Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3679103#p3679103"]
jast321 писал(а):Ребята, верны ли мои рассужления ?
Если бы не было сердечника, то верны. См. "Пояс Роговского". С сердечником немного верны: сердечник не идеален.[/uquote]
Магнитный поток протекающий в сердечнике будет одинаковый (ну или почти) по всей длинне магнитопровода ?
В каком смысле сердечник не идеален?
Сообщение HochReiter »
jast321 писал(а):Магнитный поток протекающий в сердечнике будет одинаковый (ну или почти) по всей длинне магнитопровода ?
Помните, мы обсуждали различные типы трансформаторов, различные положения обмоток на магнитопроводе? Обе на одном каркасе, на разных каркасах и т. д.? Разница есть, но небольшая из-за небольшого поля рассеяния. Магнитная проницаемость сердечника таки не бесконечность.
Сообщение jast321 »
HochReiter, Можете прояснить такой момен: имеется например тороидальный замкнутый сердечник. Какая то его небольшая часть попадает в магнитное поле. Скажите, по всей длинне сердечника внутри него магнитный поток будет одинаковый ?
Потоком рассеяния сейчас пренебрегаем.
Я не следил за этим обсуждением. Насколько давно было , припомните?
Сообщение 12943 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3679148#p3679148"]Помните, мы обсуждали различные типы трансформаторов, различные положения обмоток на магнитопроводе? Обе на одном каркасе, на разных каркасах и т. д.? Разница есть, но небольшая из-за небольшого поля рассеяния. Магнитная проницаемость сердечника таки не бесконечность.[/uquote]
Индуктивность рассеяния не будет равна нулю при проницаемости равной бесконечности.
Она вообще не зависит от проницаемости сердечника.
Сообщение ypppu »
jast321, токовые клещи - это повышающий трансформатор. Вы знаете, как работает трансформатор?
Сообщение jast321 »
ypppu, конечно же знаю. Вы наверное вопрос не так поняли.
jast321 писал(а): по всей длине сердечника внутри него магнитный поток будет одинаковый ?
Для наглядности магнитный поток, (а также водный поток, электрический ток и другие потоки) изображают пучком силовых линий. В пределах пучка магнитный поток одинаков по всей длине, как и электрический ток одинаков в любом сечении проводника. Примерно так, как на картинке. Красным выделена трубка переменного сечения, в любом из её сечениё магнитный поток одинаков.
Тороидальный трансформатор, рассеянием пренебрегаем, все силовые линии идут внутри сердечника, магнитный поток одинаков по всей его длине, хотя катушка, создающая магнитное поле, занимает лишь часть его.
Сообщение Shuher_s_Timoth »
Здравствуйте, у меня вопрос про радиолампы. А точнее, почему они "Садятся", то-есть деградирует покрытие на катоде? Ведь через лампу течет ток, разве он не должен восполнять утерянные электроны? Заранее спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось Shuher_s_Timoth Чт авг 08, 2019 17:21:09, всего редактировалось 1 раз.
73! / 72!
Сообщение ypppu »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3679298#p3679298"]Для наглядности магнитный поток, (а также водный поток, электрический ток и другие потоки) изображают пучком силовых линий. В пределах пучка магнитный поток одинаков по всей длине, как и электрический ток одинаков в любом сечении проводника.[/uquote] Как это, как это? Сечение магнитопровода может быть на разных участках разным. В меньшем сечении плотность эл. тока / маг. потока повышается, чего не скажешь о воде.
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3679313#p3679313"]у меня вопрос про радиолампы. А точнее, почему они "Садятся", то-есть деградирует покрытие на аноде?[/uquote]
Скорее- деградирует покрытие КАТОДА- уменьшается количество испускаемых им электронов.
Сообщение jast321 »
HochReiter, с этим ясно. Вот про какую ситуацию спрашивал:
Сердечник тор замкнутый , часть попала в магнитное поле (красные линии). Остальная часть находиться не в магнитном поле. В такой ситуации во всем сердечнике возникнет магнитный поток ?
Ну уж если возникнет, то и будет одинаков как я понял.
ypppu писал(а): В меньшем сечении плотность эл. тока / маг. потока повышается, чего не скажешь о воде.
Водопроводная труба тоже может иметь переменное сечение, в меньшем сечении больше скорость, аналог... Любая аналогия ограничена.
jast321 писал(а):Сердечник тор замкнутый , часть попала в магнитное поле (красные линии). Остальная часть находиться не в магнитном поле.
Попала в поле, созданное катушкой, которая намотана на сердечник или какой-то другой катушкой - какая разница? Вот если проницаемость далека от бесконечности, то другое дело.
Сообщение Ivanoff-iv »
как вода бежит по трубе вне насоса, как ток идет по проводам вне батарейки?...
Сообщение Ярослав555 »
Вот пару фоток моего электронного латра. Если интересно могу дать схему/плату/проект с прошивкой :roll:
(187.33 КБ) 227 скачиваний
(217.1 КБ) 366 скачиваний
(209.71 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Схема интересна
В архиве схема, печатка и проект в ИАРе (в папке релиз\ЕХЕ лежит хекс для прошивки). Кручение энкодера - добавление/убавление по 1В. Нажатие на энкодер и удерживание - добавление по 10В. Краткосрочное нажатие - сброс напряжения в 0. Дальше шибо повторным щелчком вернуть напряжение, либо накручивать с нуля.
J1-J8 обмотки трансформатора (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128В). Не отводы, а именно независимые обмотки.
J9, J10 лампа и нагрузка.
project.zip
(734.22 КБ) 213 скачиваний
(25.64 КБ) 413 скачиваний
(38.6 КБ) 296 скачиваний
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3679318#p3679318"][uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3679313#p3679313"]у меня вопрос про радиолампы. А точнее, почему они "Садятся", то-есть деградирует покрытие на аноде?[/uquote]
Скорее- деградирует покрытие КАТОДА- уменьшается количество испускаемых им электронов.[/uquote]
У меня так и написано, катода! Почему оно уменьшается, разве оно не восполняется?
73! / 72!
Сообщение 12943 »
В любом учебнике подробно расписано почему катоды испускают электроны и почему нужно неметаллическое покрытие катода.
Катод испускает не потому что источник питания пихает в него электроны, а по другой причине.
Сообщение Maykill »
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3680493#p3680493"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3679318#p3679318"][uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3679313#p3679313"]у меня вопрос про радиолампы. А точнее, почему они "Садятся", то-есть деградирует покрытие на аноде?[/uquote]
У меня так и написано, катода! Почему оно уменьшается, разве оно не восполняется?[/uquote]
восполняется из покрытия катода ...а оно не вечно...были ( да и щас наверное есть) лампы с прямым накалом
а в основном катод -довольно сложная конструкцияв которую засунут подогреватель
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3680515#p3680515"]В любом учебнике подробно расписано почему катоды испускают электроны и почему нужно неметаллическое покрытие катода.
Катод испускает не потому что источник питания пихает в него электроны, а по другой причине.[/uquote]
Я знаю что по причине эмиссии. Но разве протекающий через лампу ток не восполняет утерянные электроны?
73! / 72!
Вернуться в «Теория»
