Мелкие практические вопросы
Сообщение Evan »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3637038#p3637038"]
Андрей Бедов писал(а):Martel- писал(а):
Супер-клей это во первых супер растворитель.
Не обладает он такими свойствами.
Хмм, а я думал он агрессивно растворяет пластик и склеивает размягченные части своим наполнением.
И за счет растворения эффективен.[/uquote]
На всякий случай скажу, что суперклей безполезен при склейке карболита, из которого делали цоколи для радиоламп.
Сообщение bortnik27 »
Вот еще вопрос, тривиальная задача запустить нагрузку AC с помощью контроллера, а вот наоборот, дать информацию на контроллер о том что запущена высоковольтная линия?
Короче.. как дать понять ардуино или другому подомному МК, что кто-то например включил свет, без датчиков света, движения и т.д. а по высоковольтной линии?
Сообщение Maykill »
датчик тока в силовой цепи ( если она на переменке- просто токовый трансформатор) к примеру
Сообщение Upgrader »
[uquote="bortnik27",url="/forum/viewtopic.php?p=3637210#p3637210"]Короче.. как дать понять ардуино или другому подомному МК, что кто-то например включил свет, без датчиков света, движения и т.д. а по высоковольтной линии?[/uquote]Первое что приходит в голову - обычная оптопара, светодиод которой запитан от контролируемого напряжения 220 через резистор и диод (ток достаточен наверное 1 мА, по этому резистор не сильно мощный надо, либо конденсатор). Просто, надежно, безопасно. А транзисторный выход оптопары будет напрямую дергать вывод МК. Собственно я так делал. Вначале пытался лепить всякие там компараторы, а потом понял что ничего не надо.
Если гальваническая развязка не нужна, можно напрямую через резистор и выпрямитель подать 220 вольт на ногу МК. Не забыв добавить стабилитрон (а то встроенные слишком слабые).
Если ток приличный то можно датчик тока, тут сразу несколько вариантов: шунт, трансформатор тока, датчик холла с катушкой. Этот способ и потребление может замерить. (С оптопарой тоже можно, но там нелинейность).
Сообщение diesel170 »
Evan писал(а):Имеется радиолампа с октальным цоколем, и проблема в том, что баллон отклеился от цоколя, и шатается. Каким образом возможно приклеить баллон?
Эпоксидный клей хорошо схватывается и со стеклом, и особенно с карболитом. В зависимости от наполнителя выдерживает до 250°С.
Сообщение ypppu »
Жидкое стекло проводит ток при напряжении 220 вольт. Но не сильно, как полупроводник.
Цианакрилат ядовито воняет при нагреве. Он иногда растворяет пластик - в основном такое встречалось при склейке корпусов старых принтеров, копировальных аппаратов.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3637164#p3637164"]На всякий случай скажу, что суперклей безполезен при склейке карболита, из которого делали цоколи для радиоламп.[/uquote]
и не только. роговую оправу очков он тоже не берет. И, если один раз склеил чего-то, но но отвалилось- во второй раз уже нормально не приклеишь. тоесть клей на засохший клей уже не адгезирует
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3637372#p3637372"]Жидкое стекло проводит ток при напряжении 220 вольт. Но не сильно, как полупроводник.[/uquote]
тоесть имеет свойства выпрямлять переменный ток? забавно. можно самому диоды делать. или все-же как резистор? :dont_know:
кстати, совсем не обязательно заливать весь цоколь, можно помазать там, где нет контактов
Добавлено after 10 minutes 58 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3637362#p3637362"]
Эпоксидный клей хорошо схватывается и со стеклом, и особенно с карболитом. В зависимости от наполнителя выдерживает до 250°С.[/uquote]
жидким стеклом с тальком можно приклеить. или термозамазкой.
еще к стеклу хорошо липнет силиконовый герметик. потом хрен оторвешь. а вот к карболиту может и не пристать. я бы сначала его чем нибудь оклеил, придав грубую шероховатость, а потом уже силиконом. а тот компонент, что раньше была лампа приклеина в народе горчицой зовется. не знаю есть какая то связь с той горчицей, что мы едим с салом :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение den2 »
Ребят,вопрос такой.
Имеются примерно 100 УФ светодиодов из Китая.В обычном корпусе а-ля АЛ307 .Хочу соединить их все и сделать УФ фонарь.Как лучше,по сколько штук соединять?Может есть какой нормальный драйвер или что-то подобное.
Сообщение Asaba »
Надо выяснить какое напряжение падает на одном диоде.
Сообщение oleg63m »
кто же лучше теья знает, есть у тебя драйвер или нет. я бы взял лампочку на 220 вольт, выдрал из нее драйвер и приспособил.
можно выписать у китайцев. а можно взять импульсник, и уже из имеющихся рессурсов собирал параллельные цепочки на нужное напряжение, не забыв снабжать их последовательным резиком. так и безопаснее было бы. 220 все-таки как-то не по феншую, изоллировать надо, чего любители забывают делать. вариантов куча огромная. надо исходить из имеющихся рессурсов.
Сообщение den2 »
oleg63m,
пока нет ничего кроме светиков,отседова и вопрос.Плюс нужно будет плату разводить под все эти светодиоды.
Что получше будет ,то и буду колхозить ))
Сообщение oleg63m »
тебе же сказали, надо для начала параметры одного светодиода замерять. ток и напругу падения. дальше- из наличия-доступности источника питания. может есть на 40 вольт но дорогие, или на 12 дешевые. из этого плясать надо. сначала определись с источником, затем пересчитай колличество диодов на 1 сегмент. чем больше последовательно диодов- тем больше мощность при одном и том же токе. можешь задать сам колличество диодов в линейке, и уже из этого подбирать источник питания.
словом, задачка со многими неизвестными. определись хоть с каким либо параметром. далее уже проше будет.
220 для ручного фонаря я бы не советовал, без гальван. развязки. поэтому блок питания импульсный. есть специализированные для светодиодов на 12 или 24 вольт. гугл знает. если фонарь будет висеть на опре- можно и без развязки, но обязательно заземление, или тщательная изоляция. можно и обычный трансформаторный. но развязка по любому, "коли жить охота..." :kill: :)))
кстати, можно использовать Электронный трансформатор, или или доработанный из горевшей КЛЛ
Сообщение den2 »
oleg63m,
нашел страничку )))
повезло
https://ru.aliexpress.com/item/32463772 ... 33ednIetD0
бум считать
Сообщение oleg63m »
вот тебе готовый адаптер
https://www.aliexpress.com/item/AC-110- ... 110f51&s=p
если жопу пошевелить, то все решается и находится :)))
бери на напругу побольше. тогда общий ток будет меньше, меньше греться будет
Сообщение Муркиз »
У этих адаптеров рабочий ток вдвое меньше заявленного...
Сообщение oleg63m »
значит брать с запасом.
Сообщение ypppu »
oleg63m, жидкое стекло - как резистор. Что-то я с ним такое делал, что именно уже забыл. Какие-то железки обмазывал, делал датчик уровня воды. Типа на воду реагирует, а на сырость-испарения не реагирует, и не окисляется.
Сообщение Бомбандил »
Добрый вечер.
подскажите как сделать датчик сигнал, чтобы включался при температуре 90 градусов.
у меня есть от шуруповерта термопара и термостат на 90градусов KSD301 NC. был бы NO то вопросов не было бы.
в магазинах нет ксд нормально открытых.
Сообщение ypppu »
На что датчик - на паяльник или тепловую пушку?
на котел водяной газовый. нужно что бы включался какой либо сигнал.
Вернуться в «Практика»
