Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
В пульт вселился дух кота. :shock:
Из-за кварца глюков быть не может?
Сообщение Андрей Бедов »
Полагаю что при глюках кварца не могут замыкаться выходы контроллера.
Более того, генератор начинает работать после того, как нажата какая-то из кнопок (иначе батарейки высаживались бы за день).
Сообщение Mylenef »
Граждане, подскажите,пожалуйста,чем ещё,кроме штатного блока розжига можно запитать лампы монитора?
Хочу их встроить в профиль для сд ленты,получится неплохой светильник
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3696499#p3696499"]Об этом даже как-то предположить не мог. Завтра буду посмотреть запитать голую плату.[/uquote]
Ещё проверь, будут ли на экране появляться такие сообщения при отсутствии пульта. Иногда бывает засветка фотоприёмника (TSOP) от осветительных устройств.
Самсусамыч писал(а):проверь, будут ли на экране появляться такие сообщения при отсутствии пульта. ...засветка фотоприёмника...
Ну разумеется их нету без пульта. :)
Я же сообразительный, смотрел на диод пульта через камеру смартфона. Периодически кратковременно мигает сам пульт, даже когда просто спокойно лежит.
Похоже пробило (утечка) входы кнопок в такой комбинации, что "нажимается" несуществующая кнопка, соответственно с командой из галиматьи (либо той, которая не прошита в тюнере).
Сообщение alexradio1103 »
Андрей Бедов, микрушку пропаяй, если там не капля ваще... :solder: Если капля - можно аккуратно зажигалкой прогреть. Но аккуратно! Иначе можно кристалл спалить!
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Лучше форму сигнала смотреть Осликом. У меня на втором луче фотоприёмник (боковой датчик плёнки) от видика стоит - я тупо направляю на него пульт и с расстояния 20-40см вижу чётко форму и количество импульсов. :) Давно сделал, када в мастерской работал... :idea:
Правый канал с фотодиодом. Я его в корпус BNC всунул и он экранированый и съёмный! :) Тоже самое ты увидишь, если ткнёшь Осликом в светодиод на пульте!
(130.78 КБ) 310 скачиваний
(206.46 КБ) 340 скачиваний
Сообщение oleg63m »
а чего он такой ржавый?
Кстати с десяток пультов отремонтировал банальным сносом микросхемы, промывкой платы под ним и запайкой обратно.
мытье в расворителях такого эффекта не возымевало. кстати пульты при этом(при неисправности) начинали самопроизвольно молотить светодиодом садя батарейки и, естессно ничем не управляли.
с соплей такое, есессно не прокатит
Я его полностью поддерживаю.
Я его сделал лет 15-ть назад... Какой он должен быть??? :))
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
oleg63m, Вы просто самообманулись... :)) Пока вы снимали-ставили микру - тупо прогрели её! :solder:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3696722#p3696722"]Я его сделал лет 15-ть назад... Какой он должен быть??? :))[/uquote]Бля-стя-щий! :))) :tea:
По идее ржаветь не должно. :dont_know: Наверное влажность высокая?
Да. :(
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Корпус радиоканала, тюнер, ваще все жестяные детали от прикосновения оставляют ржавые "отпечатки пальцев"... :cry:
Добавлено after 56 seconds:
А ваще - ослик просто грязный! :))
Загуглил "как помыть осла" - узнал много нового :shock: :)))
Сообщение diesel170 »
Mylenef писал(а):чем ещё,кроме штатного блока розжига можно запитать лампы монитора?
Больше ничем. Разве только самопальный двухтактный блокинг. Им нужно высокое напряжение для поджига, порядка 400 вольт, переменки разумеется.
Сообщение ПростоНуб »
Upgrader, странно, мне говорили, что ослов вообще мыть нельзя, только щеткой чистить. Они просто ненавидят, когда их шкура намокает.
ПростоНуб, ну я так и понял, почему ослики грязно-ржавые у всех стоят.
Патамуша они пашут! :)) Им некада отдыхать, не то-что мыться! :facepalm:
Сообщение Martel- »
Давным-давно не делаю печатных плат травлением-сверлением и не знаю, каковы современные технологии.
Посоветуйте, как проще сделать вот такие аккуратные, фабричные дорожки, контактные "клавиши"?
Да ещёб покрыть чем-то неокисляющимся.
Вручную ровно не нарисовать.
Заказывать только?
Вот так аккуратно, но уже самодельщина (хотя, мне бы и так сошло б.)
Наверное в больших городах есть фирмы изготовляющие на заказ.
Вон какие один музыкант сделал себе визитки :) Не муляж.
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3696733#p3696733"]Да. :(
Корпус радиоканала, тюнер, ваще все жестяные детали от прикосновения оставляют ржавые "отпечатки пальцев"... :cry:[/uquote]
Руки, после сала, особенно соленого мыть надо :)))
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Посоветуйте, как проще сделать вот такие аккуратные, фабричные дорожки, контактные "клавиши"?
Фотоспособом с помощью фоторезиста. :wink:
Сообщение SW_Сервис »
Martel-, можно фрезеровкой. Но нужно потренироваться - аккуратность нужна. Я так дремелем делал. Правда, там "несложные" дорожки были.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение kentgaryk »
Прямыми руками и имея нормальный не заебанный лазерный принтер это делается лутом без проблем. :)
Вернуться в «Практика»
