Опознание радиоэлементов
Сообщение Tukonst »
[uquote="Tukonst",url="/forum/viewtopic.php?p=3620165#p3620165"]https://cloud.mail.ru/public/2iab/mffWnRbcm
https://cloud.mail.ru/public/HAZb/gAa1jVwoP
https://cloud.mail.ru/public/2pQ2/tj2r61Mwg
Нет информации. Что за микросхема[/uquote]
2транзистора это оказалось - удалось распознать .
Всем спасибо. Вопрос закрыт
Сообщение Wladimir_TS »
Еще деталь - корпус SOT-89
Маркировка "A S" или же "A 5" - но ни разу это не транзистор 2SB766 и не стабилизатор с общим на 1 ноге, а что-то вроде супервизора напряжения или ближе к TL431 - выводами вниз слева направо
1 - на катод светодиода оптрона, 2 - минус питания, 3 - контролируемая цепь.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Описание по выводам подпадает под TL432.
Надеюсь что это всё-ж она.
Сообщение Vladik84 »
Здравствуйте! Скажите, что за детали:
Сообщение Slabovik »
Катушки контуров от какого-то радиоприёмника.
Сообщение 6ф1 »
Точнее : катушки от фильтров промежуточной частоты ... от какого-то радиоприемника.
Причем, похоже от разных.
Сообщение Temyxxa »
Здравствуйте! помогите пожалуйста найти даташит, может кто сталкивался. Гуглом не справился. Надпись: "H-JXYD KL1739". Фото во вложении.
Подробно:
СпойлерЭто лампочка подключаемая к 220v автоматически включающая светодиод когда становится темно. Только вот у нас с ней разные понятия "темно".
Утром, когда на неё попадает свет она ещё продолжает работать, и только днём, когда пора одевать солнцезащитные очки она выключается.
Не ради экономии электроэнергии, а потому что бесит она меня по утрам. Вытаскивать из розетки такую умную лампочку не комильфо, вот и решил я её немножко подкрутить.
К чему собственно говоря все эти деферамбы, если не опознается компонент, может кто-то заметит какой именно резистор надо поменять чтобы изменить порог срабатывания.
Сообщение alexradio1103 »
Это китайский LED-драйвер с сенсором. Его маркировка - внутризаводская, Наверняка есть нормальный аналог, но возможно по функциональности немного другой...
На счёт чуйствительности - можно попробовать подобрать другой фотодиод, возможно его световод(окно для засвета) не столь прозрачное... Можно попробовать вынести диод на экранированном кабеле(микрофонном) в место более освещённое... направить прямо на солнышко ясное... 8)
Зарисуйте схему - там не тыщща деталек, чтоб уж совсем запутаться. :write:
Самсусамыч
Temyxxa
На сколько я смог рассмотреть, то фотоэлемент обозначен CDS – верно? Тогда его напарником по всей видимости будет резистор который R5. Хотя могу и ошибаться – плохо видно дороги.
Сообщение ypppu »
Снять термоусадку с фотоэлемента, пробовать что-то более прозрачное.
Сообщение Temyxxa »
ypppu писал(а):Снять термоусадку с фотоэлемента, пробовать что-то более прозрачное.
Свет благодаря конструкции корпуса, ловится только на кончике фотоэлемента, где нет термоусадки.
alexradio1103 писал(а):Зарисуйте схему - там не тыщща деталек, чтоб уж совсем запутаться. :write:
Самсусамыч писал(а):Temyxxa
Верно, CDS написано.
Программами специальными пользоваться не умею, поэтому зарисовал как смог, чур сильно не бить)
Тонкие полоски это обратная сторона платы.
Где-то мог ошибиться и если где-то это очень очевидно, посмотрю внимательнее.
Сообщение ypppu »
Если термоусадки нет только на кончике, то световой датчик скорее всего игнорирует свет, приходящий сбоку. Внутрь попадают только лучи, параллельные оси линзы. То есть прибор обладает направленностью.
Сообщение Андрей Бедов »
Похоже резистор на 6,8 МОм и фотодиод образуют делитель, с которого снимается на ногу микросхемы (вход).
Изменять сопротивление этого резистора. В какую сторону - не скажу.
Сообщение 6ф1 »
Конечно в любую, а потом в обратную, и так до достижения желаемых результатов.
Самсусамыч
Temyxxa, теперь понятно кто где! :beer:
Судя по схеме верхнее плечё делителя резистор 6,8 МОм, а датчик в нижнем плече… предполагаю при засветке у него уменьшается сопротивление подтягивая вывод чипа к общей шине. :roll:
Хорошо бы померить сопротивление резистора при засветке… дабы знать насколько он меняет сопротивление. А насколько электролит по напряжению стоит?
Предполагаю нужно повышать сопротивление верхнего резистора… хотя при уточнении параметров фотодатчика можно будет прикинуть поточнее. :)
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3624257#p3624257"]Хорошо бы померить сопротивление резистора при засветке… дабы знать насколько он меняет сопротивление.[/uquote] Temyxxa,
Только там резюк 6.8 МЕГОм - нужен тестер с входным сопротивлением не менее 10МОм! Обычный китаец 830-й серии может тупо шунтировать вход и показания будут не верные. Учтите это! :write: Любое прикосновение к диоду повлечёт ложное срабатывание датчика.
Самсусамыч
Я имел ввиду просто встать омметром на датчик не подавая питания на схему и померить его сопротивление при закрытом датчике и при засветке… особой точности не требуется, нужно лишь уточнение…
Да, можно и так, но погрешность всё равно будет большой. Какой ток течёт через 6.8МОм и какой ток через тестер (1мА стандарт)...
Уж лучше Осликом в реальном времени - у него уж получше входное сопротивление. :)
Самсусамыч
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3624285#p3624285"]Да, можно и так, но погрешность всё равно будет большой. Какой ток течёт через 6.8МОм и какой ток через тестер (1мА стандарт)...[/uquote]
Особо это не критично, так как если взять к примеру фоторезистор VT9N… то его сопротивление при засветке в диапазоне от 25 кОм до 75 кОм, а в темноте в районе 500 кОм… согласитесь сам датчик не имеет большой точности… а значит и китаец вполне справится.
Ослик? Вы шутите? :)) Не у всех он есть в наличии... :) это было бы конечно в идеале...
Вернуться в «Практика»
