Мелкие практические вопросы
diesel170
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение diesel170 »
А если покрыть нужный слой краской (с заходом на текстолит, чтобы края не травило) и тупо стравить лишнее?
Сам решал проблему наждачным кругом. Геморройно, надо сказать. Стачивает неравномерно и приходится срезать каждый оставшийся "островок" отдельно. Хуже всего, что плата ещё и получается неровной по толщине.
Ещё делал так: оставлял второй слой целиком, а монтаж делал без дырок, припаивая детали со стороны проводников. Причём, обратный слой можно использовать в качестве "массы", пропуская выводы деталей (которые надо "заземлить") через отверстия.
Вот пример:
gsmart
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):КТО КАК ОТДИРАЕТ МЕДИ ОТ ДВУХСтронего текстолита
Паяльник мощностью 40-100W с настоящим медным жалом, сначала греешь уголок, чтоб отошла медь, и можно было зацепится пинцетом. Далее просто греть и тупо отдирать пинцетом.
kaetzchen
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение kaetzchen »
Бывают ли ЖК точечные дисплеи с высоким разрешением?
Какие еще есть дисплеи читабельные под солнцем?
никуя не видно...
akl
Сообщение akl »
Подбирал для одного устройства. Монохромный LS027B7DH01 хорош, но, блин, дорогой и с доставаемостью не очень.
Тестовое изображение
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
вот у первых смат. нокиев (типа n70) такие дтсплеи были, ууух! и зерно мелкое и на отраженке работали - внутреннюю подсветку днём вообще можно было не включать... сейчас бы где такой найти...
kaetzchen
в мусорке ваще то. .
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
подтверждаю. Обычно медяга 35 микрон снимается и "на холодную". С 17-микронной бывает по разному, чаще всего все-таки с матюками снимается с помощью скальпеля и пинцета (наматыванием на пинцет). Если же совсем тяжко, то прогрев однозначно помогает. Снимается значительно легче, просто возни больше.
Ivanoff-iv
я не про смарт, а про дисплей... сейчас смартов (с современными х-ками) с такими дисплеями не выпускают...
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Зачем снимать 2 слой меди - снимите большим сверлом фаски вокруг отверстий со стороны сплошной меди и соедините с общем проводом .В большинстве случаев только выиграете и плата прочней будет и экран , да и удобство монтажа- в некоторых случаях можно припаивать корпуса деталей .
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кое что снялось пол немногу и тер наждачкой попробую следуэщий раз не снимая слой с экраном сделать
АлександрЛ
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3670787#p3670787"]КТО КАК ОТДИРАЕТ МЕДИ ОТ ДВУХСтронего[/uquote]
А ЗАЧЕМ "отдирать"? Расщепляете стеклотекстолит тупым РОВНО ПОСЕРЕДИНЕ толщины листа, и получаете ДВА листа одностороннего стеклотекстолита! - 1,5 мм - как раз получается 0,75 мм..
зы.. Я мелкие платы делаю на 1 мм стеклотекстолите.. - тоньше у меня нет.
vovw
Сообщение vovw »
-а как их расщепить ровно у меня советский текстолит коричневый
Sigma
Сообщение Sigma »
"Коричневый" это не текстолит - гетинакс...
Такой?
Такой не расщепишь ровно :))) быстрей он лопнет, чем расщепится..
____________
vovw
Сообщение vovw »
текстолит но темноватый я с него трудно снимал медь двухсторонний
АлександрЛ
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3671416#p3671416"]у меня советский текстолит коричневый[/uquote]
так что именно, стеклотекстолит, гетинакс или просто "текстолит"?
Стеклотекстолит- это стеклоткань, пропитанная смолой, гетинакс- это бумага, пропитанная смолой..
Двухстороннего СОВЕТСКОГО гетинакса я не видел, хотя всё может быть.. :dont_know:
korob
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):Двухстороннего СОВЕТСКОГО гетинакса я не видел, хотя всё может быть..
Был такой. :)
Конкретно мне попадался конструктор Старт-7231 на двухстороннем гетинаксе. :roll:
vovw
Сообщение vovw »
текстолит кусочек отвалился и видно пупырвшки текстолит он и плотный, и гетинакс не такой плошная картона
Sigma
Сообщение Sigma »
Текстолит двухсторонний фольгированный? не, не видел. Он больше как бы шел на другие изделия, платы или типа попадались только под навесной монтаж, с пистонами, лепестками...
Где-то в загашнике есть куски текстолита, но тоже без фольги и толщиной миллиметров 5 и под 20 :)))
____________
Fyl
Сообщение Fyl »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3671469#p3671469"]Текстолит двухсторонний фольгированный? не, не видел. Он больше как бы шел на другие изделия, платы или типа попадались только под навесной монтаж, с пистонами, лепестками...
Где-то в загашнике есть куски текстолита, но тоже без фольги и толщиной миллиметров 5 и под 20 :)))[/uquote]
Вот в ДОСААФе были запасы ) лист метр на метр, правда кружок закрыли и лист остался там...
С двух сторон фольгированный.
Я с него транец усиливал на лодке ) Вот с одной стороны вид.
Тут с другой стороны снял покрытие что бы приклеить можно было. Оч тяжело снималось )
Это я сыну игрушечную лодку переделывал в более менее нормальную )
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/14445/
Sigma
Сообщение Sigma »
Fyl, по фото не очень понятно, но это мало похоже на текстолит. Больше на какой-то винипласт, бакелит и т.д.
Вот обрезки разной толщины и плотности
____________
Вернуться в «Практика»
