А какой у вас компьютер?
Сообщение ПростоНуб »
Dik13, "входит в дистирибутив" - это значит именно в дистрибутив, а не есть в репозиториях. LXDE в Ubuntu устанавливается сразу. Не надо ничего "докачивать".
Далее, одно дело программы, которые можно запускать под любым DE, а совсем другое дело сам DE, который может включать кучу сервисных программ, автоматически запускаемых при старте DE и пожирающих оперативку. Эти сервисы, конечно, определенные удобства предоставляют, но только обладателям нескольких гигабайт оперативной памяти.
nds
Сообщение nds »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3642750#p3642750"]с 3g такое не прокатит ибо звонок рубит мобильные данные[/uquote]
Вообще дело обстоит с точностью наоборот
3g(umts/hsdpa) единственный стандарт связи не отрубающий интернет во время звонка
Ни gsm ни lte так не умеют
Volte имитирует такое поведение передавая звонок по интернету но его поддерживают не все операторы и не везде
Возможно отключение интернета у вас было вызвано тем что телефон во время звонка переходил на gsm для экономии энергии. Это отключается режимом только 3g .
Имхо если бы у меня стала такая задача я бы воспользовался для получения интернета вайфаем
2B OR NOT 2B = FF
nds, Вы отстали от жизни. Тот же МТС VoLTE запустил ещё два месяца тому назад.
nds
Сообщение nds »
Запустили - молодцы
Но вы возьмётесь гарантировать что это сделали все операторы во всей зоне покрытия?
2B OR NOT 2B = FF
nds, в честь чего я должен это доказывать? Мне достаточно того, что во время разговора у меня не прерывается интернет.
nds
Сообщение nds »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3643206#p3643206"]nds, в честь чего я должен это доказывать?[/uquote]
В честь вашего высказывания что я отстал от жизни говоря что volte поддерживают не все операторы и не везде
2B OR NOT 2B = FF
nds, Вы отстали от жизни не во фразе "не все операторы", а во фразе "не везде". МТС до марта этого года действительно не везде поддерживал VoLTE. С марта этого года - во всей зоне покрытия LTE. То бишь, уже "везде"
nds
Сообщение nds »
Но это только МТС
У других операторов полное покрытие может быть а может и не быть
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение kaetzchen »
ок.. если андроидник 2 СИМочный, и ЛТЕ через 1-ю СИМку, а жсм через вторую, и звонок.. , данные через ЛТЕ идут?
у мя 7-ка синим экраном накрылась..
запустил дискчекеры все ок.. но проги не работают,
Файрфокс ВМваре них не работае..дают какуб то ошибку..ппц.
может такое быть?
в нетбуке есть пустой миниPCIe слот, но как в инете неуверенно говорят не универсальный, а только под какую-то там 3g карту, но не под NVMe..
Сообщение Upgrader »
Даже если слот полноценный физически, легко может быть блокировка (отсутствие поддержки) любых устройств на уровне BIOS. Из ЖАДНОСТИ. Так что всякое может быть. И нужно изучать этот вопрос по конкретному ноуту.
в этом буке есть еще слот такой же геометрии (недоступный) в котором вайфай карта с PCIe чипом..
Немного странный вопрос. Никто случайно не знает, можно ли в старый навигатор на Windows CE 5.0 поставить такую программу которая бы передавала координаты GPS по Bluetooth в другие устройства? Т.е. сделать такой себе автономный Bluetooth GPS сервер?
Сообщение Андрей Бедов »
:evil:
Опять сегодня включил компьютер, и синий экран после появления окна приглашения Windows.
По названиям ошибок - оперативка.
Опять в который раз пришлось вытаскивать все планки (а их 4 штуки), шырыкать контакты плотной бумагой, и ставить обратно. Такую процедуру проделываю каждые несколько месяцев, надоело уже. :kill:
Я бы грешил на износ слотов, но плата у прошлого хозяина работала лишь с одной планкой, и он её не дёргал. Три других слота считай вообще "девственные". Но вот по конструкции слоты обоих каналов - разные. И в жёлтые слоты планки втыкаются очень странно, с гигантским усилием и без чёткого "щелчка".
Я не знаю что сподвигло ASUS использовать разные слоты (различаются даже замками) на одной материнке...
Сообщение korob »
Андрей, я с самого начала говорил что это память и что с этим делать, но ты аргументируя "при чём здесь память" продолжаешь есть кактус (чистить девственные слоты). :? :facepalm: Я на логике Intel тех поколений (особенно двухканальной) целую свору собак съел. :wink:
As
Сообщение As »
Проблема с контактом - из-за неудачного сочетания металлов контакта гнезда и металлизации DIMM... Можно попробовать специальные защитные средства или просто смазать контакты невысыхающей неэлектропроводной смазкой - хорошо помогает, кстати! :)
korob писал(а):я с самого начала говорил что это память
С какого "начала"? :shock:
Именно эту проблему я здесь обозначаю вроде как первый раз. :dont_know:
korob писал(а):ты аргументируя "при чём здесь память" продолжаешь есть кактус (чистить девственные слоты)
Может я сам что-то забываю... Не напомнишь о чём шла речь? Или ссылку на моё сообщение.
Второе: чищу не слоты, а контакты планок памяти. После чистки и передёргивания - все синие экраны моментально исчезают, на несколько месяцев. Было ли бы так, если проблема была в памяти?
As писал(а):смазать контакты невысыхающей неэлектропроводной смазкой
Наверно не буду так делать. На смазку налипнет тончайшая пылюка и дымы воздуха. :(
Скорее думаю из-за "неудачных" допусков при изготовлении именно жёлтых разъёмов. С чёрными таких проблем нет.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Именно эту проблему я здесь обозначаю вроде как первый раз
А мож и правда, сама проблема была у мартеля, но помню что ты возражал. :oops: :dont_know:
korob писал(а):сама проблема была у мартеля
Да! Я тоже вспомнил - именно у него. Потом оказалось, что вроде одна планка не прошла мемтест.
Не путайте меня с мартелем пожалуйста. :cry:
Кстати, мои планки проходят и мемтест, и встроенную виндовскую (которая из консоли перед загрузкой).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июн 05, 2019 17:40:47, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Смазка защищает место контакта от окисления, пыль под смазку не проникнет - так что, если лишний раз не дёргать модули - проблем не будет... Всегда стараюсь смазывать слаботочные соединения... :)
Вернуться в «Умные мысли»
