Мелкие практические вопросы
Эти тоже так себе резисторы.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
купите себе bourns за 15 баков, и будет вам счастье
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Жаба душит. Я за такие деньги могу купить пол сотни китайских
и менять по надобности.
Мочи арийской девственницы, обоссавшейся в полнолуние обычно льют!Upgrader писал(а):Стоит ли в переменный резистор налить силиконового масла
НЕ МЕШАЙ ТЕХНИКЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ БЛЭАТЬ!!!А хороший при той же цене прослужит столько же, сколько полсотни китайских и менять ничего не нужно.Upgrader писал(а):купить пол сотни китайскихи менять по надобности.
так полсотни китайских можно рассовать по полсотне девайсов
, жаба - тварь упорная
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
А у меня китайские уже несколько лет работают. Выходит наебали меня китайцы?
Если их не крутить, они ещё сто лет работать будут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А если крутить только по мере надобности, а не с целью как можно скорее услышать ожидаемый треск, то проработают 50 лет.
Добрый день!
Таки что, подскажите, не получится регулировать таким вот контроллером по минусу?
- Схема китайского ШИМ контроллера
- (91.92 КБ) 238 скачиваний
Никаким контроллером не получится регулировать "по минусу" в этой схеме.
советский1 поставить они не плохие вот в трехпрограмнике он работает сколько лет и посмотрите у него толстый вал весьма прочный не разболтается
mickbell, kentgaryk - оба неправы.
У меня на E-MU 1820m стоит три именно таких резистора фирмы ALPHA (китайские клоны ALPS-ов серии RK097). Так вот - пользовался только одним (громкость наушников) заскрипел года через 3...4. А когда несколько позже приспичило записать на микрофон, то меня ожидал неприятный сюрприз - скрипели и оба микрофонных, хотя я ими пользовался только когда проверял все входа перед покупкой.
Интересны проволочные. Кажется что там особо нечему изнашиваться, наоборот чем чаще крутишь тем лучше контакт
Но блин они в основном только многооборотные, если сопротивление большое надо (больше килоома).
Значит тебе не повезло! У меня на E-MU громкость наушников исправно работает уже 5 лет и не скрипит хотя пользуюсь.korob писал(а):mickbell, kentgaryk - оба неправы.У меня на E-MU
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3664949#p3664949"]Никаким контроллером не получится регулировать "по минусу" в этой схеме.[/uquote]
Эх, жаль. Придётся заказывать детальки и долго ждать...
Спасибо!
Спасибо!
просто купить " бочонок для соединения витой пары" - не вариант?
он так и называется в тырнете
а так- оба гнезда разворачиваешь отверстиями к себе , а выводы соединяешьв том же порядке с обратной стороны
Maykill,
мне надо срочно. и эти соединители пишут что дешёвые отваливаются, а дорогие - ...дорогие)
ok попробую
ok попробую
Вот если бы сделали фото №2 с розетками друг над другом и в одной ориентации, тогда с учётом стандарта EIA/TIA-568B (основной стандарт) и сами бы поняли, что соединять надо один в один.shinji2009 писал(а):может кто-нибудь нарисовать на второй фотке как контакты соединить?
