Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с выбором микрофонного предусилителя
Текущее время: Пн июн 30, 2025 07:02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором микрофонного предусилителя
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 23:24:08
На этом сайте есть три схемы микрофонных предуселителей http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/10
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/16
Помогите выбрать из них самую эффективную.
Есть еще слухи, что лучше купить, чем спаять, типо качество лучше. Правда или нет?
Еще я думаю над схемой эквалайзера :http://pirotehnika.ruhelp.com/index.php?showtopic=1595&st=0&#entry25814
Можно ли его использовать в качестве предусилителя?
Последний раз редактировалось Vell_Inside Чт янв 21, 2010 01:10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 00:57:34
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
1. Ни одна ссылка не открывается.
2. Что означает "самую эффективную"? По потреблению тока или что?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 01:11:46
Эффективную в смысле ту, на которой шумов не будит
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 01:54:28
Карма: 44
1. Шумит ВСЁ! Другое дело - больше или меньше.
2. Куда будет потом подключаться выход предусилителя? Какая длина микрофонного кабеля? Что за микрофон - динамический, электретный или какой другой?
Третья из приведенных схем довольно специфичная. Первые две могут работать при длине микрофонного кабеля до 2...3 м. Если больше - будут наводки, т.к. вход у них несимметричный.
Что касается первой схемы схемы на К548УН1 - полная чушь по идеологии. Автор, как в армянском комсомоле, сам себе создал псевдопроблему и сам же с ней героически поборолся. Сигнал с микрофона - монофонический по определению. При записи голос солиста/ки обычно выставляется по центру. И если только пишется хор несколькими микрофонами - треки "разводятся" соответственно месту расположения голосов в хоре.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 02:08:32
У меня мл 51 (совецкий) микрофон (ленточный). будет подключаться к компу.
длина 2 м.
На рисунке выслал схему усилителя специально для мл 51.
Лучше ли она остальных и есть ли толк с этим усилителем еще к эквалайзеру подключаться?[/img]
ml512cir.jpg [95.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 03:05:33
Карма: 44
Предусилитель - отличный. Тем более, что имеет еще и симметричный (балансный) выход. С таким можно тянуть шнур метров на 20, если не больше. Да и выходной сигнал у него должен быть порядка 0 дБ (0,707 В). В крайнем случае минус 10 дБ (0,25 В).
К нему нужен входной дифференциальный усилитель. Ни один из приведенных Вами такого не обеспечивает. Можно просто взять операционник по схеме балансного усилителя с единичным усилением (на приведенном рисунке - схема б), со всеми одинаковыми сопротивлениями R1 и R2). Если усиления не будет хватать, можно поставить R2 больше, чем R1. Кус будет равен их отношению: R2/R1.
Совместо в предусилителем получится вот такая "классическая" структура "инструментального усилителя":
Входные резисторы R4R6 при этом можно даже не ставить - они имеются в самом предусилителе. Ну разве что небольшого номинала для защиты входов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:31:29
То есть, после r6, r7 я добавдяю дифференциальный усилитель?
получается, у меня будет моно. Но это меня не останавливает!!!!!!!!
falkonist,, я очень тебе благодарен, ты помог выбрать предусилитель, подсказал, как его сделать еще лучше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:43:49
Карма: 44
Но-но! по нижней схеме два первых операционника уже стоят в микрофоне (вроде бы). А третий ставится в "приемном" узле. Соединяются они двужильным экранированным кабелем. Тогда получается симметричная линия связи, которая будет давить синфазную помеху (наводку) на кабель.
Так сигнал с микрофона и есть моно! По определению. Просто разводится на оба входа стереоусилителя одновременно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 14:06:41
подключать нужно на выходе из микрофонного преуселителя?
какие должны быть сопротивления (на сколько ом) и какая микросхема подойдет для дифференциального?
Извини меня, я буквально вчера спаял свою первую схему. (неудачно)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 14:17:44
Карма: 44
1. В микрофоне уже стоит предусилитель с симметричным (балансным выходом (насколько я понял), выведенным на разъем XLR. Вот к этому разъему и подключается двужильный экранированный микрофонный кабель, соединяющий микрофон со входом Вашего предусилителя.
