Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение VladislavS »
Для 103-го вот такого стартапа достаточно. Не нужен в стартапе С++.
На ASM, кстати, можно немного сэкономить в размере, разместив DefaultHandler внутри таблицы векторов. Зацените.
startup_stm32f103xb.s.txt
(6.64 КБ) 228 скачиваний
startup_iar_stm32f103x8.c
(6.2 КБ) 235 скачиваний
Сообщение pokk »
Что такое weak, alias ? Читал читал, но так и не дошло, что там происходит.
Смутные понимание, что типа каждая функция (NMI_Handler)
void NMI_Handler()                 __attribute__ ((weak, alias ("Default_Handler")));
По дефолту заменяется на Default_Handler, если она не объявлена пользователем.
Сообщение Allex »
В процессе творческого копипащенья одного кода, встретил такую функцию:
// Процедура смены местами 2 значений int16_t
static void SwapInt16Values(int16_t *pValue1, int16_t *pValue2)
  int16_t TempValue = *pValue1;
  *pValue1 = *pValue2;
  *pValue2 = TempValue;
ну и вызов, соответственно:
SwapInt16Values(&x1, &x2);
Скажите, а все вот эти упражнения со ссылками и указателями имеют практический смысл? В плане быстродействия, или может чего другого... Я б, как старый ардуинщик, написал бы в лоб:
void SwapInt16Values(int16_t pValue1, int16_t pValue2)
  int16_t TempValue = pValue1;
  pValue1 = pValue2;
Чем это хуже?
ARV
Сообщение ARV »
Allex писал(а):Чем это хуже?
тем, что это не работает
Сообщение Reflector »
[uquote="Allex",url="/forum/viewtopic.php?p=3616862#p3616862"]Я б, как старый ардуинщик, написал бы в лоб:[/uquote]
Ардуинщики пишут на С++, потому аргументы имеет смысл передавать как ссылки, что и делает стандартная функция swap, правда она еще и шаблонная:
void SwapInt16Values(int16_t& pValue1, int16_t& pValue2)
  pValue1 = pValue2;
Сообщение Allex »
Вроде дошло.
Просто меняем адреса переменных? Или не дошло?
Сообщение da-nie »
Чем это хуже?
Тем, что вы передаёте параметры по значению. То есть, в функцию попадают не внешние переменные, а только их значения. Если же передать по ссылке/указателю, то передаётся ссылка/указатель и вы получаете возможность менять значение переменных.
Не адреса, а значения.
Вот тут не понял. Функция void SwapInt16Values(int16_t& pValue1, int16_t& pValue2) не шаблонная. 8)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3616889#p3616889"]Вот тут не понял. Функция void SwapInt16Values(int16_t& pValue1, int16_t& pValue2) не шаблонная. 8)[/uquote]
Для SwapInt16Values я просты ссылки добавил, а std::swap() - шаблонная, но тут грузить еще и шаблонами никакого смысла нет :)
ARV
Сообщение ARV »
я дико извиняюсь: а в контексте параметров функции какая разница между ссылкой и указателем? только что ссылка не может изменяться или еще какие-то нюансы есть?
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3616906#p3616906"]а в контексте параметров функции какая разница между ссылкой и указателем? только что ссылка не может изменяться или еще какие-то нюансы есть?[/uquote]
Нюансы есть, например, по константной сылке можно передать временный объект:
set(Point{10, 20});
А указатель у него не возьмешь... Но изначально автора вопроса интересовало можно ли избавиться от указателей внутри функции, так что основная разница в упрощении.
ARV
Сообщение ARV »
Reflector писал(а):set(Point{10, 20});
то есть
set(&Point{10, 20});
недопустимо, если в set параметр указатель? интересно, почему? временный объект создается же в памяти, и имеет адрес... или опять нюансы?
