Были ли американцы на луне?
Сообщение Brigadir »
Ах, в отражатель! А под каким углом? Вспомним геометрию хотя бы...
Ладно, если пишут учОные, то пусть пишут. Им же надо что то писать, а то обзовут их полными бездельниками и перестанут платить им зарплату. Я вот не верю учОным, а то писали и про черные дыры..где они их увидели, если они черные? Может какая то звезда "пропала"?
Так её свет могла перекрыть какая то планета = вот тебе и "дыра".
А поболтать?
Сообщение Андрей Бедов »
Brigadir писал(а):Ах, в отражатель! А под каким углом? Вспомним геометрию хотя бы...
Уголковому отражателю без разницы, "под каким углом" в него светят. Он отражает в ту же сторону, с которой в него посветили (вспоминай геометрию и сумму углов уголкового отражателя).
А точное время локации рассчитывается математически (как, собственно, и все остальные параметры орбиты).
Сообщение kaetzchen »
странно, что к первичному вопросу темы HAMы молчат.
а это могло бы внести ясность. я про радитрансляции с Луны.
и после того как якобы янки оттуда улетели многие годы сейсмографы там
пуляли на Землю данные.
Хоть один чел принимал хоть сигнальчик оттуда?
Да знаю я про этот отражатель, я про угол между вспышкой лазера и отражателем. Луна в Зените или у горизонта - огромная разница, то есть расстояние уже увеличилось. Луна ведь не стоит на одном месте. Ну вспомни астрономию.
Я вот вижу Луну каждую ночь в другом месте ночного неба. Понимаешь ты? В другом!
И если бы разница в расстоянии была бы в километрах - можно было бы о чем то и говорить, но 4 сантиметра - это НИЧТО!
Это даже колебания почвы (грунта) от ночной температуры. От влажности. На земле. Земля то огромная и вчера уровень грунта был 1 метр над океаном, а завтра уже 1,04 метра над уровнем океана. Ибо вчера ночью было 18 градусов, а завтра 19 градусов.
Всё относительно. И если шар диаметром один метр при нагревании на 1 градус увеличился на 1 микрон, то при диаметре 50 000 километров....уже на метр! (я примерно сказал, ляпнул). Всё надо учитывать.
А поболтать?
Сообщение Baasil »
kaetzchen писал(а):странно, что к первичному вопросу темы HAMы молчат
А что сказать-то? Может быть и принимали, только телеметрия же не открытым текстом передается...
Ну, мурлычет что-то там... Поди разбери - с Луны оно, или вояки развлекаются. :))
Бриг. при вычислении ближних астроданных для типа Луны используются цифры длиной в 10-ки тыщ знаков :wink: учитываются квантовые и релявитивстские эффекты..
Ну ты выдал ...реляви...язык сломал! :)))
А скорость света - величина стабильная? А то может и "гуляет" где то в пределах небольшой погрешности. Кто проверял? И чем проверял?
Может свет где то по пути немного отклоняется, увеличивая длину своего пути...? Ну например "спотыкается" о кристаллы льда в стратосфере... Может такое? Да вполне возможно.
А поболтать?
Сообщение дуб »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3655529#p3655529"]Кто проверял? И чем проверял?
Может свет где то по пути немного отклоняется, увеличивая длину своего пути...? Ну например "спотыкается" о кристаллы льда в стратосфере... Может такое? Да вполне возможно.[/uquote]
Например чтобы просто попасть в Луну.
В СССР для аппарата Е-1 (серия Луна1-Луна 2)
Учитывалось С на 1958г с точностью +-4х10^5 см/сек.
Влияние тропосферы учитывалось. Были составлены таблицы с зависимостью от давления и влажности.
В ионосфере считалось количество свободных электронов на разных высотах разных широт. Для этого запускалась ракета Р7.
И вообще множество разных ньюансов. Состояние галактических шумов , многолетнее наблюдение отражающего слоя F. Чтобы только по радиосигналу определять положение, скорость, навигацию.
