Мелкие вопросы по УНЧ.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
усилитель с операционным каскадом примерно то разработал ssc сам, как нибуть покажите готовым
As
Сообщение As »
vovw, поменяйте клавиатуру - у Вас кнопка в правом нижнем углу, с точкой и запятой, плохо работает - запятых в тексте сильно нехватает... :dont_know: И вообще, постарайтесь выражать мысль более конкретно, чтобы её можно было понять, а не заниматься гаданиями, "что же он хотел сказать?!"
Сообщение Stan47 »
Это что... Мелочи. Вот у musor клавиши вообще местами переставлены и то ничего.
Звание - сила
Сообщение kentgaryk »
Stan47 писал(а):Вот у musor клавиши вообще местами
А у vovw мозги :wink:
Сообщение vovw »
это вы кент гарик здравствуйте.
Последний раз редактировалось vovw Пт авг 16, 2019 10:36:51, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
И всё же, на русском форуме - нужно выражаться по русски! Обратите внимание: на форуме есть немало пользователей, для которых русский язык - не родной, но они стараются писать на русском языке! Вы же выражаетесь, как пьяный извозчик... :)
Сообщение vovw »
я сейчас попробую написать реч
Сообщение Stan47 »
As! Как Вы правы. Давно ждал, когда на форумах возьмутся за правописание!!!
Звание - сила
As
Сообщение As »
Ну, уж "буквоедством" заниматься не стоит, но написанное должно быть понятно! Мусора понять можно, а тут натуральный бред, как от гуглопереводчика...
Сообщение vovw »
это не личные сообщения не читайте их
Сообщение K.Vladimir »
Шел 4-й год "противостояния" трехпрограммника и ремонтника и слушателя... Приемник оказался с яйцами довольно крепким орешком! Не сдается! Задолбан Исписан весь форум, все темы, одним и тем же набором букв и затасканной прилагаемой схемой... Куда не зайдешь - одно и то же. Довольно трудно промазать мимо них... Но все безрезультатно... Как только он не хотел, как только не пытался, не старался но, видимо, так и не потанцует :cry: .... Может будет проще попросить кого-то спеть?
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
чуш
As
Сообщение As »
Предложение, даже если оно состоит из одного слова - должно начинаться с большой буквы (проверьте клавиши Shift на клавиатуре!), слово "чушь" - женского рода, поэтому на конце должен быть мягкий знак, если трудно запомнить - включите проверку правописания в браузере... Ну, и заканчивать предложение рекомендуют точкой или другим знаком препинания (восклицательным, вопросительным...)... :dont_know: Может, Вам обратно в первый класс записаться? :dont_know: :))
Сообщение Муркиз »
AS, так сейчас модно у недоученной школоты.
Это у них "хайп" !
Это у них можно вытравить лишь церковно-приходскими воспитательными мерами.
Сообщение vovw »
это форум о усилителях низкой частоты я спросил можно пордкоретировать предварительный разработки ssc= который стоит в устройстве это пояснение =могут быть взаимные влияния,предложил сделать это резисторами меняя их номинал и не понимаю что тут пищут написал, что можно собрать это из различных деталей снятых с апаратуры которая уже не нужна и не покупать надо повысить коэфициент усиления учитывая входное и выходное сопротивления что не было ограничений не низах не верхах учитывая пощность получаемого сигнала и сигнала на выходе для дальнейшего усиления они собраны и испытаны копируются платы для для сборки
As
Сообщение As »
Слова вроде русские - а смысл ускользает... То ли лыжи не едут...
Сообщение vovw »
вот схема ,ssc тоже любит рассуждения по настроению а увидел предыдушие рисунки догадался в чем в чем дело 70 милливольт мало для такого усилителя трехпрогрсмника надо повысить нужен каскад ставился однокаскадный искажения , надо другой, и сейчас надо повысить коэфициент усиления я немного пробовал стало немного громче
(49.24 КБ) 319 скачиваний
проектировался усилитель ssc с коэфициентом 1-2
As
Сообщение As »
...А моё замечание в следующем посте, после схемы - Вы, видимо, прочесть не удосужились? :)
Сообщение vovw »
где оно
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
вы про конденсатор
As
Сообщение As »
...Я уже не раз намекал - нужно учиться читать, а потом начинать читать умные книжки, до просветления. Если Вы никак не можете понять принцип работы простого усилительного каскада на паре транзисторов - скорее всего, радиотехника не для Вас...
(схемы - тоже нужно уметь читать, чтобы сразу по прочтению чётко представлять, что и как делает данная схема... Это не сложно, достаточно школьного курса физики... :) )
