Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):заземлить можно, во избежание....
дык УЗО срабатывает.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3648438#p3648438"]Всему виной КАЛГОН! :)))[/uquote]
а вот нехрена кипятить :))) :kill:
УЗО срабатывает.
Раньше никаких узо небыло, и жили как-то. ни на одной табличке на надгробной не видел надписи, что умер(ла)
от удара током от стиралки.
в 83 году работал илектриком в совхозе. и вот главный посылает домой к главному экономисту посмотреть стиралку, тоже током бьется. прихожу, а жена его как-раз пытается стирать. и машинку поставила на диэлектрический коврик(илектрики знают), а сама стоит на бетонном полу. обмерял со всех сторон(машинку, истессно, не жену). токи порядка 100 мка 1ма, не больше.
ну что ей посоветовать, машинка старая, и подключение заземления, даже не предусмотрено.
порекоммендовал самой становиться на коврик, а машинку на пол... До сих пор жива тетка. А машинок сменила, наверное штук5. денег хватало.
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июн 10, 2019 09:41:02, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ПростоНуб »
kentgaryk, я просто вынимал ТЭН из стиралки и кипятил его в лимонной кислоте. Благо вынуть его три минуты и столько же вставлять.
Можно было и не кипятить, что ему будет то.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3648454#p3648454"]Можно было и не кипятить.[/uquote]
Сырой невкусный :))) :hunger:
kentgaryk, ему то ничего, а песок в белье начал напрягать, особенно жену. Да и сливной насос стало жалко.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3648454#p3648454"]Можно было и не кипятить, что ему будет то.[/uquote]В шубе плохо греет.
Греет одинаково ибо мощность неизменна, просто спираль в шубе накаляется сильнее. На самом деле эффект не значителен, сгорит со временем так заменить, но обычно тэны служат столько же сколько и машина, если в нее не сыпать химию которая наоборот разъест трубку.
Сообщение Андрей Бедов »
"Калгон" - это красивое название коробки, в которой обыкновенная кальцинированная сода.
Неужели она как-то реагирует с нагревателем? Её же немного сыплют, концентрация чисто символическая.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3648485#p3648485"]Греет одинаково ибо мощность неизменна[/uquote]Не одинаково.
хочешь опровергнуть закон сохранения энергии? :wink:
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
Андрей Бедов писал(а):концентрация чисто символическая.
Маркетинг епт! :wink:
Сообщение oleg63m »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3648480#p3648480"]kentgaryk а песок в белье начал напрягать, особенно жену.[/uquote]
Наверное не молодые уже.... :))) :kill:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3648538#p3648538"]хочешь опровергнуть закон сохранения энергии? :wink:[/uquote]
Зачем его опровергать?
Температура повышается. Только не у воды.
Стоит заметить, что 3-х миллиметровый налет накипи на нагревательном элементе приводит к потерям от 5 до 10% тепла. А в целом, коэффициент полезного действия водонагревателя снижается почти на четверть. Кроме того, вследствие появления такого «теплого одеяла» на ТЭНе, он быстро перегревается и, со временем, приходит в полную негодность.
Upgrader писал(а):Зачем его опровергать?
Правда? А у чего если кроме воды ничего нет кругом?
Есть теплоизоляция до воды.
Есть задержка прогрева воды (у автомашин бывает не хватает времени нагреть).
При мощности 2 кВт прогрев поверхности нагревательного элемента до температуры термодинамического равновесия происходит за десяток секунд, а если сильно засратый накипью то за 2 десятка секунд.
Сообщение Slabovik »
На самом деле вопрос с подвохом. Аналогичный по каверзности, всем известный вопрос звучит "что тяжелее, килограмм железа или килограмм пуха?"
Поэтому для правильного ответа нужно раскрывать другие, на первый взгляд, не имеющие значения детали. Например, отличие между к.п.д. нагревателя и к.п.д. нагрева (т.е. процесса). Ноюансы поведения нагревателя при другой температуре. Нюансы теплообмена нагреваемого тела. И т.д.
Сообщение mickbell »
А я всё жду, кот-нибудь скажет про тепло, унесённое мимо воды по питающим проводам?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Ну все - термодинамика под столом.... Вместе с теплотехникой причем. Напару там валяются.
Все тепло, что выделется в нагревателе, все в воде и останется. И КПД меняться не с чему. А то, что температура нагревателя под накипью будет выше, увеличит сопротивление спирали, и уменьшит мощность его - вот это и приведет к удлинению времени нагрева воды.
Плюс увеличению вероятности выхода его из строя.
Вот так вот, и не иначе !
А у меня стриралка просто имеет два входа воды - холодная и горячая раздельно. Не нужно кипячение - можно воду брать из трубы горячего водоснабжения. Нужно кипятить - тогда включаем внешний проточный нагреватель. Впрочем, кипятить в этой машине нельзя - у нее бак и барабан пластмассовые. Но зато она имеет помимо вращающегося барабана еще и отдельный активатор, и пузырьковый генератор, что позволяет ей выполнять функции химчистки.
Муркиз писал(а):Все тепло, что выделется в нагревателе, все в воде и останется. И КПД меняться не с чему. А то, что температура нагревателя под накипью будет выше, увеличит сопротивление спирали, и уменьшит мощность его - вот это и приведет к удлинению времени нагрева воды.
Во! Кое-что чуть-чуть начинает прорисовываться. Но это далеко не всё :)
Про удлиннение времени нагрева воды. Вот, скажем, чайник. 2 кВт. Если ему вместо 220 подать только 22, через сколько вода закипит? Если при 220 она закипает через три минуты. И сколько энергии в итоге будет потрачено? :wink:
Вот я и говорю, что к.п.д. изделия и к.п.д. процесса с участием этого изделия - такие разные вещи :roll:
Вернуться в «Практика»
