Сечение проводов воздушных ВЛ 0,4 кВ не менее 16 мм^2 по алюминию. И то чаще подстанцию ставят рядом с объектом и тянут ВЛ 10 кВ.Мощность, передающаяся по проводу равна 10 кВт? Без указания сечения провода ваш расчет не имеет смысла.
Мелкие вопросы по теории
Это не мой расчёт, а Ваша цитата. Если быть точным речь шла о 9,7 кВт, выделившихся на петле фаза-нуль сопротивлением 5 Ом. Там сказано, что провод нагреется до температуры возгорания древесины (а это порядка 200-250°C). Также сказано, что 5 Ом - суммарное сопротивление проводов с подстанции и внутридомовых проводов. Но провод-то плавится не от ампер, а от градусов. А чтобы были градусы, нужны омы сопротивления. Так что получается, 5 Ом - это преимущественно сопротивление внутридомовой проводки? Как-то нереально. Смысл обсуждать действия человека, который очевидно не является электриком? На кого рассчитана процитированная статья? Ну а если это провода с подстанции - такой мощностью их не расплавишь.Не понял я этого расчета. Мощность, передающаяся по проводу равна 10 кВт?
[uquote="SaltyDev",url="/forum/viewtopic.php?p=3697556#p3697556"]Если я правильно понял, то чтобы коромысло притягивалось при обратном вращении необходимо отзеркалить ось коромысла?[/uquote] Можно и так, а можно перевернуть всю катушку в сборе
Приветствую! Опытные радиокоты, подскажите пожалуйста, что лучше подойдет в роли мощной нагрузки (выдерживающей ток примерно до 300 А, напряжение примерно тоже до 300 вольт). Нагрузка эта предназначается для измерения тока в мощных приборах, например в сварочных аппаратах. Это будет что-то типа регулируемой пружины-шунта, на которой будет мериться падение напряжения и смотреться сигналл осциллографом.
Варианты нихром
фехраль (подскажите марку, если можно)
Либо что-то еще (подскажите пожалуйста), что не сильно изменит свое электрическое сопротивление при разогреве.
Варианты нихром
90 000 кВт? Однако.. Есть, конечно, такие резисторы, но..выдерживающей ток примерно до 300 А, напряжение примерно тоже до 300 вольт
Ради интереса, попробуйте водяной нагрузочный реостат. Грубо говоря, это огромный бульбулятор.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3697589#p3697589"]Это не мой расчёт, а Ваша цитата.[/uquote]Я имел в виду ваши расчеты в паяльниках на метр.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3697547#p3697547"]10 кВт выделилось на километре провода. Это 100 паяльников по 100 Вт, или 1 паяльник на каждые 10 метров. Сильно ли 100-ваттный паяльник нагреет 10 метров провода?[/uquote]Так можно далеко зайти. Например, 10-ваттный паяльник на 1 метр или 1-ваттный на 10 см. Но по проводу течет ток не 1 Вт на 10 см длины провода, а 10 кВт и через 1000 метров и через 1 см.
Точный расчет нагрева очень сложен, если вообще возможен. Нужно учитывать не только нагрев, но и охлаждение провода через теплопередачу (отдачу тепла проводом другим предметам, которых он касается), конвекцию (отдача тепла воздуху) и излучение тепла от провода в окружающую среду. Приблизительный расчет возможен, есть калькулятор расчета сечения провода: https://www.calc.ru/raschet-secheniya-k ... yator.html
Не 90 000 кВт, а 90. кВт. Это конечно практически нереально... Ну 10 кВт хотя бы.. Тогда напряжение не принципиально...90 000 кВт? Однако.. Есть, конечно, такие резисторы, но..
А про водяной реостат, это не шутка. Есть такие агрегаты.
Вот, кто-то, даже, сделал для своих нужд.
- (148.66 КБ) 364 скачивания
Есть такой теоретический вопросик. Имею обратноходовой преобразователь. Работает. Входное и выходное напряжения фиксированы, ток нагрузки 1Ампер. В каждые моменты прямого хода магнитный поток в сердечнике достигает какого то определенного значения Тесла.
Вдруг входное напряжение начинает уменьшаться, коэф.заполнения начинает увеличиваться. Понятно, что теперь скорость нарастания тока будет уменьшаться.
А как будет вести себя магнитный поток в сердечнике? Ему нужно достигать точно такого же значения для поддержания выходного тока или уже большего?
Прикольно! А в качестве сопротивления, что за материал использовали?
Добавлено after 40 seconds:
Пружину можно в ведро с водой положить для охлаждения, тем самым повысив мощность
Фото из интернета.
