Мелкие практические вопросы
Fyl
Сообщение Fyl »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3679294#p3679294"]
Fyl писал(а):Уточнил, говорят это гетинакс.
Давно лежал просто и сильно затекстолитился. :wink: :))
А еще говорят Земля не плоская! Да врут в наглую![/uquote]
А еще говорят что можно нажать на ссылку цитаты и перейти по ней, аллилуйя, на страницу 1354 от рождества темы, что бы понять что ответил я про свои картинки а не те что процитировались ))
Всем спасибо за ответы )
Сообщение 12943 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3679474#p3679474"]Мощность будет порядка 7 ватт на транзистор, Транзисторы КТ814Г.[/uquote]
Значит перегрев переходов относительно корпуса 70 градусов, ещё 15 даст слюда толщиной 0,1 мм, итого 85. Макс температура перехода 125, 125-85=40 градусов предельно допустимая температура радиатора под транзистором. Походу транзюки будут в ауте.
Сообщение Deoptim »
diesel170, термопрокладка, на силиконовой основе.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3679292#p3679292"]Самсусамыч, купил сей флюс.Немного разочаровался сначала,так как он жидкий.[/uquote]
Да жидкий, этим и нравится… наношу его кистью для рисования… :solder:
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3679474#p3679474"]А что лучше для мощных транзисторов? Керамика? У неё же цены безбожные...[/uquote]
Попробуй такие.
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3679474#p3679474"]Треба установить 18 штук на один теплоотвод.[/uquote]
Вот 20 шт за 500 р, не особо и дорого если имеется необходимость. керамические прокладки
Сообщение webtime »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3679589#p3679589"]Походу[/uquote], сороканожка задумалась, как она переставляет ножки, и не смогла сделать ни шагу :) .
Последний раз редактировалось webtime Пт авг 09, 2019 22:40:27, всего редактировалось 1 раз.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а): Керамика? У неё же цены безбожные..
Я брал на митьке оксид алюминия под мультиватт 15 вроде по 40руб. Под транзистор должно подешевле быть. Результатом весьма доволен.
Сообщение Shuher_s_Timoth »
Здравствуйте, я уже обыскался весь интернет, и нигде не нашел то что меня интересует. Дело в том что на старой аппаратуре присутствует аудио разъём под наушники. Но это не DIN, а скорее как мини джек (При этом разные джеки не подходят). Есть на VEF 202, Кварц 302, Альпинист 417, Электроника 23тб-316д и т.п. Так как же называется этот разъём, и подходят ли к нему какие нибудь современные штекеры. Что интересно "Ушей" с штекером под такое, я никогда не видел.
P\s В инструкции к VEF 202 сказано, что это гнездо ТМ-4, но при попытке "Загуглить" это гнездо, поиск выдает совершенно другое гнездо.
(88.69 КБ) 356 скачиваний
73! / 72!
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3682269#p3682269"]на старой аппаратуре присутствует аудио разъём под наушники. Но это не DIN, а скорее как мини джек (При этом разные джеки не подходят). Есть на VEF 202, Кварц 302, Альпинист 417, Электроника 23тб-316д и т.п. Так как же называется этот разъём, и подходят ли к нему какие нибудь современные штекеры. Что интересно "Ушей" с штекером под такое, я никогда не видел.
P\s В инструкции к VEF 202 сказано, что это гнездо ТМ-4,[/uquote]Это "советский" стандарт- "чтобы не как у всех" - там штекер диаметром 3 мм, шел с советскими же "одноухими" :))) наушниками..
http://www.rw6ase.narod.ru/00/tlf/tm4.html
зы.. ТМ-4 это не "гнездо", а тот наушник, готорый туда запиховывался.. :))) :))) :)))
ещё "ухи" -
ТМ-2 http://www.rw6ase.narod.ru/00/tlf/tm2.html
ТМ-6 и ТМ-6А http://www.rw6ase.narod.ru/00/tlf/tm6a.html
ТМ-8 http://www.rw6ase.narod.ru/00/tlf/elektronika_tm8.html
Везде пишут, что штекер 2,5 мм.. :dont_know: Мне казалось, что там 3 мм..
А, если нужно 2,5 мм - то вот:
http://www.quartz1.com/price/price.php?group=1201
https://www.chipdip.ru/catalog-show/aud ... x.2297=AdQ
Сообщение Андрей Бедов »
Приставка LUMAX DV-3017HD.
При включении в сеть, на экране телевизора логотип LUMAX на белом фоне. И всё. Дальше не едет.
На кнопки не реагирует, цифровой LED-индикатор на передней панели не горит вообще.
Все питания - в норме.
Что с ней? :dont_know:
Сообщение korob »
Для начала проверить пресловутые электролиты (как правило 100мкФ.) на М/В вокруг процессора. :roll:
Сообщение alexradio1103 »
Андрей Бедов, Что Ослик показывает? Там же в майне куча ШИМок - DC-DC с +5 понижайки: +3.3, +2.4, +1.8, +1.2... Все нормальные?
Ещё, хузяива любят делать "обновление" и как это обычно происходит - аппарат умирает! :))) Некоторым аппаратам удаётся вернуть в зад его родную прошку, но её сначала нужно иметь... :dont_know:
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
У меня точно такой-же внешне ROMSAT - воткнули +12 в него вместо +5 вольт! :faacepalm: Пошмалило все ШИМки - заменил... :solder:
Но аппарат так и не зажил! :kill: Горит зелёный диод и фсьо! Подшмалены две пары в HDMI - видео нет ни на цифре ни на аналоге! Пруп!
Сообщение Муркиз »
Внимательно следи за поведением напряжений с БП при старте устройства при включении его кнопкой.
Желательно осциллографом.
Если есть даже малейшая, на десятые и вольта, или увеличение пульсаций его,просадка питание процессора и памяти, ревизируй фильтры питания.
Если нет, то следующий этап поисков - прошивка.
Сообщение Frensis »
Здравствуйте. Не подскажите теплопроводящая пасту, которая бы при застывании(в т.ч. и при минусовых температурах) особо не тверденела, а была бы слегка пластичной? Что можете сказать о КПТ-8?
Сообщение Maykill »
во всяких таблицах обычно указан РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН температур
( обычно от -40 до+150)
https://www.overclockers.ua/cooler/thermal-paste/all/
https://vyboroved.ru/tsifrovaya-tehnika ... pasty.html
Сообщение ПростоНуб »
Frensis, а насколько минусовые температуры? Если до -40 - сойдет и КПТ-8. Если до -200 - то сапфир. Ну или жидкое стекло с оксидом алюминия, бериллия или магния.
Самсусамыч
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3682601#p3682601"]Что можете сказать о КПТ-8?[/uquote]
Рабочая температура от –60 до +180 градусов Цельсия.
КПТ - 8 наше всё... :))
Сообщение Frensis »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3682611#p3682611"]Frensis, а насколько минусовые температуры?[/uquote]
Да, до -40. Ну, я имею ввиду, чтобы при н.у. после высыхания паста не становилась как камень
Сообщение Asaba »
Если температура пасты при работе будет до -40, то неважно в каком она агрегатном состоянии - не перегреется :) .
Сообщение mickbell »
При работе паста всяко разогреется. Иначе на кой пёс она нужна? Ну а если разогреется, то не будет у неё температура ни минус 60, ни минус 40 градусов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не могу сказать на счёт КПТ-8, но, внешне аналогичная паста, которой смазаны радиаторы в кассах Самсунг - на протяжении 20-ти с лишним лет не "окаменела"..
Вернуться в «Практика»
