Мелкие практические вопросы
Сообщение Муркиз »
Я не понял - ЧТО???? существуют стиральные машины с коллекторными двигателями ????
Сообщение ypppu »
Да.
Сообщение Андрей Бедов »
Причём, судя по результатам поиска в Google, сейчас их большинство.
Сообщение Ivanoff-iv »
эт точно... :)
сначала были 2х скоростные асинхронники (машинки типа вятки вавтомат)
потом довольно долго практически все машинки были с коллекторными моторами и тиристорным диммером (с обратной связью по оборотам)
сейчас идут и коллекторные (индезиты, аристоны...) и инверторные BLDC (LG, samsung) те, что с прямым приводом - точно инверторы.
т.ч. основная масса эксплуатируемых в данный момент стиралок - работают какраз на коллекторном моторе.
Добавлено after 40 seconds:
опять опередили... :) :) :)
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3647399#p3647399"]
ПростоНуб писал(а):Менять двигатель желания не испытываю. Есть ли альтернативные предложения?
Пробовать сушить двигатель в термокамере, при температуре 100-110С в течении суток. Иногда это помогает...но не всегда.[/uquote]
подскажу как старый илектрик. берешь пару лампочек ватт на 100. включаешь последовательно. извлекаешь ротор из мотора и на его место лампочки. всю эту байду засовываешь на сутки в духовку или заматываешь в стеклоткань. после сушки, желательно пропитать лаком.
сразу не прочитал, а стирать жалко. с якорем еще проще. его даже на сковородке пожарить посушить можно, с последующей вакуумной пропиткой. на крайняк можно в эпоксидку окунуть до коллектора, подержать немного и повесить сушиться. правда после этого, возможно центровать придется. кстати якоря отдельно продаются. у нас так точно продаются. цена? ну так ремонт, он всегда недешев.
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июн 10, 2019 07:39:09, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
Тока там походу как я понял надо сушить ротор! :))
Сообщение Муркиз »
Тогда понятно, почему соседи меняют стиралки постоянно, а моя Хундайка уже 25 лет работает без нареканий....
Сообщение ПростоНуб »
Муркиз, стиралка сейчас меняют часто из-за неразборного бака и дерьмовых сальников и подшипников на барабане. У коллекторных двигателей ресурс всяко больше, чем у сальника, поменять который в неразборном баке мало реально.
Всему виной КАЛГОН! :)))
Сообщение oleg63m »
а еще, если снабдить двигун от стиралки нормальным контроллером, получим издатый привод для станков и приспособлений!!!!
его то по уму заземлить можно, во избежание....
oleg63m писал(а):заземлить можно, во избежание....
дык УЗО срабатывает.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3648438#p3648438"]Всему виной КАЛГОН! :)))[/uquote]
а вот нехрена кипятить :))) :kill:
УЗО срабатывает.
Раньше никаких узо небыло, и жили как-то. ни на одной табличке на надгробной не видел надписи, что умер(ла)
от удара током от стиралки.
в 83 году работал илектриком в совхозе. и вот главный посылает домой к главному экономисту посмотреть стиралку, тоже током бьется. прихожу, а жена его как-раз пытается стирать. и машинку поставила на диэлектрический коврик(илектрики знают), а сама стоит на бетонном полу. обмерял со всех сторон(машинку, истессно, не жену). токи порядка 100 мка 1ма, не больше.
ну что ей посоветовать, машинка старая, и подключение заземления, даже не предусмотрено.
порекоммендовал самой становиться на коврик, а машинку на пол... До сих пор жива тетка. А машинок сменила, наверное штук5. денег хватало.
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июн 10, 2019 09:41:02, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk, я просто вынимал ТЭН из стиралки и кипятил его в лимонной кислоте. Благо вынуть его три минуты и столько же вставлять.
Можно было и не кипятить, что ему будет то.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3648454#p3648454"]Можно было и не кипятить.[/uquote]
Сырой невкусный :))) :hunger:
kentgaryk, ему то ничего, а песок в белье начал напрягать, особенно жену. Да и сливной насос стало жалко.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3648454#p3648454"]Можно было и не кипятить, что ему будет то.[/uquote]В шубе плохо греет.
Греет одинаково ибо мощность неизменна, просто спираль в шубе накаляется сильнее. На самом деле эффект не значителен, сгорит со временем так заменить, но обычно тэны служат столько же сколько и машина, если в нее не сыпать химию которая наоборот разъест трубку.
"Калгон" - это красивое название коробки, в которой обыкновенная кальцинированная сода.
Неужели она как-то реагирует с нагревателем? Её же немного сыплют, концентрация чисто символическая.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3648485#p3648485"]Греет одинаково ибо мощность неизменна[/uquote]Не одинаково.
Вернуться в «Практика»
