Поиск аналогов
Сообщение Flagmans »
Здравствуйте.
В контроллере накаливания вышел из строя полевой транзистор BUK7507. У меня имеются IRFZ44N и IRF3205. По характеристикам оба должны подойти, второй даже лучше.
Для данной задачи подошел бы один из этих?
Сообщение shrus43 »
Древний конденсатор марки ЭГЦ-6-30-500М,помогите подобрать аналог,из марки мне понятно только что на 500В)и то может не прав)я не грамотен в этом ребят
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="shrus43",url="/forum/viewtopic.php?p=3698090#p3698090"]Древний конденсатор марки ЭГЦ-6-30-500М,помогите подобрать аналог[/uquote]Без качественного фото, где он стоит, вряд ли возможно помочь )
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение shrus43 »
Фото могу сделать,но на нем уже все сьерлось,а так по марке не определится?
Сообщение Slabovik »
Это конденсатор электролитический. Его главная особенность - морозостойкий. Нужно ли это - решаете самостоятельно. Если нет, то кандидат на его место - любой электролитический конденсатор из магазина подходящей ёмкости и напряжением не менее, чем прилагаемое к нему по схеме. Если нужна аутентичность конструкции, то можете вскрыть этот ЭГЦ и засунуть внутрь современный конденсатор.
[uquote="shrus43",url="/forum/viewtopic.php?p=3698104#p3698104"]Фото могу сделать,но на нем уже все сьерлось,[/uquote]
Ведь спросили не фото конденсатора, а-
ЭлектроKOT писал(а):Без качественного фото, где он стоит,
Можно хоть как- то предположить, что от этого конденсатора требуется..
А так- покупаете электролитический конденсатор на требуемое напряжение и ёмкость, и меняете..
Непонятно, почему вы этот конденсатор "приговорили", он, "практически вечный", в отличии от современных китайцев, ёмкость он сохраняет, а так любимый современными "конденсатороведами" ESR в том месте, где эти конденсаторы применялись- вообще "по барабану".. "Проблема ESR" появилась только с момента появления импульсных блоков питания, до этого на такой параметр и внимания не обращали.
зы.. А вот интересно, это конденсатор на 30 мкФ 500 вольт, или наоборот- 30 вольт 500 мкФ?
Дело в том, что вот такой: ЭГЦ 30 В 500 мкф-40с "в природе" существует-
http://radel.ru/shop/products/view/2014974
зызы.. http://www.155la3.ru/egc.htm
Кстати, народ хвалит эти конденсаторы. Отмечают их долговечность (у многих параметры до сих пор в норме!), герметичную конструкцию, удобное крепление...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт сен 10, 2019 17:44:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shrus43 »
А простите тупняк,он стоит в выпрямительном агрегате,500 это напряжение,а буква М-морозостойкость,а 6-30 что значит?что за емкость?если схему дам,то она не даст понять ведь какая емкость?
Здравствуйте,
Чем можно заменить диод D7 http://www.senocn.com/data/PDF/D1-D7.PDF ?
Сообщение Martin76 »
Проблема найти диод в таком корпусе, а чем заменить вообще - не проблема, это обычный диод 1N4007 в смд корпусе SOD123, его выводным вариантом и можно заменить. Они бывают так же и в SMA, и в SMB, и в Melf корпусе, только на площадки для сод123 будет проблема их припаять.
Я бы не торопился с вводом, ибо: а) диод позиционируется как "ultrafast"; б) вопрошающий ни словом не обмолвился о режиме работы диода (хотя бы, где он стоит и что делает).
[uquote="Flagmans",url="/forum/viewtopic.php?p=3705463#p3705463"]Чем можно заменить диод D7[/uquote]https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-rectifier?x.1129=Vkn
Slabovik писал(а):диод позиционируется как "ultrafast";
Даташит убогий, в точных цифрах быстроты диода нет, тока график, в котором тоже нет конкретики, в шапке просто разные красивые фразы в кучу собраны и все. Даташит китайский школьник вероятно писал.
Тогда нужно отталкиваться от того, где стоит это чЮдо. В таком корпусе ширпотребный ультрафаст сложно найти, тк 1А и более ватта мощности этот корпус долговременно нефига не выдержит, поэтому нормальные производители делают в других корпусах.
Сообщение Asaba »
Наименование SOD4007 в таблице характеристик этого диода как бы очень прозрачно намекает - "это я - 1N4007" :)
Slabovik, это мультиварка mcm 1019. Сгорел там такой диод и шимка. Может просто 1N4007 впаять?
Flagmans писал(а):Сгорел там такой диод и шимка.
Так в какой он цепи стоит?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3705535#p3705535"]Так в какой он цепи стоит?[/uquote]
Там только одна цепь - питания. Это выравнивающий диод.
Сообщение Серёга »
выранивающий, или выпрямительный;)?в первичке, или во вторичке, судя по даташиту, стоять он должен во вторичке, значи ультрафаст, искать подходящий из серии Uf, ,или на крайняк, Sf, точнее пока не скажу, ибо за рулём
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Сообщение Sanio »
Нужен советский аналог MC6850, они выпускались разные(68B50, HD46850, a6850, EF6850, HD63B50, и т.д.), если он вообще существует :evil:
Главные приметы - назначение: ACIA (asynchronous communications interface adapter), а также корпус DIP 24.
Ничего подобного найти сам не смог, а заказывать и ждать месяц не охота :(
Сообщение Renestar »
[uquote="Renestar",url="/forum/viewtopic.php?p=3510011#p3510011"]Вообщем ситуация такая: сгорел диод. Вот надпись на сгоревшем диоде BY398P GI9536m[/uquote]
Забыл отписаться. Поставил FR304 - все заработало! Аппарат - Braun Supervolume Twist, уже больше 15 лет, теперь работает как новый)
Сообщение Asaba »
Правильно ли будет заменить сгоревший ШИМ DAP07 в корпусе SO-8 на близкий NCP1200D6 (60kHz)?
Даташит ищется только на DAP08 (по поиску - DAP008) - 65 kHz.
По даташитам блок схемы DAP08 и NCP1203 абсолютно одинаковы.
Можно предположить, что DAP07 также рассчитана на 65 kHz и как предшественник DAP08 аналогична NCP1200D6 ?
Вернуться в «Практика»
