Мелкие практические вопросы
Самая Большая хитрость заключается в использовании специализированных флюсов.
Последний флюс что брал был https://ru.aliexpress.com/item/32712522 ... 33edbWxpBK
Намного лучше первого то ли 232,то ли 233 .Можно было бы купить и что-то вроде Мартина,но пока отпугивает цена.На работе купили Флюкс Плюс.Это пипец какой-то.Вонь стоит неимоверная.Брали в Профи .
Что ещё можно попробовать.Нужен либо безотмывочный,либо легко смывающийся спиртом и не густеющий как вазелин (вышеописанные 559 и 232 вазелинятся).
Был бы благодарен.
Был бы благодарен.
Нужен либо безотмывочный....
я просто даю ему выгореть
Не нравится мне этикетка у этого флюса. Слишком простая, похожа на подделку.
Хотя цена соответствует.
К сожалению, сейчас ограничен интернетом, чтобы найти хорошую ссылку.
ну ниразу не перегревались....да и выгорает оно при более низкой температуре
Maykill, тогда буду надеяться,что мой сетевой контроллер выдержал три перепайки феном.И и останется только пропаять его.
Добавлено after 56 seconds:
Но хороший флюс всё ж не помешает.Если кто знает нормальный,посоветуйте.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3676328#p3676328"]Но хороший флюс всё ж не помешает.Если кто знает нормальный,посоветуйте.[/uquote]
Мне нравится такой… https://tiu.ru/p392779976-stannol-900-3351.html
https://static.chipdip.ru/lib/907/DOC002907844.pdf
Посоветовали ещё
Rusflux: MR-850-CS, HR-500-LK.
Cyberflux: E-700 Pro, FRA-260-PRO.
Кто говорит-то?
Какой же это гетинакс, если на фото чётко видна структура ткани?
[uquote="Fyl",url="/forum/viewtopic.php?p=3678653#p3678653"]
говорят это гетинакс.[/uquote] это ТЕКСТОЛИТ
зы..
Гетина́кс — электроизоляционный слоистый прессованный материал, имеющий бумажную основу, пропитанную фенольной или эпоксидной смолой
Текстоли́т - Представляет собой слоистый композитный материал на основе ткани из волокон и полимерного связующего вещества (например, бакелита, полиэфирной смолы, эпоксидной смолы).
Текстолит на основе стеклоткани называется стеклотекстолитом или стеклопластиком. .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%B8%D1%82
Подсказывает- "Ну, чем вы с мальчиками в подъезде занимаетесь?
- А!! Ебанит!!
- Дура!!
Целулоид!
зы..
На экзамене - экзаменатор показывает студентке кусок пластика, и спрашивает, как он называется...-
- А!! Ебанит!!
- Дура!!
имено так
текстолит на основе ткней и сеток но не из стекловолокна широко применялся в ехнитке ка прочный матерьял с высокой ударной вязкостью и стойкостью в отличие от гетинакса
стеклотекстолит тоже но он плохобрабатывался и его применяли толко там где нужны был термостойко стиь и стойкость к износу
платы печатнные делались на стеклотекстолите например СФ-2 и гетинаксе ГФ-2 ГФ-3
из обычного текстолита печатки не делалии тока листыи детали механизмоф
была даже технология литья по типу текстолита в формы под давлением
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
текстолит особено советски ГФ был очень хрупок и при перегреве фолга легко отлетала
шеол на бытовуху и платы раних ЭВМ иза дешевизны и легкой обработки рубкой и выштамповкой слдожных по форме плат на пресе
стеклотекстолит СФ был прочнее и на его основе шла оборонка и промприборы
но край лохматился и технология дорогая
У меня есть светлый стеклотекстолит толщиной 6мм:diesel170 писал(а):Какой же это гетинакс, если на фото чётко видна структура ткани?
Есть тёмный текстолит, на обоих сортах видна ярко выраженная тканевая структура:
А есть гетинакс, он монотонный, без выраженной тканевой структуры, на фото вверху:
Вот ещё 3 вида текстолита с ярко выраженной тканевой структурой, на фото слева, и гетинакс, на фото справа:
Самсусамыч, купил сей флюс.Немного разочаровался сначала,так как он жидкий.Попробую перегнать его в шприц и попаять.
Давно лежал просто и сильно затекстолитился.Fyl писал(а):Уточнил, говорят это гетинакс.
А еще говорят Земля не плоская! Да врут в наглую!
Слюда для микроволновок годится на прокладки под транзисторы?
В микроволновках толстая и рыхлая. Теплопроводность никакая! Слюда для транзюкоф должна быть как стекло - прозрачная и тонкая!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Средняя если пастой обильно смазать. но для мощных транзисторов при рассевании больших мощностей лучше применять вообще не слюду, для небольших мощностей прокатит.alexradio1103 писал(а):Теплопроводность никакая!
Мощность будет порядка 7 ватт на транзистор, Транзисторы КТ814Г. Треба установить 18 штук на один теплоотвод. Между крайними будет до 250 вольт напруги.
А что лучше для мощных транзисторов? Керамика? У неё же цены безбожные...
Другой вариант знаю - транзистор на медную пластину, пластину на радиатор через прокладку. Или есть ещё хитрости?