В качестве сопротивления вода. С солью, конечно. Поднимая-опуская пластины можете регулировать сопротивление.
Но учтите, что выделяются газы. Водород, например. А если соль поваренная NaCl, ещё и хлор добавится.. Так что решать Вам..
На таких водяных реостатах характеристики тепловозных генераторов настраивают.
Здравствуйте вам! Подскажите, пожалуйста, где бы найти аналогичную табличку условных обозначений , но с расшифровкой английской аббревиатуры.
http://www.dororz.ru/cons_13_3_1.htm
Например TA (Трансформатор тока) - [Transformer, Amper]. Не знаю как переводится TA, но я перевожу так.
Надо запомнить основные элементы релейных элементов для чтения схем, а какой-то ассоциативно-мнемонической привязки нет. С расшифровкой было бы легче, ибо с английским дружу.
Vlad_RK, зато так можно грубо прикинуть. Взять 100-ваттный паяльник и 10 метров провода. Провод имеет какой-то объём и массу. Представьте, какова масса провода, длиной 10 метров. А 100-ваттный паяльник с трудом прогревает до 250 градусов кончик провода сечением 4 мм^2.
Если же 5 Ом набегает на домашней проводке - очевидно там длина маленькая, и большое сопротивление является следствие малого сечения.В статье Все об автоматических выключателях подразумевается, что дядя Вася имеет тонкие провода по дому и короткие провода до подстанции. Но ведь бывает иначе.
Короче, ватты и амперы - ещё не показатель нагрева. Пожары происходят от температуры.
Офф: заметил, что у электриков есть привычка ворчать и докапываться.
Это норма (c) Елена Малышева
Наверно нни так поддерживают бдительность.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
[uquote="IroNick_nv",url="/forum/viewtopic.php?p=3697661#p3697661"]где бы найти аналогичную табличку условных обозначений , но с расшифровкой английской аббревиатуры.[/uquote]
TA - трансформатор амперов, TV - трансфоматор вольт, так понятнее?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3697638#p3697638"]Есть такой теоретический вопросик. Имею обратноходовой преобразователь. Работает. Входное и выходное напряжения фиксированы, ток нагрузки 1Ампер. В каждые моменты прямого хода магнитный поток в сердечнике достигает какого то определенного значения Тесла.
А как будет вести себя магнитный поток в сердечнике? Ему нужно достигать точно такого же значения для поддержания выходного тока или уже большего?[/uquote]
Как рассчитать выходную мощность через параметры первичной цепи?
TA - трансформатор амперов, TV - трансфоматор вольт, так понятнее?[/uquote]
Лады. А как быть с оставшейся сотней обозначений?
Я здесь уже неоднократно давал (и как раз вам тоже, как мне помнится) ссылку http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/ Она ответит на ваши вопросы не только по обратноходовому преобразователю.jast321 писал(а):Имею обратноходовой преобразователь. Работает. Входное и выходное напряжения фиксированы, ток нагрузки 1Ампер. В каждые моменты прямого хода магнитный поток в сердечнике достигает какого то определенного значения Тесла. Вдруг входное напряжение начинает уменьшаться
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3697638#p3697638"]Есть такой теоретический вопросик.[/uquote]
Надеюсь, будет полезно… https://yadi.sk/i/ytxZSSsfijnGt
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3697766#p3697766"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3697638#p3697638"]А как будет вести себя магнитный поток в сердечнике? Ему нужно достигать точно такого же значения для поддержания выходного тока или уже большего?[/uquote]
Как рассчитать выходную мощность через параметры первичной цепи?[/uquote]
Если я правильно понял вопрос, то рассуждаю,
выходная мощность будет равна произведению энергии накопленной в катушке на частоту. Еще на коэффициент потерь.
Тогда если энергия W=L*i²/2 (подчеркну, что i²- это амплитудное), тогда получается, что магнитный поток должен достигать такой же величины, т.к. потребляемая мощность осталась прежней, частота переключения тоже. Вследствии понижения входного напряжения увеличился коэф.зап., но он на частоту не влияет.
СКЗ тока через первичную чепь будут расти.
Добавлено after 1 minute 21 second:
Slabovik, эту ссылку вы мне не давали. я вижу впервые.
Спасибо посмотрю.
Добавлено after 47 seconds:
Самсусамыч, спасибо. Ознакомлюсь на досуге.
Спасибо посмотрю.
Последний раз редактировалось jast321 Вт сен 10, 2019 07:31:14, всего редактировалось 2 раза.
ypppu, про нагрев можете здесь посмотреть: http://electricalschool.info/main/visok ... j-pri.html
