Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
в компьютерных все импульсные вроде....
Сообщение zheka3 »
А если вместо левой части взять старый трансформаторный блок питания на 12в, оставить только транс и мост?
В этом случае я на выходе смогу поймать краткосрочные (миллисекунды) провалы в напряжении? я имею в виду не будет инерционности или какого-то сглаживающего эффекта от транса?
Я собственно и горожу всё это чтобы понять, то ли инвертор плохо отрабатывает скачки, то ли на сервере с блоком питания проблемы
Сообщение Maykill »
какой-то жутконаучный метод....;-)
не, взять конечно монна....но это смахивает на чесание левой ногой за правым ухом..
Сложно и неудобно
из вашего компового БП и так отфильтровнное напряжение идёт, как уж тут "краткосрочные (миллисекунды) провалы"?
Сообщение zheka3 »
:write:
Не) транс. бп подключить к сети и на выходе замерять провалы
а с компьютерного блока питания брать напряжение конечно без трансформаторов, просто через делитель :)
Попробую по такой схеме, всем спасибо за помощь :beer:
Сообщение kentgaryk »
В компьютерных железках такого нет. Но купить можно любой в зависимости от поставленной задачи. :wink:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
привет как снять типа самреза болт такой крученый из пола с плиткойб половина свалилась остальное осталось он в дюбеле пластмассовом ,не могу ни как ухватить и так сделать чтоб ни чего не поцарапать не сломать все дорогое
Делать из подходящей трубки пустотелое сверло и обсверливать вокруг самореза пластмассовый дюбель. Но требуются сильно прямые руки :wink:
Сообщение vovw »
попробую потом напишу если не будет получаться
Сообщение mickbell »
[uquote="zheka3",url="/forum/viewtopic.php?p=3695047#p3695047"]я имею в виду не будет инерционности или какого-то сглаживающего эффекта от транса?[/uquote]Трансформаторы не обладают такой инерционностью. В отличие от дросселей в импульсных блоках питания (и то не во всех!) трансформаторы при работе энергию в магнитном поле не накапливают, они сразу же передают её нагрузке.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Там годится любой мелкий трансформатор с первичкой на 230В. Коэффициент трансформации надо учесть в делителе напряжения, после диодного моста надо поставить сглаживающий конденсатор приличной емкости, иначе непонятно что будет цифровать твоя дурхуинка. Коэффициент амплитуды синусоиды тоже надо учесть либо в делителе, либо программно.
Сообщение zheka3 »
kentgaryk так мне и нужно цифровать мгновенный значения без сглаживания чтобы понять что там в сети происходит :)
После моста там происходит вот это с частотой 100гц . Нижний график.
Если оно тебе надо оцифровывай. :dont_know:
Сообщение zheka3 »
Да, то что нужно :music:
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3695059#p3695059"]привет как снять типа самреза болт такой крученый из пола с плиткойб половина свалилась остальное осталось он в дюбеле пластмассовом ,не могу ни как ухватить и так сделать чтоб ни чего не поцарапать не сломать все дорогое[/uquote]
Нагреть железяку паяльником (хорошим). Пластик потечет и железку можно будет вынуть пинцетом или мед.зажимом.
Сообщение baghear »
Добрый день, испытываю проблему с позиционированием tqfp100 выводов и больше. Сам корпус паяю за минуту, а вот позиционировать его как на заводских платах не получается. Есть ли способ решить этот вопрос?
nds
Сообщение nds »
перейти на пайку феном с паяльной пастой
тогда деталь будет позиционироваться поверхностным натяжением как на заводе
а если вручную и паяльником то все как обычно
выставить руками поточнее
прижать
припаять два вывода по диагонали
допаять остальные
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Zyklon-B »
vovw
Залить в отверстие растворитель для пластика или кислоты, после размягчения пластика вытянуть обломок болта металической трубочкой, набитой на него сверху.
Сообщение baghear »
А разве такие корпуса позиционируются поверхностным натяжением? Не разу не видел и у самого не получалось.
Сообщение alexradio1103 »
Zyklon-B, растворителем не получится... Дюбель капроновый и его ничё неберёть... :( только греть и быстро-быстро ташить-кусать! :))
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Недавно видел в https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3695122 про расклейку корпусов...
Серьёзный вопрос: кто-нибудь знает, какой состав там? Хоть приблизительно... А то действительно - дубасить корпуса жалко! да и ферритовый сердечник транса боится ударов! :kill: Не раз сам разбивал таким макаром феррит... :cry:
Сообщение Maykill »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3695449#p3695449"]А разве такие корпуса позиционируются поверхностным натяжением? Не разу не видел и у самого не получалось.[/uquote]
тут главное паста подходящая...или гель...
Вернуться в «Практика»
