Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
Олегыч1, прочитайте за "дифференциальная передача данных".
Добавлено after 41 minute 49 seconds:
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3687951#p3687951"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3687539#p3687539"]Такая схема имеется ввиду?[/uquote]
Ага, да такая. Как транзистор "узнает", что хорош, пора закрываться?[/uquote]
Уффф, я вижу это та́к:
Транзистор может закрываться в двух ситуациях-
При прекращении нарастания эдс на обмотке положительной обратной связи (ПОС). Пока эдс нарастала происходил заряд конденсатора и это поддерживало транзистор открытым. Как только эдс перестала возрастать (этот момент наступает тогда, как только транзистор открылся полностью). Теперь как только ток через конденсатор стал уменьшаться - это влечет призакрывание транзистора и уменьшение тока через катушку. Катушка "пытаясь" сохранить ток поменяла полярность. И на обмотке ПОС полярность тоже изменилась. Транзистор резко закрывается, т.к. напряжение на базе падает.
И при при срабатывании стабилитрона. Это нужно для стабилизации выходного напряжения. Как только включили в сеть на "нижнем" конденсаторе напряжения нет. Через некоторое кольчество вышеописанных периодов конденсатор будет заряжаться через диод в моменты времени когда ПОС меняла полярность. Верхняя обкладка будет отрицательно зарчжена. Примерно минус 6,2В. Теперь в очередной такт, когда транзистор должен будет открыться, то сработает стабилитрон и просадит всю напругу.
Ну я не пойму, может транзистор и вовсе не начнет открываться.
Полагаю, как то так :)
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3687987#p3687987"]А если например просто вставить ее в компьютер, но не "открывать", то что в ней за процессы будут функционировать? Она будет в режиме как бы чтения? Как можно, например осциллографом отличить по импульсам в режиме чтения она или на нее что-то записывается?
Где бы об этом поподробнее узнать? Не подскажете литературку? Буду очень признателен.[/uquote]
Там командный режим и идет-ли запись или чтение можно узнать по тому какая до того команда была отправлена в флешку из контролера. И вообще надо понимать в данный момент идут данные или команда.
Такты идут всегда, когда идет хоть какой-то обмен. А он идет постоянно для опроса готовности.
Так что читать даташит на любую микросхему памяти и будет информация.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3688026#p3688026"]Уффф, я вижу это та́к:
Пока эдс нарастала происходил заряд конденсатора и это поддерживало транзистор открытым. Как только эдс перестала возрастать (этот момент наступает тогда, как только транзистор открылся полностью). Теперь как только ток через конденсатор стал уменьшаться - это влечет призакрывание транзистора и уменьшение тока через катушку. Катушка "пытаясь" сохранить ток поменяла полярность. И на обмотке ПОС полярность тоже изменилась. Транзистор резко закрывается, т.к. напряжение на базе падает.[/uquote]
Транзистор надо открыть, потом подержать открытым конечное время иначе такой генератор будет генерить что-то вроде ВЧ синуса. Никакой энергии во вторичку так не передашь. Потому если нет датчика тока и второго транзистора - это все-ж блокинг - который до насыщения доводит сердечник и закрывается по факту падения ЭДС в следствии того , что сердечник насыщен. А если есть датчик тока - то процесс выключения осуществляется по достижению некоторого тока обмотки.
Сообщение kaetzchen »
Смотрел кое какое документальное видео. 1945 год. Нью Йорк. Смотрю там на скребонебах динамическая реклама. Вполне себе по нашим дням современная.
Так вот как тогда организовали и управляли матричными дисплеями, бегущими строками, динамическими картинками с эффектами?
Я понимаю, что они из лампочек, но непонятно как упраление...
с трудом нашел пример..
Сообщение 12943 »
Чисто анекдот: я всё понимаю, и как корабли плавают, и как ракеты в космос летают, одного понять не могу - как повидло в конфеты засовывают?
