Мелкие вопросы по теории
Сообщение Hand-Maker »
Ну, собсно, насчет схемы на рассыпухе, опередили. Я хотел предложить что-то подобное.
Сообщение HochReiter »
Slabovik писал(а):и попутно ублажит эго разработчика, который будет доволен тем, что сделал ВСЁ, чтобы получить к.п.д. чуть-чуть побольше
А какой КПД у этой схемы? Процентов 40, наверное, до ВСЁ еще далеко?
Когда мне понадобилось сделать экономичный имитатор работающей охранки, я не стал заморачиваться, а выковырял плату из однобаксового стрелочного китайского будильника. Правда, питание у него 1.5 В, под ТЗ не подходит.
Сообщение Slabovik »
А фиг его знает :dont_know: Зависит от напряжения источника. Чем оно больше - тем к.п.д. меньше. Но главное, что ток резистора потёк через светодиод, чуть добавив ему яркости. Чисто для ублажения эго разработчика :) Поднимать к.п.д. хотя бы до 40% надо через импульсный метод, имея индуктивности в схеме. А это, считай, кранты затее :facepalm: Я конечно могу почесаться, но никто больше ведь не соберёт...
А будильник надо ещё иметь. А если нету? :dont_know:
Симулятор не умеет КПД?
С месяц назад я делал похожую штуку - индикатор токов утечки, как раз с дросселем для увеличения КПД. Но это была другая задача, ток утечки - источник тока, а тут источник напряжения, оставлять половину энергии на R1 немножко жалко. Кратковременно подключать светодиод к батарейке - экономичнее. И обязательно дроссель.
HochReiter писал(а):Симулятор не умеет КПД?
Может и умеет. Но вы зацепились за то, что мне нафик не сдалось. Хотите - ну возьмите и посчитайте, наконец...
А дроссель придётся иметь с солидной индуктивностью. Я щас прикинул... ну, миллигенри так сто надо. Спросите сами, будет ли задавший вопрос Gridzilla его делать. Можно, конечно, готовые поискать (зелёные бывают такие), но такие величины - редкость.
Сообщение Gridzilla »
Спасибо, друзья! Это более относится к теории и возможности попрактиковаться в разработке схем и понятия (для себя) как оно работает. Пинок в нужном направлении получил, буду разбираться далее. Всем мир!
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую. Есть несколько мелких вопросов насчет плавких предохранителей.
Они в основном существуют в стеклянном корпусе или в керамическом. В чем у них разница? Знаю, что в керамических внутри песок, что препятствует образованию дуги после обрыва. Но ведь такие предохранители в основном используются до 20А - при таком токе (при 220В) разве может образоваться дуга при обрыве?
В общем, в чем у них отличие при бытовом использовании (до 250В)?
И еще есть высоковольтные предохранители на микроволновках, с пружинкой. Как понимаю, это тоже для того, чтобы быстрее убрать дугу. Почему вместо них не используют обычные керамические с песком?
Кстати, почему-то такие предохранители для микроволновок у нас в Казани стоят 250 руб - очень дорогие. А в Алиэкспресс цена у них 9 руб. Это обыкновенная наценка такая огромная?
Сообщение ПростоНуб »
Булат Ибраһим, при превышении номинального тока проводник в предохранителе плавится. А вот при резком повышении - испаряется. На стеклянных предохранителях это иногда хорошо видно. А через пары металла дуга на 220 В легко образовывается. Так же, как в люминисцентных лампах или неонках. От ток зависит энергия дуги, а длина дуги зависит от напряжения. Поэтому на высоком напряжении и добавляют пружинку.
Лично я бы ставил китайский предохранитель. 250 рублей за предохранитель как-то уж слишком. Просто заказал бы сразу десяток и парой пожертвовал для определения тока срабатывания.
ПростоНуб, спасибо, все понял!
Сообщение jast321 »
Добрый день. Сегодня восстанавливая одну реле впервые столкнулся с непонятной работой транзистрора, и хотелось бы разобраться.
