Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение BOB51 »
Вообще-то С++ относительно микроконтроллеров - это ардуино IDE...
Хотя там для начала весьма мало о том оговорено...
Приходится самому мозги ломать...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3680734
МНДЯАА...
8)
ARV
Сообщение ARV »
BOB51 писал(а):Вообще-то С++ относительно микроконтроллеров - это ардуино IDE...
:facepalm:
Сообщение Trully »
В Ардуино не лезу по политическим соображениям уж извините. И кто из рядовых пользователей в Ардуино когда нибудь писал сам классы? Кажись там все только в маин пишут вызовы функций из скетчей и все. Как мне кажется даже разработчики скетчей для Ардуино не утруждаются дальше простого создания базовых классов и методов в нем.
to be or not to be = -1
Сообщение jcxz »
[uquote="Trully",url="/forum/viewtopic.php?p=3685649#p3685649"]Но вот как удалить объект и что писать в деструкторе - освобождение памяти? - это пока не понятно.[/uquote]
Деструктор не освобождает память занятую объектом. Он не для этого. Он только разрушает объект.
Сообщение BOB51 »
Trully Гляньте по ссылке.
Я как раз разборкой с теми классами и выносом фрагментов за пределы основного файла *.ino и разбираюсь.
Только вот никито из ГУРУ (за исключением Ser60 да Reflector) в том рассмотрении так и не поучаствовали (в полезном смысле)...
А таки вопрос весьма интересный.
И классы и работа с оными ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (правда за счет чего там - не мне разбираться спецкаталог за 4 гига в скрытых папках).
8)
Сообщение jcxz »
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3685708#p3685708"]Никогда не создавайте объекты иначе, чем через new. И не удаляйте иначе, чем через delete.[/uquote]
Почему это?
Для embedded я бы наоборот рекомендовал - никогда не создавать объектов через new.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3686044#p3686044"][uquote="Trully",url="/forum/viewtopic.php?p=3685649#p3685649"]Но вот как удалить объект и что писать в деструкторе - освобождение памяти? - это пока не понятно.[/uquote]
Деструктор не освобождает память занятую объектом. Он не для этого. Он только разрушает объект.[/uquote]имхо, вы объяснили так, что ничего не понять.
назначение деструктора - освободить память, которую выделял для своих нужд объект, например, в конструкторе. ну и иногда сделать какие-то дополнительные "предсмертные" действия
Сообщение jcxz »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3686049#p3686049"]назначение деструктора - освободить память, которую выделял для своих нужд объект, например, в конструкторе. ну и иногда сделать какие-то дополнительные "предсмертные" действия[/uquote]
Не обязательно память. Что угодно может освобождать и что угодно другое делать. Вот только память, занятую самим объектом, он не освобождает. О чём я и написал.
Эта память освобождается после завершения работы деструктора, отдельно. Или вообще не освобождается.
ARV
Сообщение ARV »
ну я не знаю, что еще в программировании, кроме памяти, можно освобождать :)
Сообщение ПростоНуб »
jcxz, Для МК с ограниченным объемом памяти я предпочитаю C, а не C++. Потому как C++ без STL большого смысла не имеет, а с STL - в такие МК все равно не лезет.
По теме. Деструктор освобождает ресурсы, которые были тем или иным образом захвачены при инициализации объекта и при вызове его методов. В частном случе, особенно на МК без ОС - это дополнительно выделенная память. В случае RTOS - это могут быть, например, семафоры или очереди.
ARV
Сообщение ARV »
ПростоНуб писал(а):В случае RTOS - это могут быть, например, семафоры или очереди.
можно подумать, что семафоры или очереди - не память :)
ARV, Если объект захватил ранее созданный кем-то семафор, то деструктор объекта должен только освободить семафор, но вовсе не удалять его.
Сообщение Trully »
То есть как я и предполагал - востребовано в основном в RTOS или при динамическом выделении памяти. Потому что в стеке переменные оказываются недействительными при выходе из функции. Указатель стека перемещается назад по памяти. Здесь я имею ввиду ядро ARM в STM32. Изначально меня интересовал вопрос именно в применении STM32.
Последний раз редактировалось Trully Вт авг 20, 2019 15:21:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jcxz »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3686057#p3686057"]ну я не знаю, что еще в программировании, кроме памяти, можно освобождать :)[/uquote]
Любые занятые ресурсы: порты ввода/вывода, другие периферийные блоки, TCP-сокеты, семафоры и т.п.
Последний раз редактировалось jcxz Вт авг 20, 2019 15:22:49, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
jcxz писал(а):порты ввода/вывода, другие периферийные блоки, семафоры и т.п.
это все "память" :)
Сообщение jcxz »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3686072#p3686072"]это все "память" :)[/uquote]
Ну да, ещё скажите - это всё транзисторы. А значит - деструктор должен освобождать транзисторы :)))
Ну, например, остановить таймер, выключить постоянные преобразования АЦП или даже перевести пин из режима вывода в режим ввода - это энергосбережение, а не память. И все эти операции вполне могут возлагаться на деструктор объекта.
ARV
Сообщение ARV »
jcxz писал(а):Он только разрушает объект.
я отвечал на вот это ваше утверждение. чтобы связать "разрушает объект" с "освобождает семафор", "освобождает мьютекс", "удаляает очередь" и т.п. вы не предприняли никаких услилий. в итоге "тема сисек не раскрыта". топикстартер заблуждался, считая, что деструктор освободит память из-под объекта, и вы безоговорочно отвергли это, не предложив по сути ничего более внятного. я это исправил, обозначив 2 задачи, которыми должен заниматься деструктор - все варианты, что вы тут приводите, сводятся к этим двум, даже к одному последнему - "выполняет предсмертные действия" :)
Сообщение Reflector »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3686061#p3686061"]Для МК с ограниченным объемом памяти я предпочитаю C, а не C++. Потому как C++ без STL большого смысла не имеет, а с STL - в такие МК все равно не лезет.[/uquote]
В С STL нет, все пишут сами, значит и на С++ можно написать, только оно будет более универсальное, простое в использовании, а при умелом обращении еще и более эффективное.
ARV, по Вашей логике можно было ограничиться только вторым пунктом, так как освобождение памяти тоже является "предсмертным действием". Вот только польза от такого описания деструктора сомнительна. Люди лучше понимают предназначение чего-либо на практических примерах, чем на совершенно правильных, теоретических обобщениях )
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Reflector, проблема в том, что чем универсальней что-либо - тем больше ресурсов оно потребляет без всякого толку. На ПК я так вообще STL почти не пользуюсь - QT хватает )
