Помогите опознать девайс.
да круто даж через чур...но для применения надо много че добавлять
Что это?
Данное устройство было найдено на свалке.
На корпусе написано что это усилитель. Где он раньше устанавливался?
Лампы : 6Н9С, 6Ж8 , 6П6С
не, транзисторно-протонное.
ясный пень, что ламповое
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3708441#p3708441"]Что это?
[/uquote] Слева внизу: Релейный усилитель, 1961/71/81/91г. Не?
Если увеличить - можно точнее...
[/uquote] Слева внизу: Релейный усилитель, 1961/71/81/91г. Не? 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103
Вот фото крупнее
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Больше надписей нет.
Вот фото крупнее
ПЛАТА УСИЛ
N1391
1971 г. Больше надписей нет.
можно сделать стереоус с сабвуфером
только трансы перемотать наверняка придется, чтобы под низкоомную нагрузку работали
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3711387#p3711387"]можно сделать стереоус с сабвуфером
только трансы перемотать наверняка придется, чтобы под низкоомную нагрузку работали[/uquote]
Аааапакажжжите мне там трансы.....я не уффиделллл
наверно в этих железных \экранах
Трансов нет! 6 шт. ТВЗ1-9 с помойки в помощь! И будет 5.1 кинотеатра в ламповом однотакте!!! Думаю ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!!!
ЗаиПёшся провода из чистейшей безкислородной меди на подставочках из музыкальной древесины равномерно прогревать...kentgaryk писал(а):И будет 5.1 кинотеатра в ламповом однотакте!!! Думаю ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!!!![]()
Да запосто, подаешь 50Гц во все 6 каналов и пердишь на радость соседям часа 3-4...все равномерно прогреется если пиздюлей в подъезде не выдадут.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3711670#p3711670"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3711387#p3711387"]можно сделать стереоус с сабвуфером
[/uquote]
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3711678#p3711678"]наверно в этих железных \экранах[/uquote]
Смотрите внимательнее , в экранах реле !
На реле нашел едва видимые надписи "ПЭЛ-0.07 10000 витков"( марка и толщина провода)
А для того что бы делать "теплый ламповый" аудиофильский усилитель , надо либо разобраться что это, и что с чем соединяется, либо все вычистить ( распаять на детали) .
Собственно я подобрал из-за большого количества октальных панелек, КСОшек, и ламп.
Так усилитель похоже НЧ. Трансформаторы были видать отдельно.
А зачем выяснять прибор, если на разбор пойдет. Детали то узнаваемые.
Да не было там трансформаторов, какой то многоканальный магистральный усилитель для проводной связи.
А я сразу предположил, что это радиорелейка... телефония или телетайп... ХЗ
Да, явно какая то древняя связная херовина, чтобы опознать ветераны связи нужны.
Подскажите, пожалуйста, какие ламповые панели используются для установки "ламп" CИ8Б и СБТ-10/СБТ-11. Интересует их маркировка/тип и в какой аппаратуре они встречались...
Для СИ8Б выглядит так (внутренний диаметр 12 мм)