Нарисовал транзистор кт805. npn. База в воздухе.
Почему , при подаче на эмитер 12вольт транзистор находиться в полуоткрытом состоянии (на переходе э-к 5вольт , на лампочке около 7)?
До границы максимально обратного напряжения еще очень далеко. И если подтянуть базу на минус, то течет большой ток.
Картинку по часовой стрелке повернуть надобы. Но суть понятна.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Добавлю, что если при таком включении поднимать напряжение плавно, то после около 8вольт транзистор начинает пропускать. И интересно то, что опустив напряжение до 8вольт, транзистор еще остается в проводящем состоянии.
Как бы на эффект гистерезиса похоже.
jast321 писал(а):До границы максимально обратного напряжения еще очень далеко.
Насколько далеко? Лень рыться в справочниках, если память не изменяет, то Uбэ макс. несколько вольт. Может быть, и 5.
Сообщение jast321 »
5. Но так я же подключил на э-к.
Сообщение kaetzchen »
кто же так делает?
полярность питания перепутана
Сообщение ypppu »
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=3646771#p3646771"]Знаю, что в керамических внутри песок, что препятствует образованию дуги после обрыва. Но ведь такие предохранители в основном используются до 20А - при таком токе (при 220В) разве может образоваться дуга при обрыве?[/uquote]Они и на больший ток бывают. Да, кварцевый песок нужен для гашения дуги.
Сообщение Madfisht3 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3646114#p3646114"]Разве в гибридных микросхемах применяют подобное старьё? Есть же всякие кевлары-майлары-капроны-нейлоны-полиамиды-полиимиды-лавсаны-каптоны и прочие поликарбонаты... :)))[/uquote]
Это для курсача. Где бы взять справочные данные на вышеперечисленные материалы?
jast321 писал(а):Но так я же подключил на э-к.
Э-К это Э-Б + Б-К, второй переход в прямом направлении. "Гистерезис" - из-за нагрева транзистора протекающим через него током. Попробуйте установить напряжение чуть меньше напряжения пробоя и нагреть его паяльником или зажигалкой.
Нет, вот оно - уже преодолено.
Переход Э-Б получился смещённым в обратном направлении и был пробит приложенным напряжением. Этот пробой обратимый, аналогичный процесс происходит у стабилитронов. Фактически, стабилитрон и есть.
Переход же Б-К смещён в прямом направлении и течению тока не препятствует. Но если соединить базу с коллектором, то получится, что переход и вовсе закорочен, что в итоге приводит к повышению приложенного напряжения к Э-Б.
Никакой мистики, всё закономерно. тем более, что предельно допустимое Uэб для КТ805 нормировано на уровне 5 вольт. Пробивается он при 8...
Сообщение mickbell »
[uquote="Madfisht3",url="/forum/viewtopic.php?p=3647126#p3647126"]Это для курсача. Где бы взять справочные данные на вышеперечисленные материалы?[/uquote]Я надеюсь, вы не думаете, что вместо вас я начну рыть инет и терзать гугл в поисках справочных данных? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Спасибо. Буду знать.
Добавлено after 3 hours 7 minutes 58 seconds:
Есть еще вопросик. Немного надо изменить выходное напряжение на блоке питания, поднять на 0.4вольта.
Стабилизация собрана на тл431.
Вопрос в том что посчитав делитель мне нужен один из резисторов на 11,5КОм.
Наше такой. Полез сравнить по цветовой маркировке он есть на 12К -/+5%
Вот этипять процентов они могут изменяться относительно 12К от температуры например, или он уже отклонен на примерно на пять процентов (стало 11,5К) и дальнейших уплываней не будет?
Температурный коэффициент обычно много меньше, чем исходное отклонение. Так что можно подобрать, просто измеряя мультиметром и, найдя нужный экземпляр, вставить в изделие.
Вернуться в «Теория»
