Опознание радиоэлементов
Сообщение ypppu »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3671000#p3671000"]у меня много такого...
на что фиг найдешь д.ш.[/uquote]
На моторолу не нашёл, остальные 2 нашёл.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3671034#p3671034"]
Ivanoff-iv писал(а):на что фиг найдешь д.ш.
http://www.chipdocs.com/datasheets/data ... BUY69.html
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... UY69A.html[/uquote]
и вот еще
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=7029
все нашлось за 5 минут, стоит только поискать
и еще одна деталька https://yandex.ua/search/?lr=143&oprnd= ... 0datasheet
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение главный колбасист »
А если Д816Д поставить вместо? тоже 47в. и достаточно мощный.
Сообщение Martin76 »
главный колбасист писал(а): В обратном направлении
открылся при 47в.
А в даташите посмотреть? Минимальное напряжение пробоя у него 44,4В, 47 сюда легко вписывается.
главный колбасист писал(а):если Д816Д поставить вместо?
При первом же более менее мощном импульсе сгорит и так же обратно принесут. Стабилитроны не являются заменителями супрессоров, особенно в цепях питания.
понял.
з.ы. Знаю один ресурс,http://www.introni.it/riviste
Там были потрясающие датабуки по компонентам западных
фирм тех годов. И журнальчики забавные. Правда на итальянском.
Сообщение musor »
ypppu писал(а):нужно пропустить через него ток и замерить падение напряжения.
можно и так но надо уже 2 мулта....+погрешности счета...
проше померить на соотвентствующем приборе с зажимами келвина
ну или на древнем мосте
резистор явно не родной стоит ябы схемой оринтировался, или шелкографией платы
если нога оторвана тем боллее
зачистка краск ножом или надфилем у такого не то что не проблема ЭТО задачка для обучения пайке.. вон к чипам с шагом 0,25мм можки припаиваем отломаные и все потом пашет долгия лета...
Сообщение aen »
Про полоски сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3671095
[uquote="EnoVlad",url="/forum/viewtopic.php?p=3670520#p3670520"]Еще хотел узнать, можно ли сделать обратную связь если использовать другой нагреватель например от Lukey там 4 провода идут (с выводом на термодатчик) ..[/uquote]Здесь тема "Опознание радиоэлементов"
В данной теме выкладывают фото или данные радиоэлемента, что бы его опознать.
Все остальное нужно писать в другой теме, созданной или уже существующей на форуме по данному вопросу.
Сообщение андрей роевнев »
Материнская плата ноутбука SAMSUNG SCALA3-15/17CRV rev:1.2 Помогите опознать обведённый элемент.
Сообщение ypppu »
Это что-то маленькое.
Сообщение Upgrader »
Это что-то похожее на транзистор.
Сообщение Frensis »
Помогите, пожалуйста, опознать радиоэлемент в стекляном корпусе малинового цвета, выделенный на фото. На плате он имеет позиционное обозначение "DM". Если что, резисторы на плате обозначаются через R, а диоды через D.
Сообщение ЭлектроKOT »
Стабилитрончик. Но фото слишком размытое, чтобы можно было сказать что-то конкретное.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Три варианта на выбор:
Диод (ток до 100 мА)
Стабилитрон (0,5 ... 1 Вт)
Динистор DB3 (этот стоит в тиристорных регуляторах (диммерах), схемах плавного пуска и т.п.). Что-то мне подсказывает что плата как раз возможно димера.
Чтобы узнать точнее надо выпаять и посмотреть что на нем написано. Обычно пишут, да...
Сообщение Frensis »
Спойлер[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3671398#p3671398"]... Что-то мне подсказывает что плата как раз возможно димера.
Чтобы узнать точнее надо выпаять и посмотреть что на нем написано. Обычно пишут, да...[/uquote]
Выпаяю, посмотрю...Нет, это плата блендера Braun. Этот радиоэлемент стоит в цепи управляющего электрода симистора.
Сообщение alexradio1103 »
Это похоже на DB3 или рядом с ним.
:write: http://www.joyta.ru/7143-dinistor-db3-x ... -proverka/
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
Так как отсутствует характерное обозначение катода (черная полоса), я на 99.9% уверен. что это динистор типа DB3.
Сообщение kentgaryk »
DB3 диагностировать легко. Он (если исправный) будет звониться в обоих направлениях как обрыв.
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3671478#p3671478"]Нет, это плата блендера Braun. Этот радиоэлемент стоит в цепи управляющего электрода симистора.[/uquote]Разницы в тиристорных регуляторах нет, это именно DB3 раз такое дело. :)))
Сообщение Andrew Martin »
Микросхема в корпусе SOIC8.
Маркировка C1712.
Какой-то китайский понижающий драйвер светодиодов с внешним N-канальным мосфетом, стоит в автомобильной светодиодной лампе.
Ничего по маркировке не гуглится :(
Нашел. Это какой-то клон HV9910.
Сообщение oleg63m »
распаял плату видеозахвата от двр. большинство микрух идентифицировал. остались только 3 неопределяемых
может кто подскажет?
и еще кто знает где найти справочник по smd кодам для микросхем с 5ю-6-ю ножками размером по длине как сот23 и двойной шириною?
извечная, блин проблема.... :oops: :cry:
зараннее спасиюо, но будет еще и по плюсу :beer:
PS: я фуею. без ВПН меня уже на "кота" не пускают :facepalm: :facepalm: :facepalm:
а теперь пустили :dont_know:
(82.42 КБ) 514 скачиваний
(43.23 КБ) 437 скачиваний
Сообщение Frensis »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3671398#p3671398"]...Чтобы узнать точнее надо выпаять и посмотреть что на нем написано. Обычно пишут, да...[/uquote]
Да, точно динистор DB3
Вернуться в «Практика»
