- (27.09 КБ) 425 скачиваний
Опознание радиоэлементов
вот фот сотяло в телевизоре я выпаял пробую для стабилизатогра не стабитлитрон ли это
В каком телевизоре? В советском?
Что показывает мультиметр при прозвонке?
100-250мВ - германий
450-550мВ - обычный кремний
650-850мВ - стабилитрон
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Di123, тут надо фото паказывать!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
в томсоне вроде европейской сборки а как по полосам узнать не найду в справочниках от большой чем обычные превышает их размером полосы желтые, серые ,оранжевые
vovw, Измерили? Где конкретно он стоит в аппарате?
Di123, А напряжение конденсатора должно быть не менее максимального входного для этого стабилизатора. Качайте Даташит на эту микру и выясняйте.
Каждый производитель кодирует свои компоненты по-своему... Тут трудно сказать, на какое напряжение этот кондёр.
V = 35В., получается 220мкФ. х 35В.Di123 писал(а):а конденсаторе написано U3 220V UD
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Это на прозвонке диодов?
Спасибо, korob!
Спасибо, korob!
запутался кто пишет при прозвонке диодов показывает еденицу такое впечатление не мериит при пробе пищит в положение показывает 1 при подлючен6иее диода тоже 1 может это и не то пормерил наш да показал как вы писали 635 сообщение позже собираю питания для приемника и о диоде позже
vovw, Вот, смотрите и самообразовывайтесь!
смотрел смотрел как мериют сравнил так похоже и я мерил у меня и прибор такого же цвета
Конденсатор. Вероятнее всего, 80пФ (нестандартное значение). С напряжением вопрос... По отдельности - H=50V, V=35V, а что будет все до кучи хзshinji2009 писал(а):...значок 80 HHVH...
Глянул АлиЭкспресс
Последний раз редактировалось TaLiVis Сб июл 06, 2019 14:17:48, всего редактировалось 2 раза.
Неа, это определённо самовосстанавливающийся предохранитель.TaLiVis писал(а):Конденсатор. Вероятнее всего, 80пФ...
Помогите, пожалуйста определить диод (фото прилагаю). Длина около 7 мм. Диаметр около 3,5 мм. На торце - синяя метка до половины диаметра диода. Больше никаких дополнительных меток нет. В интернете очень противоречивая информация на разных сайтах, по цветовым меткам - вообще сплошная путаница и никакой конкретики. Может быть кто-то сталкивался с такими диодами. Заранее спасибо!
http://img.radiokot.ru/files/135945/1xtsq2fvpv.jpg
- (218.06 КБ) 368 скачиваний
По типу корпуса - согласен, вот только такой синей маркировки на них не помню.
Желтые, зеленые, белые - были, синие - нет.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