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3616929#p3616929"]недопустимо, если в set параметр указатель? интересно, почему? временный объект создается же в памяти, и имеет адрес... или опять нюансы?[/uquote]
Когда-то читал, но сейчас точно не скажу, вроде дело в невозможности применять & к rvalue, а временные объекты как раз rvalue и есть.
Сообщение Allex »
Я правда хочу разобраться.
Не означает ли эта запись, что внутри функции мы работаем с адресами переменных?
Сообщение WiseLord »
Это (в C++) означает, что переменная передана по ссылке. То есть, любые изменения её внутри функции изменяют оригинальную переменную извне. Внутри функции (с точки зрения синтаксиса) с этими переменными работать нужно ровно так же, как если бы они были переданы просто по значению.
P.S.
#include <iostream>
using namespace std;
void swap_c_style(int a, int b)
    int r = a;
    a = b;
    b = r;
void swap_c_pointer_style (int *a, int *b)
    int r = *a;
    *a = *b;
    *b = r;
void swap_cpp_style(int &a, int &b)
    int r = a;
    a = b;
    b = r;
int main()
    int x, y;
    x = 2; y = 3;
    swap_c_style(x, y);
    cout << "x: " << x << ", y: " << y << endl;
    x = 2; y = 3;
    swap_c_pointer_style(&x, &y);
    x = 2; y = 3;
    swap_cpp_style(x, y);
    return 0;
Вывод:
x: 2, y: 3
x: 3, y: 2
x: 3, y: 2
Последний раз редактировалось WiseLord Пн апр 15, 2019 12:21:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Аlex »
[uquote="Allex",url="/forum/viewtopic.php?p=3616962#p3616962"]Не означает ли эта запись, что внутри функции мы работаем с адресами переменных?[/uquote]
Означает. Мы передаём константные адреса переменных, по которым работаем с самими переменными внутри функции.
Единственные, на мой взгляд, отличия от указателей - синтаксис и константность.
Сообщение FeCat »
Как создать и подключить .h и .с файлы? Как правильно?
Создаю timer8.c с реализацие функции, и создаю timer8.h с обьявлением функции. Кидаю в одну папку с main.cpp файлом.
В main в начале пишу:
#include "timer8.h"
Timer0Init();  // Timer0Init - обьявлен в timer8.h, и реализован в timer8.c
while(1)
В timer8.h обьявляю:
#ifndef __timer8_h__
#define  __timer8_h__
void Timer0Init(void);
#endif
В timer8.c пишу:
   реализация Timer0Init
Как итог "undefined reference to `Timer0Init()'". Если в .h файле добавить "#include "timer8.c"" то ошибки нет. Но это же идеологически не правильно.
Пишу в AtmelStudio7.
Как правильно делать?
ARV
Сообщение ARV »
правильно:
1. не делать проекты без необходимости с исходниками одновременно С++ и С
2. добавлять исходники в проект средствами IDE
Сообщение Аlex »
FeCat писал(а):Кидаю в одну папку с main.cpp файлом.
1. Этого, наверное, мало. Нужно добавить исполняемый файл в проект.
2. Объявление в .cpp-файлах внешних функций, находящихся в .c-файлах нужно делать через обрамление в extern "C"{}
Сообщение FeCat »
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3617081#p3617081"]Нужно добавить исполняемый файл в проект.[/uquote]
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3617076#p3617076"]добавлять исходники в проект средствами IDE[/uquote]
Т.е. это нормально-правильно, что если в майне есть инклюд .h файла, то .cpp автоматом к нему не подтягивается? Надо обязательно средствами IDE добавлять, а не из main или добавленных к main файлов. Далать "#include "timer8.cpp"" - вроде как не правильно?
Сообщение Аlex »
FeCat писал(а):Т.е. это нормально-правильно, что если в майне есть инклюд .h файла, то .cpp автоматом к нему не подтягивается?
Да, нормально.
В любой IDE нужно добавлять ручками исходные файлы в проект.
