Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
Эти тоже так себе резисторы. :(
Сообщение webtime »
купите себе bourns за 15 баков, и будет вам счастье
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Upgrader »
Жаба душит. Я за такие деньги могу купить пол сотни китайских :))) и менять по надобности. :)))
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Стоит ли в переменный резистор налить силиконового масла
Мочи арийской девственницы, обоссавшейся в полнолуние обычно льют!
СпойлерНЕ МЕШАЙ ТЕХНИКЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ БЛЭАТЬ!!! :kill:
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):купить пол сотни китайских :))) и менять по надобности.
А хороший при той же цене прослужит столько же, сколько полсотни китайских и менять ничего не нужно. :P
Сообщение webtime »
так полсотни китайских можно рассовать по полсотне девайсов :))) , жаба - тварь упорная :wink:
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
А у меня китайские уже несколько лет работают. Выходит наебали меня китайцы? :dont_know: :wink:
Сообщение mickbell »
Если их не крутить, они ещё сто лет работать будут. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А если крутить только по мере надобности, а не с целью как можно скорее услышать ожидаемый треск, то проработают 50 лет. :wink:
Сообщение STimon »
Добрый день!
Таки что, подскажите, не получится регулировать таким вот контроллером по минусу?
Схема китайского ШИМ контроллера
(91.92 КБ) 234 скачивания
Сообщение Martin76 »
Никаким контроллером не получится регулировать "по минусу" в этой схеме.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
советский1 поставить они не плохие вот в трехпрограмнике он работает сколько лет и посмотрите у него толстый вал весьма прочный не разбо
(65.88 КБ) 278 скачиваний
лтается
Сообщение korob »
mickbell, kentgaryk - оба неправы. :) У меня на E-MU 1820m стоит три именно таких резистора фирмы ALPHA (китайские клоны ALPS-ов серии RK097). Так вот - пользовался только одним (громкость наушников) заскрипел года через 3...4. А когда несколько позже приспичило записать на микрофон, то меня ожидал неприятный сюрприз - скрипели и оба микрофонных, хотя я ими пользовался только когда проверял все входа перед покупкой.
Интересны проволочные. Кажется что там особо нечему изнашиваться, наоборот чем чаще крутишь тем лучше контакт :)))
Но блин они в основном только многооборотные, если сопротивление большое надо (больше килоома).
korob писал(а):mickbell, kentgaryk - оба неправы. :) У меня на E-MU
Значит тебе не повезло! У меня на E-MU громкость наушников исправно работает уже 5 лет и не скрипит хотя пользуюсь.
Сообщение STimon »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3664949#p3664949"]Никаким контроллером не получится регулировать "по минусу" в этой схеме.[/uquote]
Эх, жаль. Придётся заказывать детальки и долго ждать...
Спасибо!
Сообщение shinji2009 »
привет. есть два гнезда для сетевых кабелей. очень надо сделать из них удлиннитель, чтобы из двух кабелей можно было сделать один. может кто-нибудь нарисовать на второй фотке как контакты соединить? там вроде всего 4 надо соединить
Сообщение Maykill »
просто купить " бочонок для соединения витой пары" - не вариант?
он так и называется в тырнете
а так- оба гнезда разворачиваешь отверстиями к себе , а выводы соединяешьв том же порядке с обратной стороны
Maykill,
мне надо срочно. и эти соединители пишут что дешёвые отваливаются, а дорогие - ...дорогие)
ok попробую
Сообщение korob »
shinji2009 писал(а):может кто-нибудь нарисовать на второй фотке как контакты соединить?
Вот если бы сделали фото №2 с розетками друг над другом и в одной ориентации, тогда с учётом стандарта EIA/TIA-568B (основной стандарт) и сами бы поняли, что соединять надо один в один. :)
Вернуться в «Практика»