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3689036#p3689036"]Так вот как тогда организовали и управляли матричными дисплеями, бегущими строками, динамическими картинками с эффектами?
Я понимаю, что они из лампочек, но непонятно как упраление...[/uquote]
Как вариант- с помощью подобной "перфоленты"-
или
А изобретена такая "ПЗУ" была задолго до появления первых (механических) компьютеров,
https://www.popmech.ru/technologies/121 ... mma/#part0
https://anyost.ru/zasolka-gribov/vpervy ... zskii.html
и использовалась в ткацком производстве
Сообщение Maykill »
в ткацком производстве...
а ещё были такие ПИАНОЛЫ
( почти то, что предлагал в своё время Бригадир)
Сообщение jast321 »
Привет. Нужно поднять напряжение на зарядке для телефона на 0,5вольта.
Могу ли применить диод какой нибудь 4148 как на картинке ?
Сообщение HochReiter »
Да, диод поможет.
Сообщение jast321 »
Спасибо.
Сообщение jast321 »
Привет. Есть конденсаторы типа "х" и типа "у".
Х ставят между фаза-ноль.
У между линиями и землей.
Не могу найти в интернете проиконденсатор с маркировкой х1у1.
Это как два в одном чтоли, т.е. не может возникнуть возгорания и не может возникнуть пробоя?
Сообщение mickbell »
Как я себе думаю, один и тот же конденсатор не может быть и X, и Y - номиналы там разные. Может быть, действительно два или три в одном корпусе. У него тогда должно быть три лапы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
может. полистайте документ http://www.kemet.com/Lists/FileStore/90 ... Module.pdf
"KEMET 900 Series Safety Disc Capacitors are offered with a combination designation such as X1/Y1. This simply indicates that the capacitor can be used as an X1 capacitor in a line-to-line application, or as a Y1 capacitor in a line-to-ground application. KEMET offers both X1/Y1 and X1/Y2 class combinations."
Добавлено after 5 minutes 51 second:
X-конденсатору позволено выходить из строя в КЗ, потому что он ставится между шинами питания, не важно это фазы или фаза-ноль.
Y-конденсатору нельзя уходить в КЗ, он должен уходить только в обрыв, т-к ставится между шиной питания и ЗАЩИТНОЙ ЗЕМЛЕЙ.
Из выше изложенного становится понятно что Y конденсатор совершенно спокойно может работать как X и уходить в обрыв.
https://www.allaboutcircuits.com/techni ... apacitors/
Ну это они просто удовлетворяют требованием и тем, и другим. Всё равно для X ёмкость, скорее всего, нужна будет больше, чем для Y.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Вот такой к примеру.
Добавлено after 42 seconds:
https://www.google.com/search?q=конденс ... aeuFM6M%3A
Я думаю (ИМХО), то, куда его ставить (X или Y) таки зависит от его номинала. А так - ага, один и тот тип и туды, и сюды.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Хочу его поставить в цепь паразитной емкости трансформатора иип.
Сообщение Vvvvvvv »
подскажите а как изменяется сопртивление на базе емиттере биполярного транзистора - линейно или експоненциально? зависит ли ето от прекола самого транзистора (модель транзистора - учитывая что мы рассматриваем только биполярники). сопротивление меняется в зависимости от тока или напряжения?
А кто сказал, что оно изменяется? (Это я уточняю, чтобы знать, какие книжки вы читали, на каком уровне отвечать или не отвечать вообще, напомнить только номер страницы) И - ток однозначно связан с напряжением, как понимать вопрос "в зависимости от тока или напряжения"?
Сообщение Stoma »
Подскажите, чем можно замазывать повреждение паяльной маски на текстолитовой плате. На данный момент лаком обычным, но царапины всё-равно видно (плата зеленая).
Чисто теоретически - тут таки обучалка-теория, а не практика - можно лаком зелёным.
Вернуться в «Теория»