И много прочей не понятной мне фигни.
Просто интересно почитать что и как делалось , чтобы попасть в Луну.
http://russianspacesystems.ru/wp-conten ... Simeiz.pdf
Сообщение Morroc »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3655471#p3655471"]странно, что к первичному вопросу темы HAMы молчат.
Хоть один чел принимал хоть сигнальчик оттуда?[/uquote]
Это, кстати, один из довольно сильных аргументов т.к. в те годы натыкать датчики каким либо автоматом было проблематично. Если под "хоть один" имеется в виду радиолюбитель, то не факт, что это вообще возможно "в домашних условиях" и требуется какая нибудь нехилая тарелка. ( Все ученые, имевшие дела с теми данными, подкуплены разумеется :)) )
Сообщение дуб »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3655842#p3655842"][uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3655471#p3655471"]странно, что к первичному вопросу темы HAMы молчат.
Если под "хоть один" имеется в виду радиолюбитель, то не факт, что это вообще возможно "в домашних условиях" и требуется какая нибудь нехилая тарелка.[/uquote]
Такие публикации есть.
Но верить им нельзя,т.к опубликованы в пиндосском же журнале QST.
Не мог же швед по национальности собрать группу радиоастрономов студентов и забабахать 9 метровую тарелку. И слушать А17.Изображение
Да и на студентов они не похожи, больше на хиппи.
http://www.svengrahn.pp.se/trackind/Apo ... OLLO17.htm
Да ещё какой-то радиолюбитель-астроном Бессингер на самодельную уголковую антенну занимавшую весь двор слушал А11.
http://www.arrl.org/eavesdropping-on-apollo-11
Врёт же всё. Ведь сам пиндос и веры ему никакой.
дуб писал(а): верить им нельзя,т.к опубликованы в пиндосском же журнале
Пф... :facepalm:
Насочинять можно что угодно, особенно когда нужно "подкрепление эффекта" как-бы "незначительными" фактами.
Это всё уже проходили... И подписи к фотографиям, вырванные из контекста, и подлоги...
Верьте-верьте... На это и рассчитывается.
Сообщение valer137 »
Полеты Аполлонов полностью прослушивались нашими специалистами. Руководил программой академик Молотов:
http://v-mishakov.ru/luna.html
Сообщение Morroc »
вариант1. Им приказали так говорить "за возможность продажи нефти СССР'ом".
вариант2. Все было записано заранее и/или к луне летал аппарат с передатчиком, который это все транслировал.
вариант3. (никто никуда вообще не летал, Земля плоская, космические программы - обман народа и распил бабла)
Последний раз редактировалось Morroc Пн июн 24, 2019 16:43:27, всего редактировалось 1 раз.
"Прослушивались полёты" непонятно чего. Ни разу не исключено, что и "двустороннего" зонда-приёмопередатчика.
Это не доказательство.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3656000#p3656000"]"Прослушивались полёты" непонятно чего. Ни разу не исключено, что и "двустороннего" зонда-приёмопередатчика.
Это не доказательство.[/uquote]
А мне вот интересно, как должны выглядеть доказательства, которые невозможно опровергнуть?
Есть люди, которые и шарообразность земли легко под вопрос ставят. Всепланетный заговор , и все тут.
Старина Мюллер сказал золотую фразу: "Знают двое - знает свинья".
Вот от этого и надо отталкиваться.
Всего несколько человек знали о прослушке демократической партии. Одному из них не дали обещанную должность, и вот вам Уотергейт с отставкой президента.
Сообщение Morroc »
[uquote="valer137",url="/forum/viewtopic.php?p=3656013#p3656013"]А мне вот интересно, как должны выглядеть доказательства, которые невозможно опровергнуть?[/uquote]
Даже если отвезти нелетуна на место посадки и продемонстрировать следы и технику - он скажет, что это только что привезли, а в прошлом веке там ничего не было :))
Сообщение Чумак »
[uquote="valer137",url="/forum/viewtopic.php?p=3656013#p3656013"]А мне вот интересно, как должны выглядеть доказательства, которые невозможно опровергнуть?[/uquote]Хорошо должны выглядеть.
