СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
- Slabovik
- Друг Кота
Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
Товарищ накатал статейку по поводу покупок деталей в Китае. В общем, рекомендую ознакомиться, ибо сам сформировал примерно такое же мнение.
Тема здесь, статься на сторонем сайте здесь.
- shinji2009
- Электрический кот
два четвёртых пункта в статье, так что статья из той же страны. и оба надо перенести в 5 пункт. почему-то автор не понимает что 4 и 4 это именно демонтаж а не какая-то мифическая отбраковка с царапинами на корпусе и ножками с коррозией от кислоты, которой смывали припой.
бред. на самом деле краденый мешок бракованых или даже нормальных чипов, который не дошёл до этапа маркировки. китайцы сами промаркировали как получилось.
украденная партия оригинальных кристаллов F100C8, и запакованная на китайском заводе
Re:
[uquote="Старый ржавый электронщик",url="/forum/viewtopic.php?p=29677#p29677"]... левак "вышел из строя" через 2 секунды с дымом, пиротехникой и выжиганием печатной платы. Не обращайте внимание на изолирующую прокладку - она должна быть только у одного транзистора ...[/uquote]
А изолирующая втулка под винтом должна быть у этого транзистора? Или это фото так передаёт?
P.S. Сори за подьем некропоста.
- Ruslan368kt
- Первый раз сказал Мяу!
Осторожно китайскиие транзисторы
Как распознать подделку или китайское производство какие параметры нужно измерять оба кт368ам брал в один день в разных магазинах один из них меньше другой больше
тот что побольше брал в протэк тот что поменьше брал в чип дип
вот еще 2SC2240 габариты не совпадают
Последний раз редактировалось Ruslan368kt Ср авг 14, 2019 22:49:55, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Осторожно китайскиие транзисторы
Вообще- то КТ368 это советские транзисторы, у китайцев их не делали, а то, что они "разные по размеру"- так они сделаны на разных заводах.. А "подделка" это или нет- покажет только практика..
Вот картинки:
и ещё:
На сколько я вижу- у вас как раз такие..
А ещё они бывают вот такие:
Вот картинки:
и ещё:
- Ruslan368kt
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3682762#p3682762"]Вообще- то КТ368 это советские транзисторы, у китайцев их не делали, а то, что они "разные по размеру"- так они сделаны на разных заводах.. А "подделка" это или нет- покажет только практика..
Вот картинки:
и ещё:
[/uquote]
да только одн куплен в магазине а он без марикировок а другой в магазине б он с маркировками брал в один день вот еще 2SC2240 габариты не совпадают в дашите другие размеры ошибка на сантиметр по выводам а его кроме toshiba никто не производит я думаю что китайцы просто делают маркировку лазером на что попало на похожое
Вот картинки:
и ещё:
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3682773#p3682773"]да только одн куплен в магазине а он без марикировок а другой в магазине б он с маркировками брал в один день[/uquote]
"без маркировок" это вы про тот, который с точками на шляпе?
Добавлено after 12 minutes 11 seconds:
[uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3682773#p3682773"]вот еще 2SC2240 габариты не совпадают в дашите другие размеры ошибка на сантиметр по выводам а его кроме toshiba никто не производит[/uquote]
А кто вам сказал, что "не совпадает"?
Длинна "корпуса" написана 4,7 мм МАКСИМУМ, на картинке я примерно такой размер и вижу, а длинна ног- там же, в даташите написана 12,7 мм МИНИМУМ, у вашего транзистора ноги длиннее- ГДЕ НЕПРАВИЛЬНОСТЬ?
зы.. Вообще- с такими, как у вас, "страхами" лучше детали не покупать..
Копеечные детальки китайцы не подделывают, смысла нет, а дорогих вы, как я понял, пока покупать не собираетесь..
зызы.. Вообще к деталям надо относиться как к "условно исправным", но не забывать про то, что "новое- не обязательно исправное".
Вот почему в "военке" идёт 100% входной контроль.
В том же ЧипДипе из 300-т приобретённых там микросхем, несколько штук вполне могут быть неисправными, и не потому, что "подделка", а просто потому, что 100% гарантии не даёт НИКТО..
Вы ещё ничего не начали делать, а "сомнений" развели..
- Ruslan368kt
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3682779#p3682779"][uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3682773#p3682773"]да только одн куплен в магазине а он без марикировок а другой в магазине б он с маркировками брал в один день[/uquote]
[/uquote]
да ножки длиннее на целых 5 сантиметров
[/uquote]да ножки длиннее на целых 5 сантиметров
Для первичной отбраковки "живой/дохлый" сгодится простейший "пытальник"
http://img.radiokot.ru/files/20529/yo5176kzr.GIF
Касательно соответствия параметрам документации - то уже иными средствами смотреть надо,
да и цветовую маркировку производителя знать.
В противном случае доверяем продавцу и сооружаем стенд для проверки максимальных параметров
(но при том парочка подопытных явно будет изничтожена).
- Ruslan368kt
а 2sc2240 японский транзистор у него выводы длиннее нем указано в даташите явно не 12мм
Есть у кого проверенный продавец триаков?Надо на 10-16А
100% надёжный - это сторож на свалке, спросить пылесосы.
Или любой интернет-маг.
Принесли посмотреть очередной "аудиофильский" супер-кабель для чётких пацанов и гламурных девах:
Особенно парадовали оплётка из ниток с новогодней мишурой и внутри толстой изоляции три тончайших одножильных волоска из чистейшей безкислородной меди.
До этого попадались подобные кабеля, так там внутри изоляции хоть жилки многожильные были:
Последний раз редактировалось gsmart Вт сен 17, 2019 10:44:06, всего редактировалось 1 раз.
Ничего ты не понимаешь в аудиофилии, это сверхпроводящая супер аудиомуть аудиомедь, чистотой 666,999%, по которой можно килоамперы качать и ничего не случится.
Знакомая картина. Чем красивее провод - тем он лучше звучит.
Зато я люблю такие провода паять потому что их не нужно зачищать - достаточно капнуть флюса и слегка перегретым паяльником погреть - он изоляцию плавит в месте касания жала и сразу же лудится.
- SW_Сервис
- Мучитель микросхем
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3702227#p3702227"]... "аудиофильский" супер-кабель для чётких пацанов и гламурных девах:
...[/uquote]
"Пока живут на свете дураки..." (с)
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Давно еще когда магнитолы кассетные в быту были знакомый с гордостью протянул крутые проводв к колонкам. Слушал с дерьмовых кассет, зато провода из бескислородной меди и т.п.
- shinji2009
- Электрический кот
товарищи, вы все упустили кавычки вокруг аудиофильского. это обычный кабель из Китая по пять центов за ведро
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Обычно подобные кабели я изготавливаю себе сам. Тупо жалко тратить сотни нефти вот на такие "поделия".
И я давно уже понял, что нету для этих кабелей лучшего провода, чем православный "электротехнический" 0,75 квадрата (многопроволочный естественно), и пара качественных штекеров "под пайку" (не тех, которые "по 10 рублей").
Как бы там не веровали поклонники крутых аудио-магазинов.
- musor
- Друг Кота
не госпада провода тож разные бывают... у меня скопился 2 куль брака чинить его конгешто не стал бы но иногда отрезаю куски на нужды...по нужде...
