Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
И после этого экзамена такие мудаки приходят к людям в квартиры и с бухим перегаром что-то чинят! :kill:
Сообщение oleg63m »
какие учителя такие и ученики
https://ok.ru/video/927245011635
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Vovan555 »
Что значит включение проводов впизду звезду???
Это в инструкции по использованию греющего провода ПНСВ от трёхфазного трансформатора обогрева бетона фигурирует звезда и треугольник. И в данной задачке это упомянули.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... a.html&d=1
Сообщение mickbell »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3715247#p3715247"]Нихуя не понял вопрос №72. Что значит включение проводов в пизду звезду??? Мудак какой то вопросы придумывал.[/uquote]Там ещё и избыточные данные. Напряжение дано, ток дан, сопротивление тоже дано - но меж собой не бьются. Вечерний мудозвон ключница задачи придумывала.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
PS. Один мат. Вот Света-то почитает... :oops:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Хорошо, хоть ведро компрессии не упомянули.. :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3715738#p3715738"]И в данной задачке это упомянули.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... a.html&d=1[/uquote]
После повешения температуры окружающей среды начинается процесс оттаивания,
из приведенного пруфа. думал детектиф читаю :facepalm:
Сообщение Андрей Бедов »
Ну дык...
Придумывала ключница, печатала офисная ногтекраска...
Увы.. Это нынешние инженеры, а точнее менеджеры инновационные.
А "ведро компрессии" однажды, даже, пошло по инстанциям. :))) Хорошо, не далеко ушло.. :)
Сообщение kentgaryk »
Их таких и раньше было навалом, только были они партейнокомсомольские, а не инновационные. Дело не в этом, раньше не насыпали почем зря за написание учебников, методичек, задачников, вопросников и т.д....
Учебники и прочие пособия переиздавались без изменений десятки раз, если этого не требовали новые открытия в науке и технике...создание теории относительности, неэвклидовой геометрии, освоение космоса...ну изобретение транзистора наконец! В процессе переизданий все дебильные задачи, опечатки, глупые вопросы вымарывались и учебные пособия становились стройны как геометрия Эвклида.
Сейчас только ленивая ключница, работая в школе, вузе или электромонтерском ПТУ не подхалтурила написанием учебно-методического пособия и издают их разных немеряные тышши! :facepalm: Результат закономерен!
https://ok.ru/video/1231631487405
Сообщение den2 »
Такая ситуация.
Имеется плита с электроподжигом от кнопки.Эта кнопка начала зихерить.Снял я её.Проверяю по сопротивлению,оно плавает при каждом нажатии.Пробовал разобрать кнопку,пока не вышло.
Пока пришла только одна идея,заменить её.
Под руку попалась П2К без фиксации.Можно ли поставить её?Не оплавится ли пластик в ней?Или можно заменить на какую другую кнопку более термостойкую.
П2К есть великое говно всех времен и народов! Головная боль ремонтников 70-80хх. Легче приколхозить кнопку от любого промышленного концевика и она послужит вечно.
Взяли японский переключатель и сделали из него совковое говно П2К! Даже передрать не могли нормально! Дебилы!
Сообщение Upgrader »
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3716278#p3716278"]Взяли японский переключатель и сделали из него совковое говно П2К! Даже передрать не могли нормально! Дебилы![/uquote]Смогли. Если они до сих пор работают - это уже неплохо. Просто контакты сделаны из говна, скорее всего. И еще они сильно боятся искр - быстро выгорают.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт окт 11, 2019 09:46:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
den2 писал(а):Под руку попалась П2К без фиксации.Можно ли поставить её?
Можно конечно, но ненужно.
Поставте лучше спаренную кнопку КМ2-1, и будет вам счастье.
Либо приладте концевик типа ВП73-21 или на крайняк ВБПЛ4.
Upgrader писал(а):Просто контакты сделаны из говна, скорее всего. И еще они сильно боятся искр - быстро выгорают.
А в остальном просто охуительный переключатель!!!!! :))) :))) :)))
ну все равно нет аналогов по количеству переключаемых контактов и компактности.
den2, вот:
Только не "новодел" китайский чёрный, а именно найти СССР, из коричневого материала.
Контакты запараллелить, нажимную пружину подогнуть, добиваясь строго одновременного срабатывания секций.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3716314#p3716314"]добиваясь строго одновременного срабатывания секций.[/uquote]Это фантастика :shock:
Сообщение den2 »
Всё бы хорошо конечно,но вышеозвученные не полезут туда.По виду только П2К или аналоги.Плюс на кнопку нужно жеж для эстетики насодить колпачок ))
А так да,КМ2-1 поставил бы.На работе на них имитаторы лифта сделаны.Платы на стендах вручную иногда гоняем при проверке.Кнопкам хоть бы хны.Как раз не китай,а СССР.
ПКн41 по размерам как П2К если не считать длинну, но контакты сердитые киловатт выдержат :idea: Фиксатор можно убрать, если он есть.
Вернуться в «Практика»
