ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
При создании футпринта, рисовать вырезы платы на слое, например "В.графика". Затем при создании герберов для производства, в слой "Границы платы", добавлять "В.графику" (или просто выбрать один слой "В.Графика").
При печати из программы, слой "В.графика" отключить.
Во вложении файл, там правый "пин" сделан в слое верхняя графика.
1. Экспорт гербера для производства, выбираем "В.гафика".
2. В предварительном просмотре, убираем галочку с "Графика"
Пойдет? Только нужно переделывать футпринты.
1.dip
(7.85 КБ) 390 скачиваний
Сообщение loodsman »
Так то все верно.
Я такой вариант прорабатывал, но решил отказаться - есть риск однажды (или даже на раз!) забыть указать дополнительные сведения (нужный слой) в бланке заказа, и в итоге получить готовые платы без этих отверстий/вырезов. В этом случае "пряники" от руководства гарантированы :)))
Пусть уж лучше мы "пошаманим" при выпуске сборочного чертежа, зато в файле платы все будет соответствовать типовым рекомендациям производителя.
Сообщение Ruzik »
loodsman, Да, именно это и произойдет (будет без вырезов). Можно подправить гербер файл (в данном случае файл В.Графика) и все будет хорошо.
Во вложении архив, отправляем его на jlcpcb.com и видим то что нужно.
1.rar
(1.56 КБ) 256 скачиваний
Ruzik, спасибо!
Буду иметь в виду Ваш способ решения данной проблемы.
Сообщение hazhbulat »
Где в DipTrace находится транзистор ICL 8069 1.2V?
Вот так он выглядит на принципиальной схеме
Сообщение prinv »
Но ведь это не транзистор.
Ответ: нигде.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение fsem »
[uquote="hazhbulat",url="/forum/viewtopic.php?p=3700074#p3700074"]Где в DipTrace находится транзистор ICL 8069 1.2V?[/uquote]
Там в конце библиотеки! Вам в каком корпусе?:
ICL 8069 1.2V.rar
(5.41 КБ) 328 скачиваний
Уже нашёл,он в корпусе ТО-92,но теперь вопрос в другом где в диптрейсе кондёр К50-35??
Сообщение serg_svd »
[uquote="hazhbulat",url="/forum/viewtopic.php?p=3700518#p3700518"]но теперь вопрос в другом где в диптрейсе кондёр К50-35??[/uquote]
А нигде. Берете штангенциркуль, меряете размеры конденсатора, и привязываете нужный корпус из готовых.
PS. В штатной библиотеке нет советских элементов. Если рисуете курсовую, то и элементы рисуйте сами. Это не сложно
Сообщение fsem »
[uquote="hazhbulat",url="/forum/viewtopic.php?p=3700518#p3700518"]в диптрейсе кондёр К50-35??[/uquote]
В ГОСТ*е
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3700567#p3700567"][uquote="hazhbulat",url="/forum/viewtopic.php?p=3700518#p3700518"]но теперь вопрос в другом где в диптрейсе кондёр К50-35??[/uquote]
PS. В штатной библиотеке нет советских элементов. Если рисуете курсовую, то и элементы рисуйте сами. Это не сложно[/uquote]
Вот к примеру мне нужен конденсатор на 0.1мкф,инструкции по его созданию нашёл(прикрепил),но не пойму где там колонка для 0.1мкф кондёров
DOC000056047.pdf
(57.76 КБ) 218 скачиваний
Сообщение fsem »
http://www.radiant.su/other/kond_k50_35.php
К50-35 - конденсаторы электролитические алюминиевые
(32.54 КБ) 422 скачивания
Последний раз редактировалось fsem Сб сен 14, 2019 18:46:37, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3700579#p3700579"]http://www.radiant.su/other/kond_k50_35.php
К50-35 - конденсаторы электролитические алюминиевые[/uquote]
Спасибо большое :wink: :wink:
Вот ещё такой вопрос возник,где в диптрейсе usb2.0 male и female коннекторы?Нужно для преобразователя с 12В на 5В
P.S. Это для зачёта(1 курс)
hazhbulat, в Connector USB. Вы хотя бы прочитайте названия библиотек, которые поставляются с программой. И, да, там не будет написано USB 2.0. смотрите по футпринтам, не ошибетесь
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3700955#p3700955"]hazhbulat, в Connector USB. Вы хотя бы прочитайте названия библиотек, которые поставляются с программой. И, да, там не будет написано USB 2.0. смотрите по футпринтам, не ошибетесь[/uquote]
Скиньте пожалуйста точную модель,просто я пока в дипе не особо шарю
P.S. Мне кажется,что это 1734366-1
Сообщение zmeicha »
Добрый день. Помогите разобраться. Спроектировали плату в Dip Trace вывели Гербер, отправили на производство. Производитель пишет, далее цитирую: " Герберы к плате МХК-1 v2.0 нужно выводить таким образом, что бы все штыревые площадки были как на рисунке 2 ( как планарные, нарисованы не линиями полигона а ""Flash"", включая и площадки переходных отверстий."
Попросили еще уточнить проблему, ответ следующий:
"плата должна выглядеть следующим образом.
проводники , ( они же дорожки ) , должны в САМе , при нажатии на них Query , выдавать Type-"" Line"" ( линия!!!) . Dcod в параметре Shape должно стоять Round и размер проводника и так по каждому проводнику.
То же самое должно выпадать при нажатии Query на площадку Type -Flash . Dcod определенный , например D17 ,отличающийся от проводника и размер)
Во вложении рисунок- ЭТО ТО ЧТО У ВАС, И ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО. ВСЕ ПРОРИСОВАНО РАСТРОВЫМ ПОЛИГОНОМ И ПРОВОДНИК И ФЛЕШ. Type-""Polygon Type- Raster"""дентичны
С предыдущей платой абсолютно так же выводили Гербер и проблем не возникло. Открывали в САМ платы идентичны. Никак не можем понять,что нам надо сделать? Как корректно как говорит производитель вывести Гербер из Dip Trace. Все уже вроде проверили галочки где надо все стоит,где не надо убраны. Подскажите люди добрые?
То что должно якобы быть
(128.07 КБ) 398 скачиваний
То что видит производитель
(108.43 КБ) 427 скачиваний
Сообщение Ruzik »
zmeicha
А когда герберы создаем, что нажимаем? Файл-Экспорт.. что дальше?
1.png - явно не гербер.
Сообщение zmeicha »
Нажимаем : Файл-экспорт-gerber-экспорт все. Так же делали файл-экспорт-gerber-экспорт каждого слоя отдельно. Производитель говорит та же фигня.
Сообщение fsem »
[uquote="zmeicha",url="/forum/viewtopic.php?p=3706432#p3706432"]Нажимаем : Файл-экспорт-gerber-экспорт все. Так же делали файл-экспорт-gerber-экспорт каждого слоя отдельно. Производитель говорит та же фигня.[/uquote]
см. личку.