:))) Которые можно опровергнуть плохо выглядят.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3656024#p3656024"]Хорошо должны выглядеть.
:))) Которые можно опровергнуть плохо выглядят.[/uquote]
То есть выключат второй прожектор в студии, закроют форточку, и все будет ОК?
По логике, Американы (если бы правда полетели до Луны), должны на весь Мир похвалиться и передавать непрерывный репортаж оттуда, с поверхности Луны! Если привезли грунт - раздать ученым всего мира по крохам = доказательство полета на Луну. И не было бы никаких сомнений. Как у нас сделали с первым спутником = БИП...БИП...ВСЕ слышали, у кого приемник был. Наиболее недоверчивые, следили за спутником с радаров, да и остальные видели светящуюся точку в небе. Не даром, поверхность спутника отполировали до блеска. А чего его скрывать? Наоборот, противники должны содрогнуться! Если спутник на орбите, то завтра там может пролететь и ядреная бомба! И попробуй её достать, перехватить?
А что Американы тогда показали? Да ничего по сути. Ни нормальной телевизионной картинки...ладно, спишем это на несовершенность радиоприема, но фотки то? Должны быть ЧЕТКИЕ! Конкретные! Но самая главная фотка = снимок с Луны родной Земли во всей красе!
Ничего этого не было. А могли бы снять того же "лунохода" на фоне далекой Земли и не было бы ни одного сомнения.
Репортажи были сняты, но гораздо позже и по профессиональному, студийному, но , как обычно с ляпами. Хоть это и Голливуд.
Полет( в кавычках) от СССР скрыли, никаких данных на тот момент. Только размазанные сведения... Даже забыли переходной модуль в Лунный блок пристроить. Мол Астронавты переоделись в скафандры в помещении в три кубометра из трех человек, где и трико трудно натянуть, кругом всё мешант, тесно очень, и через люк диаметром в полметра с огромным ранцем на спине, как мышки проскочили в Лунный картонный модуль, где один то не поместиться... И даже не промахнулись... :)))
Это нашему Леонову сделали трехметровый шлюз, чтобы не выпустить весь воздух в Космос. Его в кабине не так уж и много...
И тот же Леонов нам парит моск! Поддакивает Пиндосам! И не краснеет даже...видимо ему хорошо платят! А пенсия у него небольшая...
Но самое смешное - это картонная коробка под названием Лунный модуль, где даже баков то толковых нет ни для топлива, ни для окислителя. Ну и что, что притяжение в 6 раз меньше? Ему сначала садиться (сжечь топливо) а потом =стартовать, а это ещё больше и топлива и окислителя. По прикидкам - это не менее 20 тонн. При этом надо и маневрировать, чтобы как то найти, догнать основной модуль, пристыковаться и всё это без всякой наводящей помощи с Земли. Это просто НЕРЕАЛЬНО!
Если бы наши и решились на полет к Луне, вряд ли они придумали отдельный, спускаемый модуль. Прилунились бы на основном, всё лишнее отстегнули бы и взлетали на том, на чем можно добраться сразу до Земли. Земля большая, но и тут огромный риск пролететь мимо и в никуда!
Наши потому и не полетели. Поняли, это просто НЕВОЗМОЖНО! Другое дело послать робота. Он и легче и есть и пить не просит и потерять не так жалко. А всю информацию: фотки. пробы грунта. он в состоянии и без человека сделать.
А поболтать?
Я где-то слышал в передаче сравнение: попасть с Земли на Луну равносильно броску мяча из Нью-Йорка - в кольцо в Лос-Анджелесе, и чтобы при этом мяч не коснулся стенок кольца!
