Мелкие практические вопросы
Сообщение Vovan555 »
Самое простое, это продеть фазные провода внутри замкнутого магнитопровода, например ПЛ, с катушкой. При разности токов в фазных проводах, в катушке будет наводиться эдс. И чем больше разность токов, тем больше эта эдс. А дальше дело техники. Принять, зафиксировать и совершить нужные действия.
Точнее сказать, не разность токов в фазах, а если сумма токов не даст 0, т.е. будет утечка на корпус и заземляющий провод.
Сообщение kentgaryk »
Я делал самодельное УЗО лет эдак 35 назад. Мотал дохера витков на кольце из пермаллоя можно и из железа, можно и не кольцо, через кольцо пропускал фазные провода питания мотора. Обмотка нагружается на резистор, дальше детектор и простенькая пороговая схема. Ну а потом хоть лампочка хоть реле.
Сообщение mickbell »
Было такое - требовалось определить сопротивление изоляции двигателя погружного (в серную кислоту) насоса. Мощность двигателей небольшая, сотни ватт, но вот сопротивление требовалось контролировать мегаомное (токи соответственно десятки-сотни микроампер). Попробовали мы забубенить дифференциальный трансформатор тока, ничего хорошего не получилось. Миллиамперы утечки отлавливает, конечно, но это было слишком грубо. Так что плюнули и стали измерять утечку сопротивление изоляции обычным способом, периодически кратковременно отключая насос от питания, благо техпроцесс допускал такое безобразие.
Последний раз редактировалось mickbell Вт авг 20, 2019 05:51:35, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как то было это кондово реализовано в военных дизель-электростанциях АД-ХХ, сейчас уже не помню точно, что и как они там мерили, но показометр некоево сопротивления на землю, видимо при работе с изолированной нейтралью на панели управления стоял. :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Помню в ИЭ еще было писано, что меньше какого то - работа запрещена, а ежели в боевых условиях то решение о возможности работы принимает КАМАНДЫР!
Сообщение Upgrader »
Спасибо, попробую сделать трансформатор.
А посоветуйте чем можно мыть платы от грязи после долгой работы, чтобы дешево и сердито? бывает что просто кисточкой не очищается, нужно именно мыть. Особенно вот был сварочник который после всякой срани. Спирт это не дешево, так-же как и спец жидкости. Может растворитель какой-нибудь, но чтобы он не портил радиодетали и естественно не оставлял после себя ничего?
ИПС, наверно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
а как он вонюч...бррр
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3685991#p3685991"]ИПС[/uquote]А на русском? :shock:
Isopropyl alcohol.
Последний раз редактировалось mickbell Вт авг 20, 2019 13:49:36, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ИПС
Изопропиловый спирт.
Можно уайт-спиритом. Он везде продаётся.
Раньше помнится мыли СБ - спиртобензиновая смесь 50/50, в народе Исбушка, шла в понедельник номером 2 если не было БорисФедырыча. :))
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3685988#p3685988"]Спасибо, попробую сделать трансформатор.
А посоветуйте чем можно мыть платы от грязи после долгой работы, чтобы дешево и сердито? бывает что просто кисточкой не очищается, нужно именно мыть. Особенно вот был сварочник который после всякой срани. Спирт это не дешево, так-же как и спец жидкости. Может растворитель какой-нибудь, но чтобы он не портил радиодетали и естественно не оставлял после себя ничего?[/uquote]
когда я ремонтировал телеки, а это было на погруз районе, представляешь что там внутрях было, даже смотреть страшно, не то что прикасаться. так вот я их часто мыл обычным пищевым моющим средством, типа фэри, прямо под краном. зат6ем сушил, либо пару днейвисели у окошка, либо строительным феном, если срачка и надо уже вчера.
если есть железо, оно может после этого приржаветь. его протирал сверху кисточкой, смоченной в масле(индустриальном.)
даже силовые трансформаторы мыл. все прекрасно работает
кстати раньше был клей Бф2. довольно термостойкий. еще есть 88. тоже неплохо держит.
можно использовать сапожные аирит и десмакол. их перед склеиванием даже рекомендуют жарить, чтобы лучше держало
Последний раз редактировалось oleg63m Вт авг 20, 2019 14:04:03, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3685999#p3685999"]Можно уайт-спиритом. Он везде продаётся.[/uquote]Вот это уже интересно! :beer:
Сообщение Maykill »
и будешь вонять скипидаром
"По сути, уайт-спирит — один из сортов керосина (легкие фракции) или обезвоженный очищенный бензин. Содержит большее количество летучих и «ароматических» веществ, поэтому в качестве топлива используется редко, так как тепла выделяет немного."
Уайт спирит это херосин! Херосином будешь вонять и не факт что он будет хорошо растворять налет на платах.
Сообщение oleg63m »
скипидар пахнет канифолью. а уайтспирит- это обычный керосин, только более легкая фракция. чтобы не сильно вонять-ВД-40 :facepalm:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3686013#p3686013"]чтобы не сильно вонять-ВД-40 :facepalm:[/uquote]Там же еще и масло. :))) :))) :))) Охуенная чистка. :facepalm:
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3686012#p3686012"]Херосином будешь вонять[/uquote]Пофиг. Главное результат.
Сообщение Maykill »
тогда выход один- пескоструйником ;-)
Сообщение oleg63m »
а чем тебе масло повредило?
зато в следующий раз можно хоть хозяйственным мыть
На самом деле 1 литр спирта стоит 120-150р. 1 литр бензина 40р. Надо дешевле? :))
Вернуться в «Практика»
