниже f0F2.
Что будет в диапазоне 3.8-7 МГц в сезонно=суточном цикле примерно сказать можно. Днем это короткие от сотен км до 1 тыс. км связи. Вечером на 7 Мгц будет хорошо идти запад, утром - восток. Ночью, особенно зимой, будут DX на 3.8 Мгц. По весне, как заквакуют лягушки, появится спорадический слой Es, который может либо все испортить, либо дать дальний прием в диапазоне 28-30 МГц.
Сообщение RING »
Рассмотрел прогнозы от НПФ «Радиан-М». Из них следует, что в заявленном диапазоне частот, при дальности связи 1000 км количество отражений радиолуча от слоя F-2 -1, Е-1. Это мы и предполагали. А большая часть вопросов осталась не раскрыта.
Вопрос простой. В точке А, сегодня днём, в диапазоне 40 м радиолюбитель выходит на связь. На каком расстоянии от точки А его будет невозможно принять («мёртвая зона»)? Где прямая волна теряет свою энергию, а отражённая делает «скачок» (через это условное расстояние).
Сообщение qaki »
[uquote="RING",url="/forum/viewtopic.php?p=3623068#p3623068"]Где прямая волна теряет свою энергию, а отражённая делает «скачок» (через это условное расстояние).[/uquote]
Поверхностная волна над сушей затухает довольно быстро. Сигналы 100 кВт передатчика на частоте 7 МГц практически неразличимы на расстояниях порядка 50-100 км. Методику расчета трасс пространственных волн КВ-диапазона Вы можете найти в книге А.И.Калинин, Е.П.Черенкова "Распространение радиоволн и работа радиолиний".
Сообщение Андрей Тихий »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какая чувствительность диапазона УКВ в Кантате 205 стерео? Что-то не могу найти в интернете....
Сообщение Джин. »
[uquote="Андрей Тихий",url="/forum/viewtopic.php?p=3624299#p3624299"]какая чувствительность диапазона УКВ в Кантате 205 стерео? Что-то не могу найти в интернете....[/uquote]
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/kantata205s.html
Инструкция по эксплуатации оттуда.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/ka ... instr.djvu
Обычно при отключении БШН чувствительность немного возрастает.
(56.26 КБ) 839 скачиваний
Сообщение Morroc »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3588236#p3588236"]Что там народ нынче ставит в П-фильтры КВ передатчиков?[/uquote]
При мощностях порядка 1-2 киловатта в любительских конструкциях видел ATC (вроде эти http://www.atceramics.com/UserFiles/100b.pdf)
Сообщение 13gex »
Что обозначают в даташитах эти два кольца перекрывающие друг друга ?
(38.55 КБ) 421 скачивание
Сообщение gsmart »
13gex писал(а):два кольца перекрывающие друг друга ?
https://askentire.net/q/chto-oznachaet- ... 9945997058
