Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3708140#p3708140"]Т.е. мощность в нагрузке никогда не превышает 15Вт.[/uquote]Тупица. :cry:
Быстрая зарядка совсем не знакома?
Это тестер стандарта Qualcomm Quick Charge мощностью до 35 Вт.
Qualcomm Quick Charge сегодня используется почти во всех приличных (не бюджетных) зарядках телефонов.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3708122#p3708122"]Нагрузка для проверки USB делается за вечер из 3х резисторов.[/uquote]Бляяя... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
А эта хуета умеет запрашивать нужное напряжение питания? :))) :facepalm: :cry:
Сегодня не 18 век, если чё.
Сообщение kentgaryk »
Сам тупица! Это говнонагрузка. А тестер можно использовать любой какой нужен.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3708208#p3708208"]Это говнонагрузка[/uquote]
Мозгов совсем нет, чтобы обосновать, пиздабол?
ТС обосновал все, читай его пост. :)))
Сообщение oleg63m »
во грейдер чешет....
Я его полностью поддерживаю.
А что, как китай - сразу говно не глядя. Даже не поняв что это и с чем едят.
Эта штука, между прочим, пользуется большой популярностью среди радиолюбителей.
И аналогичные нагрузки есть даже более чем на 100 Вт... да да, по USB. Если кто не знал :))) В связи с этим появилась возможность запитать через стандартный USB разъем - ноутбук например. Ну или нормальный мощный паяльник :))) Скоро всё это появится в китайской продаже.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708277#p3708277"]И аналогичные нагрузки есть даже более чем на 100 Вт... да да, по USB. Если кто не знал :))) В связи с этим появилась возможность запитать через стандартный USB разъем - ноутбук например. Ну или нормальный мощный паяльник :))) Скоро всё это появится в китайской продаже.[/uquote]
и все это благодаря активной нагрузке с моторчиком? афуеть... а паяльник в ней куда подключать то? :)))
Upgrader писал(а):А что, как китай - сразу говно не глядя.
Не китай-говно, а ТС купил говнокитай который не держит установленный ток и срет помехой. Просто у тебя не хватает мозгов понять разницу. :)))
Сообщение SSkot »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708213#p3708213"].... пиздабол?[/uquote]
ээ парни, хорош, а.
давайте не переходить на личности.
РАДИОКОТ хороший форум, не будем его портить.
говном кидаться можно в другом месте.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708277#p3708277"]А что, как китай - сразу говно не глядя. Даже не поняв что это и с чем едят.
губу закатай...посмотри для начала, какой кабел у них для USB :)
( какой там провод...это-же стыдоба)
100 ватт...ага
Быстрые зарядки существуют в природе (не 100Вт конечно :facepalm: ). Они работают при повышенном напряжении и контролер заряда обменивающийся информацией с ЗУ обеспечивает максимально быстрый заряд. Только не понятно не разу какое отношение к этому имеет говнонагрузка которая не держит установленный ток и является источником помех. :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3708370#p3708370"](не 100Вт конечно :facepalm: ).[/uquote]Пиздеж.
А это что?
https://habr.com/ru/post/166661/
Альтернативный стандарт, не распространен... Но это не значит что этого нет.
На CES 2013 показали ноутбук, запитывающийся от 100-ваттного USB 3.0 дата-кабеля https://habr.com/ru/post/166063/ 2013 год, не знать стыдоба! :)))
Сообщение Ярослав555 »
Надо мне пару десятков коаксиального кабеля для экспериментов. пошел сегодня в наш радиомаг, прикупил 20м на 1000р в пересчете. Вроде все красиво - медная жила, полиэтилен, медная оплетка... Сижу паяю - и чет не то. Оплетка не паяется. Взяли сомнения, поскоблил - блестит алюминий. :evil: И вроде сам виноват - не спросил. Но %;"*?(;№;%!!!! такая злость берет!!!
Посоветуйте нормальный кабель. Надо оба типа - 50 и 75 Ом.
Добавлено after 21 minute 7 seconds:
РК-50, РК-75 думаю сгодится. Гуглю, выбираю. Вопрос закрыт.
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708394#p3708394"]Пиздеж.[/uquote]Говны из МЯЯЯВЫ ломанулись в пространство. Я знал, что оно случится. Давно пора всех оголтелых мявщиков арестовать на пятнадцать суток бана.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alexandr27 »
Ярослав555, извиняюсь за вскрытие закрытого вопроса. Бывает ещё флюс для пайки алюминия, сильно текучий и жало пачкается при пайке, но паяет не хуже канифоли и не только алюминий, да и на будущее в хозяйстве может пригодиться.
Картинка:
(26.97 КБ) 391 скачивание
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Не паяет он люминь ну совсем, если конечно не скоблить ножом под флюсом, а если скоблить так и с канифолью паяется после скобления под маслом.
Сообщение diesel170 »
Товарищи, хочу сделать 3-метровый удлинитель USB. Там какой шнур нужен - экранированный или обычный?
kentgaryk писал(а):если скоблить так и с канифолью паяется после скобления под маслом.
Мне и скоблением под маслом не удалось залудить. Пытался лудить корпус советского конденсатора и ленту для стяжки оболочки труб.
Сообщение Maykill »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3708615#p3708615"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708394#p3708394"]Пиздеж.[/uquote]Говны из МЯЯЯВЫ ломанулись в пространство. Я знал, что оно случится. Давно пора всех оголтелых мявщиков арестовать на пятнадцать суток бана.[/uquote]
плоскость моска....это навсегда :)
diesel170 писал(а):Мне и скоблением под маслом не удалось залудить.
Плохо скоблил видать.
Паял обычным канифольным ПОС61.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Паяльник должен быть с массивным, медным жалом, а не паяльная станция для паки микросхем.
Сообщение ypppu »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3710772#p3710772"]Товарищи, хочу сделать 3-метровый удлинитель USB. Там какой шнур нужен - экранированный или обычный?[/uquote]
Смотря что удлинять. До 3 метров вроде любое оборудование работает без экрана. Где-то от 3 до 5 метров сканеры начинают отказываться работать. Если удлинять витой парой, то может на большую длину хватить, но без гарантий. Удавалось веб-камеру USB 2.0 завести на длине 5-10 метров.
Вот таким алюминиевые швеллеры и др. профили получилось лудить.
Вернуться в «Практика»
