Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Значит, как подключать - понятно: плюсом к диоду, и никак иначе. А дальше - смотреть и слушать: какой сигнал будет при наборе номера снаружи. Меня однажды домофонщики неправильно отключили - платёж не учли. Потом, разумеется, восстановили, но пока было отключено, после набора номера квартиры был звук отбоя - быстрая смена тонов. Может быть, и вас отключили.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):после набора номера квартиры был звук отбоя - быстрая смена тонов.
У меня сейчас так же. Быстрая пиликалка секунд на 5.
mickbell писал(а):Может быть, и вас отключили.
Вряд ли. Ведь отказ домофона совпал с моим вмешательством (удлинение провода)
Значит, или нет контакта в месте наращивания, или таки КЗ там же.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
несколько раз попадалась " лапша" с ЭМАЛИРОВНЫМИ жилами
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):или нет контакта в месте наращивания, или таки КЗ там же.
Я думал об этом. И поэтому расковырял пену уже НАД дверями (не сбоку) пальцами, нащупал провод и уже было обрадовался. Мол тут-то уж точно всё подходит, что надо. И будучи уверен в результате нарастил провод уже отсюда. Гарантия!! :)
А фиг там. Ничего. (ну, в смысле, подключил, всё сделал и побежал вниз, позвонить в домофон с улицы.)
Maykill писал(а):попадалась " лапша" с ЭМАЛИРОВНЫМИ жилами
Вы очень здраво обозначили этот момент. Я глядел на жилки на предмет изолированности. Поскрёб ножом, зачистил. Признаков эмали не заметил.
Жилка, кстати, хрупкая. Видимо меди мало.
но я всё таки склоняюсь к тому, что причина не в моем районе. Нашёл я этот провод и в подъездном щите. Но ещё и там ковырять, мне видится перебором.
Наверное когда удлинял провод, замкнул и где-то в коммутаторе что-то глюкнулось-самозащитилось.
Сообщение gsmart »
Maykill писал(а):несколько раз попадалась " лапша" с ЭМАЛИРОВНЫМИ жилами
Было дело, у меня где-то лежит кусок такого провода ТРП в зёлёной изоляции, с жилами в эмалевой изоляции.
Martel- писал(а):Наверное когда удлинял провод, замкнул и где-то в коммутаторе что-то глюкнулось-самозащитилось.
Если в этот момент не было вызова с подъездной двери/постановки на связь, ничего там не глюкнется.
oleg63m писал(а):не желай людям добра и несудим будешь. благодарность она такая вещь, не от каждого дождешься
Идут маленькая девочка с мамой по улице. Смотрят - дворовый Бобик Жучку пялит раком. Девочка и спрашивает маму:
- А что это собачки делают?
Мать смущаясь:
- Ой дитятко, видишь, у одной собачки лапка болит, а другая ее решила подвезти к ветеринару...
Дочка задумчиво произносит:
- Дааа, правильно говорит наш дедушка - сделай людям добро, обязательно выебут...
Сообщение Upgrader »
Реально подогнуть контакты в USB порту не разбирая его? А то провод вставляется очень легко и если шевелить пропадает контакт.
Сообщение Slabovik »
Нет. Контакты там в пазах лежат, чтобы их правильно подогнуть их нужно оттуда достать, а это не реально. Легче заменить весь разъём на новый.
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Реально подогнуть контакты в USB порту не разбирая его?
Я подгибал иголкой и тонкой часовой отвёрткой.
Иголку вставлял снизу под "горбик" контакта, тянул вверх, и одновременно нажимал отвёрткой на ближнюю ("переднюю") часть этого горбика.
Бывает что контакт выскакивает из этого паза, но его можно так же заправить обратно (там на его конце типа выступа-замка).
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3617069#p3617069"]Я подгибал иголкой и тонкой часовой отвёрткой.[/uquote]И как долго потом служит такой отремонтированный?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А что ему будет? Просто этот "горбик" в результате подгиба возвышается чуть повыше, и образует надёжный контакт.
Делал так пару лет назад у гнезда шнурка-удлинителя, и у обоих передних портов компьютера. До сих пор нет проблем.
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3617003#p3617003"]Реально подогнуть контакты в USB порту не разбирая его? А то провод вставляется очень легко и если шевелить пропадает контакт.[/uquote]
USB- они тоже всякие бывают...в МИКРО- лучше не лезь...-сразу менять...
куча хафна :(
Я так понял речь идёт про обычный USB-A.
Сообщение musor »
да подохнцть мона если рук не и3жоп тока вот если он ослап то значит метал был не бериливая бронза а гавно галимая типа жеси лудекной и гни не гни бестолку это не долго ждать повтора но куда хуже есои такой лесеный разем чето коротнет
Подогнул как-то. И еще спиртом смазал и продергал - контакт явно улучшается после такой чистки.
Пара пластин концами вышли из берегов.. в смысле из пазов, так и не заправил обратно. Ну и нафиг. Тем самым получилось что они чуть выше стали и контакт улучшился. Ну и норм, тоже работает.))))
musor писал(а):куда хуже есои такой лесеный разем чето коротнет
А как он коротнёт? Межконтактное расстояние не меняется же в результате подгиба. Гнём-то вверх, а не вбок.
Upgrader писал(а):Пара пластин концами вышли из берегов.. в смысле из пазов, так и не заправил обратно.
Приподнять опять, и нажать на конец пластинки "вперёд и вниз", ну там сам сообразишь по месту.
Сообщение ypppu »
За то, чтобы не шаталось отвечают специальные пружинящие пластинки по периметру. Если же плохой контакт, помогает чуть-чуть потереть наждачкой на 800. Сколько раз было, из-за плохого контакта вылезает сообщение "устройство могло бы работать быстрее, если воткнуть его в порт USB 2.0".
Сообщение musor »
!"может...!" это не от хуй контакта..это порт или 1.х или 3.х а девайс заточен тока под 2.0 вот оно и ругается на чужой протокол а потом либо работает на нем либо просто отваливается с ощибкой
Добавлено after 2 minutes:
пс я всеже настоятелно советую плохие порты менять а не гнуть
musor писал(а):это не от хуй контакта..это порт или 1.х или 3.х а девайс заточен тока под 2.0
Из-за плохого контакта такое тоже бывает, в том числе и я сам такое наблюдал у себя много раз.
Пока контроллеры "договариваются" пакетами о протоколе, происходит шорох контактов (или большое активное сопротивление на дата-линиях), и хост "сваливается" в 1.1.
Таких не бывает. У всех 2.0 имеется нижняя совместимость с 1.1. Это условие стандарта.
Сообщение musor »
условие??? вашими бы устами да ..глюк это лично я наблюдал на мамке где порты на NEC чипе а не на юге висят ну не умеют они договариватся с чужими
Вернуться в «Практика»
