Электромобили
Сообщение Brigadir »
Вот про второй датчик...это уже видимо стали недавно делать, да и не на всех автомобилях, а на тех, кому за миллион рублей за штуку! :)))
Ну для авто, что для богатенького Буратино, можно и на каждое колесо по 10 датчиков напихать = клиент оплатит!
А поболтать?
Сообщение ПростоНуб »
Brigadir, ничего себе недавно. На фокусе 2005 года выпуска стояло аж четыре лямбда зонда! Два до катализатора и два после
Причем фокус считался всегда бюджетным автомобилем
Сообщение kentgaryk »
Brigadir писал(а):а на тех, кому за миллион рублей за штуку!
Пилять, да сейчас Жулька стоит 800тыр.! За лям можно только Жулько+ купить. :))
Сообщение Upgrader »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3712881#p3712881"]Вот как эти гребаные куски попадут в цилиндры?[/uquote]Когда дуешь на кучу пыли, как она в рот и глаза попадает? А если подумать? Ты с логикой ваще то дружишь?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3712881#p3712881"]Где устанавливают катализатор? Ты ваще то автомобиль то видел?[/uquote]Видел.
На, тоже посмотри: и да, та бочка - это и есть катализатор, если чё
СпойлерЭто Chevrolet
Может на тазах по другому? Смотрим. Еще ближе.
Ну и куда прикручивают эти 4-дырочные трубы, ась? :))) :))) :)))
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3712899#p3712899"]Вот про второй датчик...это уже видимо стали недавно делать, да и не на всех автомобилях, а на тех, кому за миллион рублей за штуку! :)))[/uquote]Тупица, сейчас везде 2 датчика стоят, это требования экологических стандартов!!! Не соблюдать которые не может ни один производитель.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3712867#p3712867"]Плавились - старые нейтрализаторы, нынешние по конструкции отличаются, катализатор нанесён на керамическую основу... Вот куски этой керамики и могут попасть в цилиндры, пульсация воздушного потока там порядочная - а расстояние совсем маленькое! Много ли нужно современному движку?! У знакомого отвалился боковой электрод у свечи, результат - замена двигателя (блок, головка, клапана, шатун и поршень - в хлам... :dont_know: Причём, ведь умный ЭБУ заглушил двигатель сразу после отказа свечи - но вызывать эвакуатор не хотелось, решил доехать на трёх горшках и даже почти доехал... :)))[/uquote] Свеча непосредственно в камеру сгорания выступает, тут нет вопросов.
Я глянул ролик какого-то Котова, он там рассказывал, что есть временной момент, когда открыты одновременно выпускной и впускной клапаны, поэтому, мол, керамическую крошку и пыль может занести в цилиндр. Только он забыл про инерцию.
За ударной волной следует зона разряжения, но ударная волна от этого вспять не поворачивает.
As
Сообщение As »
Там между впуском и выпуском есть клапан EGR... :dont_know:
Если разбирают двигатель и видят в нем нихуевые такие царапины - всё очевидно без всяких там...
Но один фиг, в электромобилях нет катализатора :))) Пусть электростанции себе затыкают ими трубы :)))
HariusHek писал(а):есть временной момент, когда открыты одновременно выпускной и впускной клапаны, поэтому, мол, керамическую крошку и пыль может занести в цилиндр.
И турбина при этом начинает крутиться в обратную сторону? )))
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3713099#p3713099"]Если разбирают двигатель и видят в нем нихуевые такие царапины - всё очевидно без всяких там...[/uquote]
Ну да, или топливный фильтр порвался, что редкость, либо воздушный - что уже намного чаще. А пыль, которую поднимают обоченники - это тоже самая настоящая керамика )
Фильтры не рвутся, а забиваются.
А вот катализатор "рвётся".
As
Сообщение As »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3713099#p3713099"]... Пусть электростанции себе затыкают ими трубы :)))[/uquote]А зачем? :dont_know: Горелки электростанций всегда настраиваются
на наилучшее сгорание топлива и минимальные выбросы, фильтры обычно тоже есть... :dont_know: Ведь ЛЮБОЙ ДВС может быть настроен на хотя бы один оптимальный режим с минимумом вредных выбросов! И абсолютно не нужна для этого сложная электроника, куча дорогущих датчиков, нейтрализатор... Догадались, о чём я? :)) Правильно, это - "Ё-мобиль"! В нём нет никакой необходимости изменять режим двигателя, он всегда работает в одном, оптимальном, режиме - или выключен, и тогда движение продолжается на энергии из буферной батареи... :)
Upgrader, вставьте забитый и влажный фильтр в любой турбированный двигатель и газаните.
ПростоНуб писал(а):в любой турбированный двигатель
Турбомоторы зло. Нет и не будет.
Атмосферники рулят.
А электромоторы совсем рулят.
As писал(а):Горелки электростанций всегда настраиваются
Ага. И горзадо проще для экологии настроить и модернизировать одну электростанцию, чем 10000 машин с хозяинами-пофигистами. :solder:
MIF
Сообщение MIF »
СМИ сообщили о готовящихся поправках в ПДД
... готовящиеся изменения в ПДД предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
В частности, речь идет о таких транспортных средствах, как электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, скейтборды, ролики и моноколеса.
Согласно поправкам, их пользователи должны будут перемещаться по велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия — по тротуарам, причем их скорость не должна превышать 20 километров в час.
Если же на участке маршрута нет не только велосипедных дорожек, но и тротуаров, владельца СИМ можно будет выезжать на проезжую часть, однако при этом необходимо держаться в правом ряду.
Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. считает, что владельцев СИМ нужно наказывать за нарушение ПДД.
«Без жесточайшего контроля и колоссальных штрафов это все обернется простым популизмом»
Только за апрель-май нынешнего года, по данным ЦОДД, произошло 32 ДТП с участием самокатов, велосипедов и роликов, в которых пострадали 25 детей ...
Опять бредописайтели.
Вначале говорят о
А потом наверное моча в голову ударила, и вспоминают ДТП с совершенно другим видом техники:
велосипедов
Надо было ляпнуть!!! Лишь бы цифры пожирнее написать. А если еще мопеды и автомобили добавить, ух сколько ДТП можно вспомнить! Миллион нах.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3713168#p3713168"]Турбомоторы зло. Нет и не будет.
Атмосферники рулят.[/uquote]
Вы прикалываетесь или тупите? По Вашему атмосферный четырехлитровый дизель мощностью в 150 лошадей и поедающий 12 литров на сотню меньшее зло, чем турбированный 2.5 литровый дизель такой же мощности и потребляющий 8 литров на сотню? Турбина существенно повышает КПД двигателя, что только хорошо и для владельца, и для экологии. А материаловедение развивается и турбины, которые нужно было менять каждые 120 тыс. пробега остались только в бабушкиных сказках. Своими глазами вижу служебные дизельные автомобили с пробегом порядка 500 тыс. километров и родными турбинами.
Я даже не знаю, производит ли вообще кто-то сейчас атмосферные дизеля. Для легковых автомобилей уж точно давно не встречал. Тут уже атмосферники давно проиграли турбодизелям.
ПростоНуб писал(а):Для легковых автомобилей уж точно давно не встречал.
Пойдем от противного. Нафиг легковому авто дизель? Не даром чаще всего выбирают бензиновые и уж тем более нетурбированные моторы. Вместо ДТ всягое говно на заправках, а потом дорогостоящий ремонт. Сам писал что засоренный фильтр еще прорвёт - ну нах такие приключения :)))
ПростоНуб писал(а):Своими глазами вижу служебные дизельные автомобили с пробегом порядка 500 тыс. километров и родными турбинами.
Так и поверил. :dont_know:
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3713187#p3713187"]Турбина существенно повышает КПД двигателя[/uquote]Экономичность достигается не только турбиной. А вот стоимость ремонта турбодвигателя может сожрать всю экономию. Общеизвестно что современные дизель-турбы долго не ходят.
Вы потихоньку скатились в автотему...
Давайте вернемся в неё!
А поболтать?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3713202#p3713202"]Нафиг легковому авто дизель?[/uquote]
Выгодней. Недаром до дизельгейта 53% продаж в мире приходилось именно на дизельные автомобили.
Upgrader писал(а):Сам писал что засоренный фильтр еще прорвёт - ну нах такие приключения :)))
Так про то и речь, что русская надежда на авось для современной техники не прокатывает. А при стоимости воздушного фильтра 200-300 рублей менять его два раза в год кошелек не напрягает.
Зайдите на любой сайт продажи б/у автомобилей и точно найдете там несколько Mercedes Vito или Volkswagen Transporter с таким пробегом и с родной турбиной. Что толку становиться в позу, даже не попытавшись проверить?
Upgrader писал(а):Общеизвестно что
С демагогией просьба закончить. Если Вы не в курсе, то процитированное - явный индикатор демагогии. Если хотите, чтобы к Вашему мнению хоть немного прислушивались, избегайте хотя бы ключевых признаков демагогии.
MIF
Сообщение MIF »
Дизельные раньше были привлекательны, поскольку топливо было распространено, а цена на него официальная была вдвое меньше бензина - теперь же (во всяком случае у нас) дизельное топливо стоит почти как бензин, он уже 1,3 Евро.
Сейчас привлекательным остаётся газ - переделанные на газ автомобили, поскольку газ стоит как раньше дизель - вполовину от бензина - 0,6 Евро\литр и доступен практически повсеместно.
Какое-то время назад люди ещё боялись газовых приставок, но первыми в эту область ринулись таксисты и мелкие грузовые на фирмах, которым выгодно было экономить на топливе вдвое - в следствии спроса, было выпущено множество газовых деталей - редукторы, инжекторы, датчики, клапаны, контроллеры, баки разных видов, тогда пошло распространение переделки на газ и на обычный транспорт - появились мастерские переделывающие на газ вначале кустарно, потом получили лицензии, что бы подтверждать качество для техосмотра.
На этой краткой истории, можно представить и развитие перехода на электромоторы - что не станет вначале повсеместным, а лишь заполнит определённые ниши, но этого достаточно для освоения технологий.
К примеру, России выгодно поставлять не только технологии и монтаж, обслуживание и гарантии АЭС, но и сразу оборудовать их автопарком из электромобилей для обслуживающего персонала - кататься по территории без растрат на дорогой и "неэкологичный" зарубежный бензин. То есть заказчик получает АЭС с автопарком электромобилей - отличный бизнес-пакет для отечественного Росаатома. Вот вам и ниша. ;)
As
Сообщение As »
Не будет электромобиль выгоден даже в такой нише! Стоимость хранения энергии в АКБ - гораздо выше, чем стоимость энергии бензина... :dont_know: Даже при бесплатной энергии, электромобиль дороже бензинового... :( Пока не появятся дешевые АКБ с большим ресурсом - электромобиль останется дорогой игрушкой... :dont_know:
