Мелкие вопросы по теории
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3640152#p3640152"]... литературу от автора Санджай Маниктала?...[/uquote]
Что, свет клином сошелся на одной книжке? Литературы больше. чем до...
Флаг в руки и поисковик в монитор!
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение jast321 »
Конечно нет. Больше половины разобрал. Хочу ее закончить.
Пока эти непоняточки просто пропустил:)
Сообщение ПростоНуб »
Как обычно, ребенок меня ткнул носом в то, что я ни хрена не понимаю, что такое полупроводник (
На верхнем уровне все классно - электронная и дырочная проводимость.
Чуть глубже - электрон, который участвует в ковалентной связи не может стать свободным, а электрон не участвующий (без пары) - может. В случае электронной проводимости он вообще может стать свободным, в случае дырочной - перескакивать от одного атома к другому.
А еще глубже я встрял. Почему одноименно заряженные электроны образуют пары ковалентной связи, которые разорвать сложнее, чем электростатическую связь разноименно заряженных электрона и ядра атома?
Сообщение ypppu »
Наверное это как-то связано с тем, что "два дебила это сила". То есть у каждого электрона спин 1/2 , каждый из них стремится найти себе пару. Каждая система стремится к тому, чтобы её энергия была максимальна.
ypppu, Ваше предположение вполне стыкуется и с квантовой теорией, и с уравнением Шрёдингера, но при этом никак не объясняет, почему к такому спариванию склонны электроны, принадлежащие разным атомам; почти не склонны электроны, принадлежащие одному атому; и вообще не склонны свободные электроны. И что вообще делает электростатическое взаимодействие в этой паре?
Сообщение mickbell »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3641650#p3641650"]Каждая система стремится к тому, чтобы её энергия была максимальна.[/uquote]Минимальна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Да, точняк. :facepalm: :oops:
Вот из той же оперы: "Принцип минимума энергии определяет порядок заселения атомных орбиталей, имеющих различные энергии. Согласно принципу минимума энергии, электроны занимают в первую очередь орбитали, имеющие наименьшую энергию."
В школе что-то рассказывали про то, что каждый атом стремится стать благородным газом. То есть отдать лишние электрончики, или наоборот присоединить недостающие.
Сообщение Андрей Бедов »
Андрей Бедов, спасибо, конечно, но Википедия - это было первое, что я прочитал. Там все очень логично приходит к уравнению Шрёдингера, которое не выводится, не доказывается, а постулируется на основе экспериментальных данных (
Добавлено after 4 minutes 41 second:
Похоже, что есть факт преобладания магнитных сил над электростатическими. При этом не последнюю роль в нем играет явление ядерного магнитного резонанса. Есть даже эмпирически созданный математический аппарат, который это явление описывает. Но понимания, почему это именно так - отсутствует.
Сообщение jast321 »
Добрый вечер. Можете подсказать, как найти действующее значение у такого пилообразного сигнала?
Нашел , что Um/√3.
Но там сигнал длится целый период. А у меня D=0.6
Сообщение HochReiter »
Треугольник можно заменить прямоугольником той же длительности и высотой Um/√3. Прямоугольные импульсы строчкой выше треугольных.
Сообщение 12943 »
Можно в симуляторе быстренько задать источник импульсного напряжения нужной формы и в один клик получить действующее.
Сообщение jast321 »
Благодарю.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3642398#p3642398"]Можно в симуляторе быстренько задать[/uquote]
Был бы у меня ноут при себе, то конечно я бы так и сделал )
jast321, если в лом самому интегрировать, то можно взять готовую формулу из Википедии
В Вашем случае, еще умножить на 0.6, так как действующий ток нуля - ноль.
Сообщение jast321 »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3642409#p3642409"]jast321, е
В Вашем случае, еще умножить на 0.6, так как действующий ток нуля - ноль.[/uquote]
Умножить на 0.6 будет неверно. Вы вероярно ошибайтесь.
Нужно разделить на √ скважность.
ПростоНуб писал(а):еще умножить на 0.6, так как действующий ток нуля - ноль.
На корень из 0.6, нас интересует среднеквадратичное, а не среднее. Тут как с паяльником на 110 В, включенном через диод в сеть 220 В. Напряжение на нём будет не 110, а 155 В.
12943 писал(а):Можно в симуляторе быстренько задать
Задачка не для симулятора. Это как считать дважды два на калькуляторе. Интеграл линейной функции берётся в уме. Или на бумажке.
jast321, согласен, поторопился. Базовая формула:
Теперь вспомним, что интеграл суммы равен сумме интегралов. Удобней рассматривать Ваш сигнал начиная с нарастания пилы, а потом уже промежуток нулевого тока.
Тогда имеем два промежутка:
i=k*t где t принадлежит интервалу [0;Imax/k] и i=0*t на интервале t [Imax/k;Imax/k*(1-D)].
, где k - тангенс угла наклона пилы, а D - длительность пилы.
Весь период (интервал для интегрирования) составит Imax*D/k
Получим:
ratsimp(sqrt(integrate((k*t)^2, t, 0, Imax/k)/(Imax/k/D)));
(можно сразу это выражение скопировать в Maxima)
Результат:
(sqrt(D)*abs(Imax))/sqrt(3)
То есть, надо умножать не 0.6, а на 0.77.
Еще раз прошу прощения за мою ошибку.
Добавлено after 32 seconds:
HochReiter, я ленивый, мне проще интегралы считать в Maxima :)))
Сообщение Gisteresis »
jast321 писал(а):Можете подсказать, как найти действующее значение у такого пилообразного сигнала?
Не так давно разбирали же численный метод для любой формы сигнала.
Gisteresis, а что, просто проинтегрировать в Maxima нельзя?
Численные методы хороши тем, что не нужно думать верно ли взят интеграл, верно ли получено аналитическое решение. Любая задача решается "в лоб", тем же алгоритмом, просто подставив данные (дискреты ряда).
А аналитически можно и в максиме и мапле и любой другой программе и на бумаге...
Последний раз редактировалось Gisteresis Пт май 31, 2019 09:22:01, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
