Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Нормально все с жалом и стружкой, и водой, и активным флюсом можно. Напильником низзя!
Сообщение alexradio1103 »
shinji2009, там несгораемое лужёное покрытие. Оно довольно крепкое к мех-нагрузкам...
НО пилить его низзя! Иначе сотрётся лужёный слой и жалко - в мусорку, а жалко! :))) каламбур!
Бывало царапнёшь его нечаянно, и в том месте начинает медь прогорать внурти и образуется кратер с острыми краями этого несгораемого слоя - паять невозможно! :kill:
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3686339#p3686339"]Тем более что остатки лака со своих ногтей они все смывают практически ацетоном + разные ароматические добавки.[/uquote]
Да, только "смывка для лака ногтей" - там не более 20% ацетона, остальное - пахучая вода! Там и написано даже - почитайте! :write:
Сообщение ПростоНуб »
shinji2009, что-то я не слышал, чтобы сталь при закаливании трескалась )
Сообщение Upgrader »
Вот и мучайтесь теперь с этой новомодной несгорайкой :)))
А я напильником медь точу как хочу! :solder:
На самом деле медь вечная, а вот несгорайка нет. :write: Маркетологи куевы :solder:
Жмоты куевы! Двумя паялами обзавестись в лом. :facepalm:
Каждый паяльник для своей пайки.
У меня тоже два паяла!
первый - ЭПСН-25/220, а второй самодельный из Lukey и БП от ноутбука.
(170.15 КБ) 324 скачивания
Сообщение shinji2009 »
kentgaryk, ok
alexradio1103, но там же толстый слой! насколько я понял медь посередине, снаружи лужёный никель. вон его сколько. или разные бывают?
чем обычно оно царапается? чего надо опасаться? а можно изоляцию плавить?
ПростоНуб, там не сталь и это не закаливание
Upgrader, хочется просто маленький паяльничек чтобы его положил и он не греет если про него забыли
alexradio1103, у меня был такой же как верхний, жутко грелась ручка и всё время выпадала чёрная платмасска из красной. у вас так же?
shinji2009, без разницы медь или сталь.
А отключать забытый паяльник можно термореле в подставке. Причем без заморочек, обычным KSD301 вмонтированным в подставку на расстоянии 1-2 см от паяльника.
shinji2009 Да, в ЭПСН ручка плохо держится, но я об этом знаю и не использую его как монтировку!!! :))) Нормально работает 5-год! Я ему сделал две скорости - он вечный! Штук 6 жал сгорело...
Эти китайские жала боятся перегрева - нельзя их включать без терморегулировки! Тем более, оставлять включенными надолго как ЭПСН! Разная конструкция - разные условия эксплуатации! :)
Сообщение Vovan555 »
У меня только на одном ЭПСН из 5 ручка слезала. На 100-ваттном. Я её БФ-2 приклеил. Вроде держится пока..
alexradio1103 писал(а):ЭПСН
ЭПСН сейчас сплошь китайские. :( Жало коротенькое торчит, на пару раз напильником шмурыгнуть.
А я в своём - наоборот спиливал! Длиннючее! Целый сантимерт лишний! Лучше-бы они диаметр сделали не 3.5, а 4 мм! Он как гвоздь в ведре болтается внутри! :kill: я дошёл уже до того, что заказывал у токаря свою жалку из прута 6мм от кабеля... :facepalm:
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
У нас Украина делает!
Сообщение mickbell »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3686647#p3686647"]я дошёл уже до того, что заказывал у токаря свою жалку из прута 6мм от кабеля... :facepalm:[/uquote]Есть шуруповёрт, дрель или сверлильный станок? Если есть что-нибудь из названного, значит, есть и токарный. Я себе всякую мелочь вытачиваю дрелью и напильниками, в том числе и из стали. Латунь точил, а вот медяшку не приходилось. Думаю, выточу что-нибудь и из меди.
Последний раз редактировалось mickbell Ср авг 21, 2019 15:35:06, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Медь мягкая! она на длине 10см гнётся! так просто не сточишь! Вы хоть сами пробовали? там торцы в центра зажимать нужно!
Дописал я то сообщение. Нет, медь не пробовал. Ну да, пожалуй, с длинной могут быть проблемы. У токарей есть люнеты для промежуточного удержания, тут что-то надо будет приспосабливать.
Последний раз редактировалось mickbell Ср авг 21, 2019 15:37:07, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ага! исправились! а ведь даже не пробовали! Я я пробовал... :)
Медь мягкая!
Вот тут и приходит на помощь закалка меди. Нагреть и дать медленно остыть. Медь твердеет.
Отец делал мне, правда это ооочень долго и муторно: просто стачивается сначала в прут - квадрат, потом в восьмигранник, потом опиливается кругло... но диаметр получается не равномерный. но, если срочно надо - пара часов и можно вычухать...
Добавлено after 59 seconds:
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3686655#p3686655"]Вот тут и приходит на помощь закалка меди. Нагреть и дать медленно остыть.[/uquote]И до какой же температуры? У меня печи нет...
У меня тоже. Градусов 250-300, по моему. Потому как больше, она отожгётся и будет, как колбаса мягкая.
Дык в паяле как раз 300 градусов и она там как раз размягчается как колбаса! :))) Как олово мягкая!
Добавлено after 1 minute 1 second:
Закалка меди производится при ее нагреве до 400 градусов по Цельсию (до красного каления), а затем медленном остужении. Не путать с отжигом меди - он выполняется при быстром охлаждении.
http://metallicheckiy-portal.ru/forum/i ... opic=664.0
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
И потом - ткарная или любая другая мех-обработка нагревает. Что, под водной эмульсией чесать? это уже целый станок получается... :dont_know:
Вернуться в «Практика»
