Притянуть резистором.Evgen1901 писал(а):Как подать другой потенциал на ключ той же кнопкой?
UPD:
Вот набросал примерно:
- (44.98 КБ) 453 скачивания
Чтобы ограничить питание, которое для 561-ой серии не может превышать 15В. Причём питать нужно именно от обоих плеч, чтобы нулевая точка сигнала приходилась на половину питания ключей.Evgen1901 писал(а):Зачем замыкающий цепи питания стабилитрон?
В одном корпусе 561КТ3 находятся четыре ключа, обычно в таких случаях не принято показывать питание на самих элементах (просто указывается на какие выводы подаётся напряжение питания), но в данном случае я хотел показать особенность запитывания ключей от обоих плеч.Evgen1901 писал(а):На второй ключ и последующие vcc подавать уже ненужно?
Никуда.Evgen1901 писал(а):Куда тут можно светодиод воткнуть для индикации состояния обоих ключей?
561КТ3 как раз из их числа.АлександрЛ писал(а):Есть же АНАЛОГОВЫЕ переключатели!
Как вариант:Evgen1901 писал(а):Ткните "носом" пожалуйста.