2. Какие операционные усилители есть в наличии? Диапазон их типов и наименований - огромный. Результат будет практически одинаковым.
3. Можно начать с сопротивлений, начиная от 2...10 кОм.
4. Питать 3-й операционник нужно от двухполярного питания (со средней точкой). Напряжения порядка +/- 4...9 В. Ток потребления будет мизерным (до десятка миллиампер по каждой полярности), так что подойдут и батарейки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 18:28:38
микросхема на дифференциальном я думаю такая-же будет, как и на преампе микрофона.
Сейчас паяю преамп.
Завтра буду дифференциальный делать.
Очень благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 14:28:44
собрал я схему предусилителя.
Все по схеме правильно, но в магазине небыло NE5532
БЫЛИ ТОЛЬКО N5532 SMD, Т. Е. ТЕ, которые на дорожки припаиваются.
Они мизерные, но я собрал все в кучу.
Усилитель не пашет, от микрофона ни звука, Что мне елать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 14:34:12
Карма: 44
Искать ошибку в монтаже.
А еще лучше - выложить точную схему, по которой паяли. Именно Вашу схему, а не ссылки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:01:33
на рисунке, который я выложил ранше, точная схема. трансформатор я оставил родной. все спаял точно по схеме.На колонках только шумы от блока питания, как будто повторяют шумы реально исходящие от него. .( замисть кроны у меня трансформатор на 9 в.)
я думаю, может виной эти микросхемы. n5532.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:07:29
Карма: 44
ПОЛНУЮ схему, с обозначением питания, земель, разъемов и т.п., желательно с фото смонтированной печатки.
Возможно, мы друг друга не поняли, или я недостаточно ясно объяснил. Та схема предусилителя, что Вы выкладывали, в полном своем объеме (со всеми деталями) должна стоять В САМОМ микрофоне! И питаться от собственной батарейки. Чтобы не делать выключатель питания, ее минус можно вывести на контакт корпуса разъема XLR (Canon), а завести назад - через 1-й контакт "земля", в кабельном разъеме поставить между ними перемычку. Тогда при подключенном к микрофону кабеле на схему будет подаваться питание, а при отключенном она будет обесточена.
А дифференциальный усилитель (на одном ОУ) должен стоять уже возле усилителя мощности и иметь собственное 2-полярное питание. Т.е., полная схема "инструментального усилителя" разнесена в пространстве и ее части соединены симметричным 2-жильным микрофонным шнуром. Вот, например, схема подобного предусилителя для динамического микрофона:
Но в Вашем случае микрофон - ленточный, выходной сигнал с капсюля очень маленький, поэтому и ставить предусилитель нужно прямо в микрофон.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 16:08:08
я сейчас не, дома, сфотографировать не смог. (дома буду часов в 10-11.
Нарисовал точную схему.
Дорожки на плате я не делал. пользовался совецким методом:
сверлил дырки, в них забивал патроны, а патроны я соединял проводками. Проводки ничем не уступают дорожкам(так сказал мой дед - электрик).
дифференциальный усилитель я еще не делал, хотябы без него заработало б....
А вы можете списаться со мной по асе сегодня вечером? 378010068
катушку микрофона соединял с платой проводками. микросхему тоже.
на форуме было написано, что микросхемы сдвоеные. Как это понять?
их две отдельно или их спаивать между собой надо?
.jpg [35.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 16:34:28
Карма: 44
Вот теперь по схеме много становится понятным. На верхний корпус Вы не подали минус (4-й вывод), а на нижний - плюс питания (8-й вывод). Потому и не работает.
"Сдвоенный" - означает, что в одном корпусе находятся ДВА ОУ! Совершенно необязательно было ставить два корпуса :)) . Все можно было сделать и на одном.
Плата Вашим методом, конечно, будет погабаритнее, чем вытравленная, но лишь бы работало. Это не принципиально. Плохо то, что на такой плате могут быть ошибки в монтаже, а если тщательно развести печатку, то компоненты ставятся автоматически на свои места.
В свой список контактов в аське я Вас добавил. Стукните вечерком.
