Мелкие практические вопросы
Сообщение xterro »
Еслиб можно было от 0-1000В да ещё и с током до 10А, то это был бы хит, питай что хочешь. Хочешь усилители, хочешь ламповые схемы, хочешь... рельсы вари ))
Сообщение Asaba »
На выбранном трансформаторе много витков толстого провода не домотаешь. Сначала намотайте там видно будет.
Лучше выбрать сначала схему. Почитайте для начала в теме "ЛБП для новичка" в разделе Питание понаписали. Есть похожие темы.
Сообщение Upgrader »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3701075#p3701075"]Без прикола, сделаешь до 15В, потом окажется, что для какой-нибудь схемы надо 30[/uquote]На все случаи жизни купил это:
https://ru.aliexpress.com/item/32856686345.html
Полностью оправдывает себя - на все случаи. Ну почти на все.
Очень точные вольтметр-амперметр, энкодер вместо переменника как самый важный плюс (всегда знаешь точно сколько задано, не плавает). Сделать такой сам не смогу, это множество подводных камней, по этому купил. Только им пользуюсь, все самоделки забросил. Хотя импульсник накладывает определенные ограничения - большая емкость на выходе, по этому невозможно мгновенное ограничение тока. Впрочем для этого дела нужен дополнительный линейник хоть на одной LM317.
Сообщение xterro »
Это да, вторичка у него намотана просто толстющим проводом, на какие токи такое? Для бытовухи, думаю раза в 2-2.5 можно диаметр смело уменьшать.
На будущее себе наверно импульсник в дополнение к ЛБП приобрету, будет пара )
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3701075#p3701075"]...для какой-нибудь схемы надо 30....[/uquote]
Вот и карты в руки! "Для дома, для семьи" вполне.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Кто-нибудь знает как устроена фиксация в центральном положении переменного резистора?
Такого:
И можно ли этот механизм перекинуть на другой аналогичный резистор без фиксации. Или сделать жестче-мягче фиксацию?
Сообщение Asaba »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3701227#p3701227"]Это да, вторичка у него намотана просто толстющим проводом, на какие токи такое? Для бытовухи, думаю раза в 2-2.5 можно диаметр смело уменьшать.
На будущее себе наверно импульсник в дополнение к ЛБП приобрету, будет пара )[/uquote]
зачем его переделывать? Поставь диодный мостик из диодов Шоттки, сглаживающий конденсатор по-больше и будет зарядник для автомобильных аккумов. Переключая первичную обмотку можно сделать 2 режима зарядки.
Сообщение xterro »
У меня их несколько, так что и на зарядник для авто останется :)
Сообщение 12943 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3701285#p3701285"]Кто-нибудь знает как устроена фиксация в центральном положении переменного резистора?
Такого:
И можно ли этот механизм перекинуть на другой аналогичный резистор без фиксации. Или сделать жестче-мягче фиксацию?[/uquote]
Разбери его и всё поймёшь. Собрать тоже легко.
Сообщение Asaba »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3701319#p3701319"]У меня их несколько, так что и на зарядник для авто останется :)[/uquote]
Тем более не надо перематывать. Взять два одинаковых и соединить выходные обмотки последовательно. Входные обмотки - параллельно. И чтобы обмотки были соединены синфазно.
После этого получите выпрямитель с возможностью снимать до 30В через стабилизатор. Также сделайте отвод от одной выходной обмотки под зарядку.
Сообщение xterro »
Про такой вариант не подумал, спасибо :solder:
Сообщение Alexandr27 »
Простите, детский вопрос. Машинка для стрижки катышков на двух батарейках AA быстро садит новые батарейки, поэтому приделал DC разъём, подключаю к БП: 4.8V 350mA крутит хуже чем с батарейками, с 7V 300mA крутится слишком быстро, 5V 2A крутит ещё быстрее. Марку движка не знаю. Вопрос: чтобы немного снизить обороты, лучше приделать стабилизатор напряжения или тока, либо просто воткнуть ограничивающий резистор/диод?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Можно и диод. :))
Резистор или диод(ы!) пойдет, в стабилизаторе нет необходимости. Лучше использовать БП на 5 вольт, т.к. семивольтовый (и трансформаторный наверное?) боюсь может перегреться от такой нагрузки. Семивольтовый крутит медленнее пятивольтового потому что на нем просаживается напряжение ниже 5 вольт, это уже перегрузка.
З.Ы. Мотору в данном случае пофигу чем и как его питать, но если есть выбор то стабильным напряжением лучше, чем током (при токе будут заметнее плавать обороты будут от нагрузки на мотор).
Сообщение Asaba »
Резистором можно подобрать оптимальные обороты и приспособить разные питатели. Думаю там нужно менее 10 ом.
Кто-нибудь сталкивался с электролитами фирмы Epcos? Удивляет сверхнизкая цена, хотя такая фирма по идее должна драть в три шкуры. Например пленочные Epcos всегда высокого качества и с соответствующей ценой.
Upgrader, а замеры что дают? Может, соответствуют цене?
Не знаю, у меня их еще нет. Самое интересное это срок службы, а тут уже только опыт...
Сообщение kentgaryk »
На Алике поди заказал? Так если придут родные, ну на край двоюродные то нормальные будут, а ежели говно перетертое... то сам понимаешь. :wink:
Сообщение alexradio1103 »
А чего? Иногда фирменные детальки стоят дешевле подделок! Я не раз замечал - вроде цена нереально низкая на микру (допустим, например) а качество отличное! И по внешнему виду - фирма и по работе - тоже!
Старые выбросы, запасы... :dont_know:
Вернуться в «Практика»
