- (223.91 КБ) 314 скачиваний
- (27.56 КБ) 253 скачивания
- (38.31 КБ) 207 скачиваний
- (50.21 КБ) 292 скачивания
Опознание радиоэлементов
Господа коты помогите распознать микросхему 6 ног маркировка 17 стояла в китайском налобном фонарике с зарядкой от usb поставил аккумулятор вверх ногами(+, - перепутал) и она гавкнула
Доброе время суток, уважаемые коты. Меня озадачили вот такой вот странной штуковиной неизвестного происхождения. Говорили, что оно имеет какое-то отношение к серии К145, но беглая проверка сетевых источников результатов не дала. Подскажете, что оно такое?
[uquote="vladimbr",url="/forum/viewtopic.php?p=3730095#p3730095"]Господа коты помогите распознать микросхему 6 ног маркировка 17 стояла в китайском налобном фонарике с зарядкой от usb поставил аккумулятор вверх ногами(+, - перепутал) и она гавкнула[/uquote]
https://go-radio.ru/remont-nalobnogo-fonarya.html
он?
там на фото хорошо видно + в тексте написано
он?
S.Sharass, а откуда этот кусок платы вырезан?S.Sharass писал(а):Спойлер
Я такие микросхемы видел чаще всего в калькуляторах времён СССР, пару раз попадались в магнитофонах (в частности, на плате VFD-индикатора уровня).
Если нет на микросхеме надписи, и неизвестно из какого она устройства, то лучше её покрасить.
Да наверное ИК ПЗУшка какая-то...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103 писал(а):ИК ПЗУшка
Что-то новенькое... УФ видел, ИК - н-не видел.
Тогда где окно из кварцевого стекла?
S.Sharass, в такой тип корпуса упаковывали десятки функционально разных кристаллов, и не только лишь 145 серию (насколько я знаю).
Там и микроконтроллеры, и регистры для калькуляторов, и однозадачные СБИС, и ОППЗУ, ...
Так-что, если нет надписи - я бы не заморачивался.
Андрей Бедов писал(а):Так-что, если нет надписи - я бы не заморачивался.
А вдруг это нечто, что то суперценное, например секретный советский 128 разрядный процессор со встроенной памятью на 100Гб , модулем связи со всем, чем можно, потреблением 1мА... а он его выброситПлуксуатор это, изготовлен в одном экземпляре.Martin76 писал(а):А вдруг это нечто, что то суперценное
Помогите опознать деталь на материнской плате Chuwi Laptool
- (72.25 КБ) 194 скачивания
- (254.3 КБ) 187 скачиваний
Транзисторы называются
КТ315Г (последняя буква слева)
КТ361В (последняя буква по центру)
Стоят 4 рубля
https://www.chipdip.ru/product/kt361v
Можно рассмотреть замену на ВС546 (КТ315) и ВС556 (КТ361), но это не 100% аналоги.
Стоят 4 рубля
Туда пойдут ЛЮБЫЕ p-n-p и n-p-n транзисторы!
Вот! Забыли не только что Бетховен это собака, уже и транзистор КТ315 в лицо не узнают!alexradio1103 писал(а):ЛЮБЫЕ p-n-p и n-p-n
Кроме транзисторов, там еще виднеется конденсатор электролит веселый, может быть пора менять.
Не знаю как там электролит, а транзисторы явно не выпаивались для проверки и скорее всего исправные.
Так они вроде криво припаяны, и на разной высоте, явно кто-то паял
Монтажница тетя Маша так запаяла. Если отпаял транзистор, прозвонил и выяснил что он пробит, зачем впаивать назад?
...или мальчик Коля на УПК.kentgaryk писал(а):Монтажница тетя Маша так запаяла.
Не может быть, а однозначно. Сухарь армянский торчит К50-35.Upgrader писал(а):электролит веселый, может быть пора менять.
Кстати, их было выпущено больше, чем население Земли (более 7 млрд. штук).kentgaryk писал(а):уже и транзистор КТ315 в лицо не узнают!
