Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3653353#p3653353"]rl55, разобрал транс. ну, были участки с потемневшим лаком, но чтоб прям чёрное или горелое - нет.[/uquote]
Так и у меня "прям чтобы горелого" тоже не было - там мощи такой нет. А вот потемневший участок был.
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3653353#p3653353"]если наберусь смелости и ресурсов перемотать транс то напишу что из этого вышло. даже не для эксплуатации, а для справедливости.[/uquote]
Вот и я только "ради справедливости" сделал - мне тот блок не обязательно было делать... :)
И сделал я, как и писал, на скорую руку, первым попавшимся проводом, особо даже не заморачиваясь с прокладками в первичке. Даже провода обмоток на контактные штырьки транса не припаивал, а просто этими проводами и подключался к плате.
Вот он у меня завалялся до сих пор:
(63.52 КБ) 344 скачивания
Ибо не терпелось справедливости... :)) :beer:
Последний раз редактировалось Anonymous Ср июн 19, 2019 17:59:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Трансформатор выдает 194В RMS. После однополупериодного выпрямителя ты меришь средневыпрямленное напряжение. Дальше в схеме должен стоять электролит и оно поднимется на ХХ до 270В, а когда нагрузишь присядет до 240В
Сообщение Mylenef »
Далее идёт блок коллектора,электролитов в цепи нет
https://yadi.sk/d/IjlEXLHjIofIDg
Сообщение rl55 »
Так С5 на 50 мкФ он и есть. Просто точку плохо видно. От него еще вниз провод идет на контакт 3в (-240)В.
Сообщение Mylenef »
А при чём тут С5,он вообще в другую степь
В ту степь, просто точка не стоит.
Сообщение Mylenef »
Не понял о какой точке вы глаголите
Но там вообще то разнополярные напруги
Смотри контакт 2в разъема Х6а и контакт 3в разъема Х8б, они соединены между собой.
Сообщение Mylenef »
Что то терзают меня сомнения,проверю что там на физическом уровне
Сообщение musor »
есть там банка дале...ищите по цепи она могла усохнуть или гайка закиснуть...
это УЛПЦТИ-61-13 мой любимец
Сообщение Mylenef »
Действительно эти два места соединены,но вот С5 отсутствует,и как будто,не было никогда
R3 тоже нет
Сообщение rl55 »
Mylenef, держи точку:
(160.76 КБ) 410 скачиваний
ЗЫ
Как раз с одним конденсатором C5 и без резистора R3.
У них разные модификации блоков коллектора были.
Последний раз редактировалось Anonymous Чт июн 20, 2019 01:03:25, всего редактировалось 1 раз.
Mylenef писал(а):но вот С5 отсутствует,
Вкрали пилять! Но колы? :shock: :)))
Это должен musor знать. Он по старым ТВ спец. :))
Сообщение musor »
с5 и с4 по этим цепям они обычно на плате стояли или в подвале шаски поскоку корпус это минус и закрыты сверху пластиковой пробкой(от греха).... если их нет спиздил ктото... без них там будет пулсашка волт 300 амплитудой
без банки там нормално телек робить не сталб..
Сообщение Mylenef »
Так,ящик запускается,даже показывает,только "краски" где то растерял,надо искать
Есть теоретический вопрос,в бп были в обрыве резисторы R18-19,ящик работал,я их заменил,изменений не заметил
Что за чудеса?
Сообщение gmoh »
Maykill, Андрей Бедов - спасибо большое.выручили )
Сообщение rl55 »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3653454#p3653454"]Есть теоретический вопрос,в бп были в обрыве резисторы R18-19,ящик работал,я их заменил,изменений не заметил
Что за чудеса?[/uquote]
Это по 10 Ом в цепи +320В?
А ты уверен, что оборваны были? Может краска просто подгорела?
А если точно были в обрыве, значит кто-то где-то перемычку вместо них до тебя поставил... :))
Не мог он без этого напряжения работать. Им строчная питается...
А блоки коллекторов разных модификаций были. В том числе, с одним конденсатором в цепи (-240)В - без дополнительного RC фильтра для БЦ.
[uquote="gmoh",url="/forum/viewtopic.php?p=3653237#p3653237"]3. "Ножки на источниках- это модификация самих батареек или припаяны при монтаже (нужно ли искать точно такие же или можно смонтировать простые (тоже вопрос как лучше?)[/uquote]
Это "модификация" самих батареек- и этих "модификаций" достаточно много:
https://www.chipdip.ru/product/varta-cr-2032-pcb
https://www.chipdip.ru/product/varta-cr2032-slf
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-ha62-robiton
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-vp2m1-robiton
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-pen3
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-vby2
Можно, конечно, поставить простые CR2032, при помощи "держателя" -
https://www.chipdip.ru/product/ch25-2032
https://www.chipdip.ru/product/bh-642
https://www.chipdip.ru/product/fc1-5023
https://www.chipdip.ru/product/bh-4
Наверное, вот такие более- менее подойдут:
https://www.chipdip.ru/product/ch243-2032
https://www.chipdip.ru/product/ch74-2032
хотя- (имхо), качество контакта у впаянных батареек лучше, чем у вставленных в держатель :dont_know:
Сообщение Martel- »
Давно заметил в подстроечных резисторах неудобство обозначения. Как так? Как вы ориентируетесь в номиналах, которые зеркально показывают другие цифры?
Например I05 и 50I
Либо 1 мом, либо 500 ом. Разница однако существенная! Что ж они точку не ставят?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Я ориентируюсь мультиметром. )))
Станислав
Вернуться в «Практика»
