Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 478 из 537
[ Сообщений: 10732 ]
Автор
Сообщение
ATMEGA16A
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Вс окт 13, 2019 14:59:06
uk8amk спасибо за ответ. Маркировка вроде лазерная и ATMEL написано. И отдельную кроватку для не запаяной микросхемы сделал. Видно придется у другого продавца купить.
DMUTPUUM
Добавлено: Пн окт 14, 2019 13:22:43
alcxa, а sht21 получится на радиодатчик сделать? Он дешевле dht22, но есть температура, давление, влажность в нем.
alcxa
Добавлено: Пн окт 14, 2019 14:12:48
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
Зарегистрирован: Ср мар 26, 2014 21:50:55Сообщений: 1321Откуда: RF-73 ULN
SHT21 это датчик влажности и давление он не меряет, из этой серии есть уже прошивка для более современного
Si7021 , но нужно отключить вывод RESET у тиньки (для неопытных это будет проблематично) который будет использоваться как SCL
_________________Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
DMUTPUUM
Добавлено: Пн окт 14, 2019 14:31:15
Понял, спасибо, alcxa. На тини13 под него тоже нет прошивки? Или для dht22 шить?
alcxa
Добавлено: Пн окт 14, 2019 15:14:34
Карма: 26
DMUTPUUM
Добавлено: Пн окт 14, 2019 21:33:59
совершенно разные протоколы: 1wire & i2c sht21 возможно будет работать с прошивкой Si7021 если совпадут адреса
Какую прошивку выбирать для si7021 и тини13?
Там есть только под dht22 и ds18b20
Я это имел ввиду.
alcxa
Добавлено: Пн окт 14, 2019 21:47:06
Карма: 26
Pavlon90
Добавлено: Пт окт 18, 2019 16:10:15
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2014 01:43:04Сообщений: 556Откуда: Самара
доброго дня. а есть ли Универсальные ПП для 38мм матриц как в первом посте.
vs1957
Добавлено: Пт окт 18, 2019 19:17:30
Рейтинг сообщений: 2
Доброго дня.Универсальные ПП для 38 делал в прошлом году.
Pavlon90
Добавлено: Вс окт 20, 2019 13:14:46
я имел ввиду готовые платы, для 38 мм матриц.
Добавлено after 1 hour 15 seconds: Доброго дня.Универсальные ПП для 38 делал в прошлом году.
в твоей плате нашел 2 ошибки, там под диодом на часах и под конектором питания/датчики темп. имеются замыкания.
IUR73
Добавлено: Ср окт 23, 2019 20:41:25
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -13
Может кто-то знает как Proteusu подсунуть файл с расширением .eep в котором компилятор пишет все данные по EEMROM.
uk8amk
Добавлено: Ср окт 23, 2019 23:04:30
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 11:32:06Сообщений: 2222Откуда: Tashkent
IUR73 Открыть файл программатором и сохранить как BIN.
evgen-iy
Добавлено: Сб ноя 02, 2019 17:03:33
Добрый день. Не могу открыть ссылку стр 342 от atac13
https://www.dropbox.com/s/2ei3y0geq7ahd ... C.rar?dl=0. Если она у кого то есть то прошу вас поделится.
(у меня тоже ссылка не открывается. Fakir).
mr_kot
Добавлено: Сб ноя 02, 2019 22:13:06
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27Сообщений: 4625Откуда: Черкассы, UA
Архив здесь:
Часы с давлением.rar А вообще-то надо давать ссылку на конкретное сообщение, а не на страницу и ник автора. Страницы у пользователей могут отображаться по разному, в зависимости от настройки профиля.
_________________В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
evgen-iy
Добавлено: Вс ноя 03, 2019 17:38:01
Спасибо архив нашел скачал. У меня эта схема часов собрана 5 лет назад,схема авторская прошивка тоже была от автора не помню уже какая, но потом я прошил прошивкой от vvsv, собрал еще 4 часов для родственников,но теперь захотелось что бы они измеряли давление. В общем то со схемой понятно, закажу деталей на али буду делать.
san-san
Добавлено: Пн ноя 04, 2019 05:58:16
Зарегистрирован: Пт дек 18, 2009 09:01:32Сообщений: 158Откуда: г.Тайшет Иркутская обл.
Прошивки от uk8amk [b всё меряют, идавление и влажность и фазу луны.
DMUTPUUM
Добавлено: Пт ноя 29, 2019 17:27:40
а есть решение с дерганием яркости при затемнении в часах на TDшке с прошивкой alcxa?
sergey230259
Добавлено: Пт дек 06, 2019 08:06:54
alcxa добрый день а можно на атмега 32 сделать бег стр. С Днем Рождения и 5 дат
alcxa
Добавлено: Пт дек 06, 2019 09:32:44
Карма: 26
sergey230259
Добавлено: Пт дек 06, 2019 09:37:13
мне нравится ваш софт (не в обиду другим) а 5 дат чтобы на весь год сразу забить всю семью
Страница 478 из 537
Сейчас этот форум просматривают: Hryak и гости: 25
